Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Zbiornik zbiorniczek spryskiwaczy
richmond
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 14:01   [R600] Zbiornik zbiorniczek spryskiwaczy
dziś dolewając płynu do spryskiwaczy zauważyłem, że płyn leci na ziemię ;-(
podejrzewam, iż uszkodzony jest zbiornik od płynu spryskiwaczy. Moje pytanie jak najprościej dostać się do tego zbiorniczka? Czy ściągając zderzak, a może nadkole?
Jak to wygląda w sedanie w roverze 600 - gdzie jest pompka od tych spryskiwaczy no i czy ktoś posiada na sprzedaż taki zbiorniczek??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 07, 2011 21:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 14:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Aragorn
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 14:49
bardzo było by to dziwne gdyby ot tak sobie pękł raczej ma nieszczelność na łączeniu zbiorniczka z pompką z tego co pamiętram to zdemontowanie wiąże się ze zdjęciem zderzaka chyba że jakoś od dołu było by dojście i wtedy można by sprawdzić połączenie zbiorniczka z pompką która jest do niego przymocowana
richmond
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 15:27
Ostatnio zmieniony przez richmond Sro Sie 03, 2011 07:16, w całości zmieniany 1 raz
Skiba
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 16:49
Najlepiej ściągnąć zderzak, wówczas wszystko zobaczysz i zdiagnozujesz :) nie jest dużo roboty, kilka śrubek :)
pozdrawiam Skiba
funfel
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 00:07
u mnie tez cieknie, ale jak za duzo wleje. tzn pod sam kraniec. Jak sie dolewa normalnie nie do konca to jest wszystko OK
dozwolona ilość znaków: 255
richmond
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 09:15
u mnie coś tam miesci płynu bo jak nadusze na spryskiwacz to płyn leci, ale jak wczoraj dolewałem ro leciało mi pod autem :( a wole miec wszystko na tip top :D :D po drugie mam cos kombinowany ten zbiornik bo ta rurka nie jest z nim połączona tylko na dole jest jest oderwana i moze do zbiornika leciec mi syf z silnika :/ chyba ze jakos to połącze...
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 09:18
Rurka powinna być osadzona w zbiorniku na uszczelce. http://moto.allegro.pl/it..._rover_600.html
richmond
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 11:23
u mnie niestety jest przerwa miedzy zbiornikiem a rurką jakies 2-3 cm :/
Brak nowych postów [R600] Zbiorniczek wspomagania - czy pasuje z innych R ?
spitz Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Wrz 20, 2013 14:04
spitz
Brak nowych postów [R600] Wymiana pompki spryskiwaczy
hubas20 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Lis 04, 2011 21:12
Adler
Brak nowych postów [R620] Co to za zbiorniczek ?
seyfer Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Sty 11, 2009 15:18
seyfer
Brak nowych postów [600sdi] co to za zbiorniczek ?? ;)
michal001 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Sty 02, 2015 18:49
Brak nowych postów [R620] Zbiorniczek płynu wspomagania...
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Sty 04, 2009 17:48
phoenix123
