Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i] zegar
[214i] zegar
Ml_d
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 19:33   [214i] zegar
Cześć. Mam następujący problem (szukałem ale nie znalazłem):
Kupiłem niedawno R 214i z Niemiec. Zegar działa ale połowicznie, tzn. wyświetla godzinę, można ją zmieniać (ustawiać właściwą) i mierzenie czasu działa bez zarzutu. Problem stanowi brak podświetlania zegara. Myślałem, że żarówka. 12V 1,2W umieszczona jest w czarnym gnieździe (u mnie z napisem OSRAM) przy próbie wyjęcia żarówki ta pękła - okazało się, że była przylutowana... (dlaczego - nie wiem)... kupiłem nową i... nie świeci.
Proszę o poradę co może być nie tak? Mam dokładnie taki zegar (z tego co widzę na Allegro ludzie sprzedają różne pod tytułem do R 200 lub takie same jak mam ja do innych modeli!!! Montowano identyczne zegary do różnych modeli R'ek?
http://www.allegro.pl/ite...5_oryginal.html
W tym przykładzie jest właśnie opisany jako do R 400 a tu nagle do R 200:
http://www.allegro.pl/ite...00_zegarek.html
Jeśli powinienem zakupić nowy zegar, ok ale proszę o wskazanie linkiem właściwego. Mam R 214i z 1999 75KM.
Z góry dziękuję za pomoc.
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 19:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 19:40
Ml_d, odezwij się do mnie na pw lub na gg jeśli chcesz kupić zegarek.
Tylko nie rozumiem czemu chcesz kupować nowy, skoro działał, a problem jest w żarówce. :hm:
Pozdrawiam Monika
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lis 04, 2009 19:41, w całości zmieniany 1 raz
czort
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 19:41
http://allegro.pl/item801...0_rover_25.html
Tutaj masz taki jak powinen być. W/g twoich wyglada na to że R400 ma taki sam zegarek
Paweł
Ml_d
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 19:53
Dziękuję za szybkie odpowiedzi. Czort ale ja mam właśnie taki zegarek - identyko. Nie widzę żadnych luźnych części, przerwanych linii na układzie scalonym ani przewodów - nie znam się na tym i może coś przeoczyłem... fakt jest taki, że zegar czas odmierza ale nie jest podświetlony... widać blado i ledwo co, a w nocy nic a nic...
Chyba pozostaje mi kupno "nowego" jak sądzicie?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 20:34
Ml_d, wykręć ten cokół i idź z nim do motoryzacyjnego, żarówkę też weź. Na pewno takie mają.
Pozdrawiam Monika
Ml_d
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 21:16
dzienks - jutro się tym zajmę i napiszę o rezultatach
darek_wp
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 22:11
żarówka z oprawką jest std i dostaniesz w motoryzacyjnym, jeśli była lutowana widać ktoś cos kombinował ale nie ma tam żadnych cudów, w najgorszym wypadku jak okaże sie że taśma jest uszkodzona można rozebrać zegarek i zastąpić uszkodzoną ścieżkę cienkim przewodem albo żarówke podpiąć bezpośrednio pod kabelki w kostce i będzie działać
Ml_d
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 14:52
Wielkie dzięki!
[ Dodano: Pon Lis 09, 2009 14:52 ]
Mieliście rację, taka żarówka w czarnej oprawie (dla 12 V 1.2 W) jest w ciągłej sprzedaży i można ją bezproblemowo kupić w zwykłym sklepie motoryzacyjnym. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam!
Zegarek działa - świiiiciii się jak cholera :-)
Brak nowych postów [r25 2001r] zegar 24 czy 12 h?
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Mar 17, 2009 09:51
pietro
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] nie świeci zegar
kycek87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lis 13, 2009 15:38
kycek87
Brak nowych postów [r 214i 1.4 97r] Filtr przeciwpyłkowy ROVER 214i
TomaszBarczyk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Lis 09, 2009 15:37
PTE
Brak nowych postów [214i] Rover 214i popychacze hydrauliczne
Sierzant Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lis 24, 2016 19:35
sobon
Brak nowych postów [214i] Silnik z poloneza do 214i?
Sliver Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Lut 22, 2008 19:56
PHJOWI
