Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Hamulec ręczny
przemo191180
Wysłany: Pią Paź 23, 2009 10:59   [R620] Hamulec ręczny
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam wszystkich serdecznie. Od niedawna jestem posiadaczem Rover 620DI rocznik 1995 i mam problem z hamulcem ręcznym wymieniłem już tarcze i klocki a ręcznego jak nie było tak niema. Pomocy!!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 06, 2011 22:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 23, 2009 10:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 23, 2009 11:11
pewnie zapieczony zacisk ... poszukaj na forum, ostatnio kilka tematów było z tym związanych .. hasło np. regeneracja zacisku
Wysłany: Pią Paź 23, 2009 11:15
A odpiąłeś linki ręcznego przy tej wymianie? Trzeba to zrobić, do tego poluzować linki pod podłokietnikiem (wystarczy wyciągnąć tylną popielniczkę), potem założyć linki tak, żeby ich uchwyt oparł się na trzpieniu i dopiero wyregulować pod podłokietnikiem. Jeśli uchwyty do których doczepione są linki nie opierają się na trzpieniu tylko są wychylone, to nie zadziała samoregulator. Jeżeli potrzebujesz rysunków i opisów to ściągnij sobie rave lub manual hondy accord cc7 ze strony www.hondaaccord.strefa.pl
Zientas
Wysłany: Pią Paź 23, 2009 13:55
Regenerowałem zaciski (reperaturki) i nic to nie dało. No może przez miesiąc było dobrze. Potem znów dym z koła.
Dupa. Chyba nowe kupie (600 zł / szt. - wiecie może gdzie można kupić taniej?), albo sprzedam to autko.
Pozdrawiam!
R600 SDi, Sj413, G.V. 3.3 LX, Durango V8 1th gen.
seyfer
Wysłany: Pią Paź 23, 2009 14:24
ja mam tez problem z ręcznym ... praktycznie zawsze zapieka sie prawy zacisk ... wtedy obowiązkowy przystanek i gmeranie ręką zeby odciągnąć... klocki wymienione i chyba z 3 razy to było robione i bez efektu :???:
była..600-tka ;)
mcteusz
Wysłany: Pią Paź 23, 2009 17:39
Zientas napisał/a:
A mechanizm ręcznego hamulca rozbierałeś i czyściłeś? Co miałeś w tych reperaturkach? Bo reperaturek, które miałyby wszystko co potrzebne do naprawienia ręcznego jeszcze nie spotkałem...
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
przemo191180
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 13:43
dzięki wszystkim za pomoc. Udało mi się naprawić zaciski były zapieczone łożyska igiełkowe w mechaniżmie ręcznego. Rozebrałem zaciski w drobny mak wyczyściłem i zmieniłem gumki na tłoczkach. bardzo pomocne WD-40. Wszystko działa bez zarzutów zobaczymy tylko jak długo.
blue827
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 20:57
przemo191180, fajnie że to naprawiłeś. Przy jakiejś okazji sprawdź jeszcze czy klocki odpuszczają gdy puścisz ręczny, bo może się okazać tak jak u mnie że ręczny elegancko działa, ale klocki nie dokońca odpuszczają i trzymają tarczę.
Jaki był koszt wszystkich części? np te łożyska igiełkowe.
przemo191180
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 09:44
wymieniłem tylko gumki na tłoczkach koszt na jeden zacisk to 20zł. Łożyska udało mi się reanimować mocząc je w WD40 . oczywiście klocki odpuszczają jak zwolnie ręczny.
Kot
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 18:28
przemo191180, ale sprawdz czy odpuszczaja do koca podnies auto i zakrec kolem, jesli nie to zapraszam do mojego tematu gdzie poruszylismy watek nie odbijajacych do konca klockow ;)
Marrkus
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 21:42
mcteusz napisał/a:
He he a ja spotkałem -
autofren D4780:
http://www.seinsa.es/en/p...3.asp?Equ=d4780
Zazwyczaj oferują D4190 i tam właśnie brakuje niektórych gumek.
http://www.seinsa.es/en/p...3.asp?Equ=d4190
A co do montażu to tak jak
teaf napisał, należ zamontować zacisk, klocki a linki ręcznego podłączyć najlepiej po odpowietrzeniu, kilkakrotnym hamowaniu na sucho i w ruchu, układ samoregulacji luzu ładnie się ułoży i wówczas jak podłączymy linki od ręcznego (należy wcześniej je poluzować) powinno być wszystko ok.
mcteusz
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 16:15
Marrkus napisał/a:
No niestety. Miałem na myśli również łożyska igiełkowe, o których mowa powyżej oraz taki malutki sworzonek (siedzi w środku zacisku), który może się delikatnie wyrobić i wtedy mechanizm nie odbija....
Brak nowych postów [R620] Hamulec ręczny ?
maG_xx Rover serii 600, Honda Accord 41 Wto Lis 04, 2014 22:21
zuber84cool
Brak nowych postów [620 SDI] Hamulec Reczny - co to jest?
maxtczew Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Sty 15, 2014 20:08
szafa
Brak nowych postów [R600] Hamulec ręczny
Nie zapieczony a nie działa
przemek199 Rover serii 600, Honda Accord 9 Sob Lut 13, 2010 11:13
Brak nowych postów [R618] Hamulec ręczny
Andrz Rover serii 600, Honda Accord 13 Nie Lis 02, 2014 11:25
Zubek
Brak nowych postów [R600] Hamulec ręczny ?
maG_xx Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Maj 18, 2009 21:02
maG_xx
