Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Falujące obroty na biegu jałowym
lysy22
  Wysłany: Sob Lis 14, 2009 14:45   [R620] Falujące obroty na biegu jałowym
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1993
Od jakis 4 dni moje auto zaczelo swirowac.
Otóż gdy silnik jest rozgrzany to na biegu jałowy faluja mi obroty w taki sposob ze spadaj prawie do zera i stopniowo powoli rosna do ok 700.
Czy moze wie ktos co powinienem wymienic ??
Ps. na forum jest troche tego lecz z autami na instalacje LPG ja jej nie posiadam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 14:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 14:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kot
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 14:48
To benzyna czy diesel??
lysy22
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 15:03
benzyna
Kot
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 15:11
odczytaj bledy, w echnicznym faq jest jak to sie robi :)
zuber84cool
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 18:34
lysy22, najpierw odczytaj kody błędów tu masz jak to się robi Samodiagnostyka ECU i tu http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#74
tutaj kilka możliwych powodów dlaczego falują obroty
[R600] W moim R z silnikiem Hondy falują obroty ,zrób czyszczenie przepustnicy i IAC i wyreguluj obroty masz to wszystko w linkach które ci tu podałem lub tu w pdf Czyszczenie przepustnicy i regulacja obrotów jałowych Honda Accord i tu Czyszczenie IAC w Hondzie Accord V
JDM OPTION | Cultstyle.pl
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 12:13
LPG nie ma tu żadnego znaczenia.
Przyczyn może być kilka - to co napisał zuber84cool plus możliwość nieszczelności kolektora dolotowego lub zatkania uszkodzenia zaworka termicznego biegu jałowego.
Opis znajdziesz tutaj:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=35934
A manuale serwisowe do Hondy Accord, czyli bliźniaka R600 tutaj:
http://www.hondaaccord-st...n=category&id=3
mlynekdh
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 12:43
Witam, czytałem ten temat i zaraz ide spradzic jaki check engine mi wyswietla blad. Mam diesla, i u mnie wyglada to tak ze jak jade na luzie to obroty mi faluja od 800 do 1000 ale tylko jak jade na luzie. Jak jade na luzie i zaczynam hamowac wszystko jest ok. Jak hamuje silnikiem tez nic nie faluje. Jak stoje tez niby raczej wszystko jest wpozadku. Dwa razy mi sie zdażyło ze silnikiem podczas jazdy szarpneło tak jak by sie dławił, nie miał paliwa...
Nastepna sprawa wyglada tak ze jak przyspieszam i trzymam gałke zmiany biegow to jak gdyby opada ciutke nizej, czuje to poprostu reka. Jak puszcze gaz czyli zwalniam to wysuwa sie delikanie spowrotem. Czy to normalne ??
Bardzo prosze o pomoc :wink:
Perez
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 13:46
mlynekdh, w dieslu sie inaczej sprawdza bledy niz benzynie tzn. inne kody sa.
mlynekdh
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 16:09
http://www.roverki.pl/ind...el#comment-1440
Korzystałem z tych podpowiedzi z artykułu i wyszły mi błedy 28, 34,55 i 82. Dodam iz auto zakupiłem 2 tyg temu i na starcie był problem z zegarem wskazujacym temperature silnika, a mianowicie wskazowka wychyla sie niewiele ponad te szare białe dwie kreski i nie idzie do gory ;)
PS: wiec niektore bledy mogly teraz wyskoczyc lub byc stare i nieskasowane.
PS 2: Macie pomysły jak te epc, ckp,maf ( cokolwiek to znaczy ) naprawic ??
Filis
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 18:50
Witajcie,
potrzebuję pomocy jak w tym wątku...
Przejrzałam posty dotyczące falowania obrotów. Niestety nie znam się na autach zupełnie - ze swoimi falującymi obrotami byłam już u 3 mechaników (ponoć silnik krokowy był wymieniony, czyszczona przepustnica) i nadal w moim Roverze 620 (benzyna) jak silnik jest zimny, pływają obroty jak nie dotykam gazu. Dopoki silnik się nie rozgrzeje, to czasem mi gaśnie... widzę stojąc np na światłach jak strzałka od obrotów sobie biega między 1500 a 400... Polećcie proszę jakiegoś dobrego mechanika z Warszawy. Proszę, nie każcie mi sprawdzać błędów, czytalam instrukcję na sprawdzanie błędow ECU... nawet nie umiem znaleźć tego urządzonka.
Dodatkowo ostatnio wydaje mi się, że śmierdzi w środku spalinami odrobinkę i auto pali już ze 14-15l/100 (a palił mi 9 w lato).
Potrzebuję też kilku napraw typu (nie wysuwa mi się antena, popsuło się pokrętło od ogrzewania - też naprawiane i coś zaczęło wczoraj piszczeć gumowo skręcie w prawo) - poradźcie zaufanego dobrego mechanika (dość taniego i nie bazującego na niewiedzy kobiecej wciskając wszystko, co popadnie, byleby kasa płynęła) w Wawie.
A może (nieśmiało proszę) ktoś z Was z Wawy mógłby obejrzeć fachowym okiem, co się dzieje?
tomason
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 21:56
Błedy ECU sprawdza sie zwierajac (np spinaczem) w takim niebieskim wtyku kolo nog pasazera :) Antena moze sie sie nie wysuwać poniewaz może być polamana taka Tasiemka w srodku lub zasyfiony silniczek ktory wypadaloby wyczyscic. Pokretło od ogrzewania to trzeba by bylo sprawdzic czy linka nie spadla.
Filis
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 11:59
tomason napisał/a:
Jeszcze raz spojrzę na to. Choć nie wiem, czy zwieranie czegoś spinaczem jest bezpieczne dla mnie i auta.
A co do anteny, to mechanik powiedział, że trzeba pol auta rozebrać, by się tam dostać. Sama tego nie zrobię. Stąd prośba o pomoc w poszukaniu jakiegoś znającego się na rzeczy mechanika, skoro mówicie, że to takie łatwe (czytałam także wcześniej posta o antenie).
Pokrętło od ogrzewania blokuje się - jest opór i regulacja jest tylko jakoś po środku.
Chcę sprzedać auto albo zamienić na mniejsze, stąd chcę wszystkie wady usunąć przed sprzedażą.
marthinez
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 12:41
Filis, witaj.
Co tyczy sie falujących obrotów to pierwsze co mi przychodzi do głowy to sprawdzenie i w razie czego wymiana kopułki i palca rozdzielacza zapłonu oraz kabli zapłonowych. Czy te rzeczy były sprawdzane/zmieniane?
Filis napisał/a:
Ta usterka ewidentnie wskazuje uszkodzony lub zabrudzony silniczek krokowy i zasyfione kanały "by pass" w przepustnicy. Może też być problem z zatkanymi przewodami płynu chłodniczego dochodzącego do wyżej wymienionych części, choć to mniej prawdopodobne.
Filis napisał/a:
Wyjęcie anteny to dosłownie 5 minut roboty i jedna śrubka.
Wystarczy wyjąć lub odchylić tą szarą tapicerkę w bagażniku po lewej stronie i mamy piękny dostęp.
Czy jak włączasz radio to słychać w bagażniku pracujący silnik anteny?
Przyczyn nie działającej anteny jest kilka i z doświadczenia wiem, ze lepiej kupić uniwersalna antene elektryczną i zamontować w miejsce zepsutej. Koszt takiej anteny to około 60 zł.
Filis napisał/a:
Prawdopodobnie blokujące sie linki sterowania. Pod nogami kierowcy z prawej strony dość łatwo dostrzec tą usterkę.
Widząc problemy jakie robi mechanik warto, a raczej należy go unikać.
Twoje usterki są błahe i przez trochę rozgarniętego mechanika do usunięcia bez większych kosztów.
Marcin
Filis
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 01:03
marthinez napisał/a:
Filis napisał/a:
Więc poszukiwalam dziś ECU raz jeszcze - wyjęłam pół wykladziny od pasażera. Nic takiego podobnego do obrazków z manuala nie ma (nawet nic niebieskiego). Zrobiłam fotkę, jakby ktoś chciał obejrzeć. Za to znalazłam wiadro wody pod wycieraczką w nogach pasażera z przodu. Rozładowal się akumulator jak bawiłam się oglądaniem anteny. Naladowałam z prostownika. I teraz to już zupełnie co chwilke auto gaśie. Nie trzyma obrotów (pływają i umierają jak tylko zdejmę nogę z gazu aż przejadę z 10 km). Masakra! Pomocy!
Odgięłam tapicerkę. Tam jest metalowa rurka, a nie jak opisywali w wątku o antenie jakies ząbki i coś... tego nie widzę :( Tak, silnik pracuje. Ale z tym dam sobie spokoj. Pomóżcie, potrzebuję mechanika od silnka :( (((
Filis napisał/a:
Ja nic nie widzę :(
To już 3 muszę unikać. Potrzebuję 4-tego, ktorego unikać nie będę!
Płakać mi się chce! Błahe, a taka beznadzieja :( (( Dzięki za dobre chęci....
Może ktoś jednak poleci mi mechanika z Wawy czy okolic do silnika?
marthinez
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 07:35
Filis napisał/a:
Bo to nie jest pod wykładziną na podłodze, tylko wyżej. U mnie było wciśnięte za plastik po prawej.
Filis napisał/a:
Jest metalowa rurka z plastikową osłona silnika anteny. Zębatki i te sprawy są w środku.
Filis napisał/a:
Filis napisał/a:
Ja nic nie widzę :(
Ponownie trzeba sie mocno schylić i zajrzeć pod plastik.
Filis napisał/a:
Tutaj nie pomogę, bo do Warszawy mam daleko, ale zapytaj kolegów Macieja i Pereza (oni mieli kilka R600). Powinni coś polecić.
Póki co: http://www.roverki.pl/czc...y.html?catid=31
Marcin
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 12:42
Mechanik w Warszawie - Mariusz418. :)
Jeśli podjedziesz któregoś razu na spot warszawski kody możemy sprawdzić od ręki - to 30 sekund roboty - ostatnio największym problemem było znalezienie spinacza do papieru. ;)
Przyczyny - tak jak pisał marthinez - silnik krokowy lub obejścia przepustnicy.
Ewentualnie zatkany przewód systemu chłodzenia podgrzewający zawór termiczny w przepustnicy, ale to dzieje się tylko, jeśli ktoś wcześniej łatał chłodnicę proszkami dosypywanymi do płynu.
Może być jeszcze jedna przyczyna nieszczelność kolektora dolotowego lub przewodów podciśnienia - żeby się dowiedzieć trzeba podłączyć odpowiedni manometr do przewodów podciśnienia.
Anteny nie ruszałem, ale podejrzewam, że Perez może mieć sprawną z mojego byłego 623. ;)
Co do pokręteł - w R600 nie miałem problemu, a w R400 naprawił mi Mariusz. :)
mlynekdh
Wysłany: Nie Lut 13, 2011 20:40
a w dieslu co moze byc przyczyna falujacych obrotow?? na biegu jalowym od 800 do 1000 ??
Hubert_0975
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 15:08
Witam wszystkich. Ja też miałem problem z falującymi obrotami i gasnącym silnikiem w trakcie rozgrzewania. Palił też nie mało. Okazało się że niektóre zawory wydechowe były zaciśnięte. Po regulacji jest dużo lepiej i na zbiorniku lpg przejeżdżam teraz ponad 100km więcej :) .
tomason
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 16:20
Czyli zrobiles regulacje zaworow? :)
Hubert_0975
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 15:53
Dokładnie tak, regulacja zaworów i po problemie. :)
Brak nowych postów [Honda Accord] Falujące obroty na jałowym po wciśnięciu gazu
Samuel Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Sie 12, 2014 07:45
Samuel
Brak nowych postów [R620SDI] Obroty na biegu jałowym
zaq Rover serii 600, Honda Accord 10 Wto Lis 19, 2013 17:52
Pawkaz
Brak nowych postów [R620] Problem z obrotami na biegu jałowym
Darek620Di Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Cze 18, 2009 11:23
Brak nowych postów [R620] Problem z wolnymi obrotami na biegu jałowym
seyfer Rover serii 600, Honda Accord 5 Sob Cze 27, 2009 11:40
seyfer
Brak nowych postów [R620 SDI] Falujące obroty
dude26 Rover serii 600, Honda Accord 26 Wto Lut 11, 2014 22:21
Firq
