Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25 benzyna] brak ssania..
adamk
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 20:19   [r25 benzyna] brak ssania..
Sory ale juz byl moj podobny temat jakis czas temu jest to troche ciag dalszy...
W ramach przypomnienia:
Samochod rano po odpaleniu nie ma ssania.. kolo 2 minut obroty wahaja sie
600-700 az lekkko sie nagrzeje.. wtedy obroty wskakuja na okolo 800..wogle sprawia wrazenie jakby nie palil na wszystkie gary.. gdy sie nagrzeje problem znika..
dodam ze gdy silnik jest nagrzany i lekko przestygnie odpala bez problemu i obroty wskakuja ok 1050 czyli jest jakby ssanie...
wymienilem czujnik temperatury cieczy,
bylem na komputerze u Jowiego jedyny blad jaki byl to blad czujnika walka rozrzadu - wymienilem czujnik jest to samo
co moze byc jeszcze przyczyna?
czy przyczyna takiego zachowanie moga byc uszkodzone cewki?
wlasciwie zostalo mi jeszcze tylko to do wymiany..
ktos ma moze jakis pomysl?
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 20:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 20:21
krokowy wyczyszczony i reaguje?
R-200
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 20:28
Albo któraś cewka ma problem lub prozaicznie sama świeca. :cool:
Pozdrowienia Piotr.
lipa0210
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 20:59
moim zdaniem krokowy
lipa0210 Roverek 2.0cdt,2000r.
adamk
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 21:14
hej
dzieki za pomysly
krokowca kupilem uzywke na allegro, zeby sprwdzic
na nim jest tak samo
wiec krokowiec odpada
wsumie wydaje mi sie ze to cewki
prrzed chwila patrzylem po ciemku i midzy rdzeniem cewki a ta zewnetrzna metalowa czescia widac malusienkie przeskoki iskry - jest to ledwo widoczne ale silnik pracuje rowno po nagrzaniu - iskrzy delikatnie czasmi
myslicie ze to cewki? na rozgranym chodzi dobrze, silnik rowno pracuje
dzine jest to ze tylko na zimnym silniku tak sie dzieje hmm
Brak nowych postów [r25 1,4 01r] brak ssania?
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Wrz 24, 2009 19:23
adamk
Brak nowych postów [R200 1,4 benzyna] brak filtra paliwa
mala1988 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Wrz 14, 2009 18:06
rbl
Brak nowych postów [R200 1.1 98r. benzyna] Nie odpala, brak iskry
madmips Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lis 17, 2009 08:00
Brak nowych postów [r200 1,4 98']Czujnik ssania?
Lisus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Mar 28, 2010 18:58
bandieta
Brak nowych postów SOLVED [R214Si 1.4 97r] rzuca po wyłączeniu ssania
bandieta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Cze 01, 2008 21:26
bandieta
