Wysłany: Pią Maj 28, 2010 11:54 [R600] Wymiana pompki spryskiwaczy
Witam. Czy wymieniał może ktoś z Was pompkę spryskiwaczy. Moja niestety padała Mam już w domu drugą i zamierzam zabrać się za wymianę. Podpowiedzcie proszę jak się do niej zabrać żeby nie tracić czasu na kombinowanie samodzielne. W miarę możliwości krok po kroku. Z góry wielkie dzięki.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 17, 2011 23:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 11:54 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Mar 2009 Posty: 135 Skąd: Wołów
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 20:41
Zderzak trzeba ściągnąć ja dzisiaj sciagalem, wymienialem rurki od klimy, i jest troche meki jezeli nikt u ciebie jeszcze nie sciagal to trzeba sie troche poszarpac... najgorsze sa kolki na samym rogu od wewnetrznej zderzaka u mnie sa tam tez dwa klaksony i przeszkadzaja...a reszte jak dobrze ze przyjzysz to znajdziesz... pompka bedzie na wierzchu jak sciagniesz zderzak...:D
Czy może ktoś opisać jak dostać się do w/w pompki tylko w R400 ?
Jestem szczęśliwym posiadaczem od 2 miesięcy ale trzeba przyznać że to mała "skarbonka" a teraz padł spryskiwacz Dodam że bezpiecznik jest OK.
Dziękuję tak zrobiłem
6 plastykowych śrubek mocujących nadkole
Trzeba trochę siły włożyć w wyciągnięcie jej ze zbiorniczka (najlepiej zrobić dźwignię śrubokrętem). Pasuje pompka od Daewoo Tico (29 PLN) ale lepiej zabrać wymontowaną na przymiarkę i mała przeróbka wtyczki w sumie 1-1,5h spokojnej pracy.
