Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si '97] Problem z obrotami - za wysokie
barti101
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 21:33   [R214 Si '97] Problem z obrotami - za wysokie
Ostatnimi czasy, miałem problem z R214 SI, dzięki waszej pomocy tamten problem udało się rozwiązać, teraz mam troszkę inny.
Mianowicie auto po odpaleniu ma jakieś 1,5 tys. obrotów, przy wciśnięciu sprzęgła dochodzi do prawie 4 tys. Dodam tylko, że auto jest po czyszczeniu przepustnicy i silniczka krokowego i nie wiem, czy komputer się zaadoptuje i po pewnym czasie to się unormuje? Najlepiej byłoby gdybyście doradzili jak to ustawić, aby na biegu jałowym osiągnąć 850-900. No i dlaczego po wciśnięciu sprzęgła skacze aż na te 4 tys.??
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 21:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azor77
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 22:33
Jeśli kręciłeś tą śrubką od położenia przepustnicy to nic dziwnego że, masz problem.
Należy ją ustawić na (przepustnica zamknięta) wartość 595-600 ohm na stykach z czujnika położenia przepustnicy. Inaczej będzie wariacja. Dodatkowo do sprawdzenia rezystancja czujnika temperatury cieczy.
Temp Resistance
0 4.8k-6.6k
10 4.0k
20 2.2k-2.8k
30 1.3k
40 1.0k-1.2k
50 1.0k
60 800
80 270-380
110 0.5
master55
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 18:41
Ja też mam lekko wysokie obroty na biegu jałowym - 1100. Da rady to samemu ustawić, czy raczej mechanik?
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 19:45
master55, to wyglada jakby było "ssanie" na stałe włączone, więc czujnik temperatury do sprawdzenia, ten z dwoma kabelkami.
barti101
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 10:34
i ten problem rozwiązałem. Przepustnica po wyczyszczeniu się zacinała i wariowała, trzeba było ją wyregulować śrubkami (tymi w środku przepustnicy) i później lekko wkręcić śrubkę podtrzymującą gaźnik.
azor77
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 16:49
barti101 napisał/a:
:shock: gdzie tam masz gaźnik, to nie motorynka :wink:
Brak nowych postów [R214 1.4Si 96r] problem z obrotami
deny Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Maj 28, 2009 19:38
deny
Brak nowych postów [R214 SI 98r.] Problem z obrotami
groudon7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Lip 25, 2009 03:08
xkrzychux
Brak nowych postów [r214]problem z obrotami
ryba1947 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lip 12, 2012 22:26
mictlan
Brak nowych postów [R214] problem z obrotami
killcia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Sty 29, 2012 13:21
Brak nowych postów [R214 1.4i 98r] Problem z obrotami
edi.1983 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Sie 13, 2009 16:05
edi.1983
