Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik cisnienia klimatyzacji
jupik
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 19:13   [R75] Czujnik cisnienia klimatyzacji
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
:!: Witam chciałbym się dowiedzieć za co jest odpowiedzialny czujnik ciśnienia klimatyzacji?Czy gdy jest za małe ciśnienie w układzie klimatyzacji, poprostu spreżarka się nie załancza,czy jest może to sygnalizowane jakąś kontrolką.
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 22, 2011 11:53, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 19:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 19:37
Czujnik zabezpiecza przed zbyt wysokim cisnieniem w układzie klimatyzacji. Przy wzroście ciśnienia odłącza sprężarkę. Co do zbyt niskiego ciśnienia to niestety nie wiem
Pozdr.
Dukat11
Ostatnio zmieniony przez dukat11 Pią Sty 22, 2010 22:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 20:38
jupik napisał/a:
kontroluje ciśnienie w ATC i na podstawie jego sygnałów ECM i ATC ECU włącza i wyłącza sprężarkę, by utrzymać w zależności od potrzeb ( nastaw ATC ) niski ,średni i wysoki zakres ciśnień. Pośrednio wpływa na obroty wentylatora.W R75 jest tzw. trójkowy przełącznik ciśnienia operacyjnego i mogą występować ciśnienia : niskie 2.25-1.96 bara ( zapobiega pracy w minusowej temp), średnie 15.2-12.3 (niskie obroty wentylatora ) i wysokie 31.4-25.5 bara ( najwyższe obroty wentylatora i temperatura 112 st.C)
Andrzej
Brak nowych postów [r75] czujnik ciśnienia klimatyzacji
DominikR75 Rover serii 75, MG ZT 43 Pon Cze 23, 2014 12:36
longer86
Brak nowych postów [R75] Czujnik ciśnienia paliwa
Gość Rover serii 75, MG ZT 28 Czw Lis 12, 2015 10:34
beatabb
Brak nowych postów [R75] Czujnik cisnienia doładowania
alpacino Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sie 05, 2017 14:35
prebenny
Brak nowych postów [R75] Czujnik ciśnienia klimy
piochu1 Rover serii 75, MG ZT 18 Pon Lip 26, 2010 14:02
piochu1
Brak nowych postów [R75] Czujnik ciśnienia paliwa - pomocy
Mayones123 Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Mar 20, 2014 11:40
Mayones123
