Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sprzęgło klimatyzacji
pedzel
  Wysłany: Wto Paź 06, 2009 22:44   [R75] Sprzęgło klimatyzacji
Witam wszystkich.
Od miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem R 75 CDT z 2002r. Niestety jak to z autem używanym zawsze jest parę rzeczy do zrobienia.
Długo szukałem odp. na forum, ale nic nie znalazłem.
Mam problem z klimą. Po napełnieniu okazało się, że nadal nie działa. Po oględzinach elektromechanik stwierdził, iż całkowicie rozsypało się sprzęgło klimy i oprócz tego przydałoby się wymienić pompę.
Moje pytanie: czy pompa klimy do mojego diesla będzie pasowała od innych benzyniaków R75 lub benzyniaków i diesli BMW? Czy oznaczenie numeryczne pompy musi się idealnie zgadzać z moim?
Mam oznaczenie:
Denso 7sbu16c 447220-8513
10c03967
Chłopaki wiem, że wiecie o tym modelu wszystko :grin: mam nadzieję, że coś poradzicie.
Pzdr.
P.S
Jeśli ktoś ma do sprzedania sprawną pompę ze sprzęgłem lub same sprzęgło proszę o kontakt.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 06, 2010 23:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 22:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ciacho4
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 07:56
Od benzyny nie spasuje, jedynie od R75 CDT CDTi. Od Landka też nie pasuje (sprawdziłem nie pasuję przyłącza rurek z czynnikiem chłodzącym). U mnie problemem był jeszcze wentylator na chłodnicy klimy. Po wymianie kompresora klimatyzacji całego razem ze sprzęgłem (ARTBIZAR-używany 320 zł), okazało się ze nadal nie rusza ponieważ wentylator klimatyzacji jest uszkodzony. Wymieniłam na wentylator od VECTRY zgodnie z opisem na stronie głównej roverki.pl, mała przeróbka układu sterowanie zgodnie z opisem na stronie. I wszystko chodzi jak marzenie.
ordowik1_o2.pl
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 09:07
Potwierdzam, sprężarka klimy od benzyniaka nie pasuje do diesela.
Bawilem się w to w zeszłym roku.
pedzel
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 17:42
Dzięki koledzy za odpowiedź.
Czyli zostaje mi kupno pompy od CDT/CDTi. Na pewno ułatwi mi to poszukiwania.
Mimo wszystko zapytam jeszcze o sprężarki od diesli BMW. Skoro ten sam 2 litrowy silnik występuje w BMW i w R75 to i chyba sprężarki są te same :neutral: ?
domel-x
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 21:08
to są kompresory w cdt i cdti
http://www.lucasee.com/fi...odel=75+2.0+CDT
te same oznaczenia ma kompresor od bmw,ale różni sie średnicą wyjścia tej rórki aluminiowej
http://www.lucasee.com/fi...+2.0++%28E39%29
tak że tylko kompresor od r75 :wink:
a tu się gościu wprowadza w błąd kupujących,i póżniej są problemy bo część niepasuje
http://www.allegro.pl/ite...imatyzacji.html
pedzel
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 21:46
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Nie mam więcej pytań w tym temacie :ok:
Pzdr.
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło sprężarki klimatyzacji
majkelmajk Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Wrz 07, 2017 16:43
kalafior
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło sprężarki klimatyzacji. Sprężarka.
jpawel Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Lip 01, 2015 21:06
maciejk1980
Brak nowych postów [R75] sprzęgło sprężarki klimatyzacji Rover 75 2.0 CDT
misza.gd Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Maj 30, 2012 20:55
misza.gd
Brak nowych postów [R75] Sprężarka klimatyzacji
spalone sprzęgło
Aragorn Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Paź 02, 2009 10:49
pedzel
Brak nowych postów [R75] Praca klimatyzacji
kerbi Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Sie 10, 2009 19:51
kerbi
