Forum Klubu ROVERki.pl :: mała sieć wewnętrzna
greg_szczytno
  Wysłany: Sro Lis 18, 2009 21:28   mała sieć wewnętrzna
Witam was
mam pytanko
nigdy nie bawiłem się w udowanie sieci a teraz muszę takową stworzyć w biurze poradzcie co zrobić
Ma tak
Livebox daje sygnał sieci poprzez kabelek lan do jednego z komputerów. Komputery są dwa. Do tego co neostrada jest podłaczona podłączone są także wszystkie urządzenia takie jak ploter, drukarki, skaner.
Ten kom ma byc głównym - najszybszy najlepszy.
Jak połaczyć ten drugi komp żeby się miedzy sobą widziały (przesyłały dane) oraz udostępniały drukarki i net ?
Szczytno warmia - mazury
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 21:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 21:53
podłącz LB do jednego kompa za pomocą LAN a do drugiego WiFi i będzie ok - albo druga opcja - dodatkowy switch na LAN i przez niego udostępnisz wszystko wraz z netem - opcja 3 zgodnie z instrukcją 1 komp przez USB a drugi LAN nie pozwoli na udostępnianie danych pomiędzy maszynami
później pozostaje ustawić udostęnianie w sieci urządzeń na kompie do którego sa wpięte i instalacja sterowników na tym drugim
ot wsio :wink:
Pływak
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 23:29
Możesz też wsadzić drugą sieciówkę do "serwera" przy dobrej konfiguracji powinno być ok
Robert_
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 01:48
greg_szczytno, koledzy bardzo dobrze podpowiadają.
Można dać drugą kartę sieciową do "głównego" komputera,a można zamiast tego dać switch-a i w niego wpiąć LB i kompy.
Wg. mnie najlepszą opcją będzie ta ze switch-em.
Najprostsze urządzonko można mieć za 20 zł(ale polecał bym raczej lepsze za 50zł).
A jeśli twoja drukarka ma interfejs Ethernetowy to możesz również ją podpiąć bezpośrednio pod switch-a i drukować bez potrzeby włączania wszystkich komputerów.
Lubisz jeździć?To jeździj, ale rób to tak aby inni też mogli czerpać przyjemność z
jazdy.
greg_szczytno
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 10:32
Robert_ napisał/a:
Chodzi o cośtakiego ?? http://www.allegro.pl/ite...s_2k_1mbit.html
I kolejne pytanko
To rozumiem że po podłączeniu kart sieciowych z tym urządzonkiem (switch) do tego podłączeniu LB no i plotka - bo ma on wyjście/wejscie LAN wszytskie urzadzenia będą widoczne - bedą się z sobą komunikowały. Tylko - co wtedy bedzie kompem głównym ?? Jak podobierać skrętki (muszą być Crossover ( X ) czy Straight-Through ( || )
To ogólnie musze połączyć następujące elementy
Komp 1 - najlepszy z chęciąjako serwerek lub coś w ta deseń
komp 2
Livebox - źrodło neta
Ploter - drukarka sieciowa
Do tego wiem jak udostępniać drukarki w sieci więc pozostałe drukarki i urzadzenia będzie spoko
Jak teraz mi podpowiecie ??
Pływak
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 10:46
Spokojnie wystarczy Ci switch 4-5 portowy np linksys'a. Podłączenie kablem prostym bez crossowania, crossa używasz przy łączeniu np. bezpośrednio 2 komputerów. W switcha wtykasz w jeden port LB w dwa następne 1 i 2 komputer, na 1 udostępniasz co potrzebujesz i gotowe...
azer
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 10:54
Ten planet z aukcji też wystarczy..mam taki w domu z 5 lat i zawiesił sie może z 3 razy.
Generalnie jak na firme to bardzo nisko budrzetowe rozwiązanie, ale nie o to w tym temacie chodzi.
Najlepiej podłaczyć każde urządzenie do innego portu w switchu, wtedy będzie każde urządzenie niezależne od reszty.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 12:45
Jeśli niedługo kończy się umowa z TP, to zmień na Netię i weź tego Siemensa, którego dają za 99zł - rozwiąże wszystkie Twoje problemy.
W domu mam 2-3 laptopy, dysk sieciowy i drukarkę sieciową i śmiga jak ta lala. :)
A jeśli koniecznie musi być Neo, to:
Pływak napisał/a:
:ok:
Pływak napisał/a:
To już nawet nie ma znaczenia, bo większość switch'ów, a nawet lepsze karty sieciowe same rozpoznają jaki kabel jest wpięty i przestawiają się we właściwy tryb.
Ale jeśli korzystasz ze switch'a, to wtedy zwykło się używać proste kable.
Pływak napisał/a:
No chyba, ze masz drukarkę z RJ45, to wpinasz ją wprost do switch'a i odpowiednio konfigurujesz.
Możliwe, że z drukarką sieciową lub dyskiem zewnętrznym będziesz się jeszcze musiał pobawić w ustawianie statycznych adresów IP, bo nie wszystko działa tak, jakby Małymiętki sobie życzył.
W domu mam Dysk sieciowy WD MyBook II World Edition i on się ładnie mapuje w Windows XP i Vista, ale już starsza, odkupiona z firmy drukarka HP LJ4050 musi mieć stały adres IP i trzeba go podać w kompach przy wyszukiwaniu drukarki sieciowej, bo sama się nie znajduje.
A na koniec rada - jak już masz 4 urządzenia, to może zainwestuj w switch 8-portowy, bo doświadczenie uczy, że rozwiązania "na chwilę obecną" po miesiącu przestają wystarczać - wystarczy, że padnie Wam dysk i szef postanowi zainwestować 500-700 zł w zewnętrzny sieciowy dysk do back-up'ów - np. właśnie w WD MyBook II World Edition. :)
A jeszcze pytanie jak u Was z ciągnięciem kableków i jak ta sieć jest obciążona...
Bo w sumie to LiveBox ma WiFi i jeśli nie rzucacie za dużych plików, to rozwiązaniem może być kupno dwóch kart sieciowych WiFi do stacjonarek (nie pamiętam, ale to koszty koło 40-50 zł chyba) i już. :)
A do tego jednego portu LB podłączysz drukarkę sieciową i po zawodach. ;) :D
azer
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 08:55
maciej, korzystasz z DLNA w tym dysku? Chodzi mi o opinię na temat bezproblemowości odczytu plików video, xvid, mkv na telewizorach Sony
R25 sprzedany :( | Mazda 3
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 00:46
azer napisał/a:
Nie. Służy tylko jako bank danych - jak z czegoś korzystam, to raczej ściągam na lokalny dysk, bo w domu już wszystko mam po WiFi, więc raczej nie próbuję oglądać fimów przez sieć.
Brak nowych postów Komputer - mała pomoc ;)
Krzysi3k Offtopic 30 Wto Gru 01, 2009 22:35
azer
Brak nowych postów [R wszelakie] mała statystyka
ciekawe ilu nas jest
mrso Offtopic 9 Sob Cze 13, 2009 21:18
camaro17
Brak nowych postów MG TF mała przesada w opisie?
Przemek_Docent Offtopic 4 Czw Cze 14, 2007 19:07
andyzpl
Brak nowych postów Mała potrzeba pomocy .xml
Papaa2 Offtopic 14 Czw Mar 11, 2010 23:20
Tomaszi
Brak nowych postów Jakie Auto - mała benzyna+automat = Pomysły ?
maniaq Offtopic 20 Sro Lip 06, 2016 23:07
maniaq
