Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 2.0 Sdi '98] - posiada ABS czy nie??
zielak000000
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 16:16   [R400 2.0 Sdi '98] - posiada ABS czy nie??
Witam ponownie
Od jakiegoś czasu zastanawiam sie czy mój samochód posiada ABS który nie działa, czy też go brak. Przeglądając forum natknąłem sie na posty, które coś mi podpowiedziały.
Konkretnie mówiąc u mnie ABS nie działa, nie świeci się kontrolka, ale przyglądając sie zegarom to widać że kontrolka ABS tak jakby jest - dodatkowo patrzyłem dzisiaj i za akumulatorem posiadam taką dużą wtyczkę z bezpiecznikiem 60V - wtyczka ma opis max 70 V - wyprowadzona jest od niej jakaś zaizolowana wiązka kabli - niestety jest na maxa uwalona jakimś syfem.
Czy można to jakoś samemu sprawdzić - samochód jest sprowadzony z Włoch więc przeszłości tego auta nie ma szans uzyskać :)
Z góry dzięki za jakąś pomoc
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 16:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 16:23
najprosciej to podnies maske i zobacz czy masz pompe abs
Franki28
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 16:28
Jeśli wiesz co to jest pompa ABS i wiesz jak to wygląda
Jeśli ci pomogłem kliknij pomógł :)
Aragorn
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 16:29
jak jest pompa ABS to jest (ale nie działa) jeśli jej nie ma to ABS-u brak na wyposażeniu, widać ją powinno być pod maską
Lechos
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 16:32
dokladnie to znajduje sie......
Franki28
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 16:37
Czyli wszystko jasne szukaj pod maską takiej pompy jak koledzy dali wyżej na fotkach jeśli jej nie masz to masz auto bez ABSU
zielak000000
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 17:19
Sprawdzałem
We wskazanym miejscu nic tylko pustka :) Czyli wszelkie wątpliwości rozwiane. Dzięki bardzo za wskazówki
Marcin620si
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 17:29
a w 620 si gdzie się pompa znajduje?
[ Dodano: Sob Lis 21, 2009 17:29 ]
zdjeciem 620si, gdzie się znajduje pompa abs
Rover 620si 2,0 kat . 130 km-automat
Aragorn
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 18:46
w 620sdi i w 620 z silnikiem 2.0 serii T pompa jest obok akumulatora widoczna może u ciebie jest troszkę niżej i jej nie widać na foto, ale to nie igła jak dobrze obejrzysz komorę silnika to się znajdzie :-)
NEOSSS
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 20:33
Marcin620si, tam gdzie ta pomaranczowa kostka. Lewy gorny rog...
Brak nowych postów [R45] czy diesel posiada katalizator?
frydrys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Cze 02, 2012 22:41
frydrys
Brak nowych postów [R45 2,0ITD]czy posiada koło dwumasowe???
darek45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Nie Cze 21, 2015 12:20
Kobi84
Brak nowych postów [400 1,6 16v '99 111KM] czy posiada check engine
bajer12 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Wrz 21, 2009 22:14
PopaY
Brak nowych postów [MG ZS V6] Czy tłumik końcowy posiada wytłumienie?
kawa32 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sie 24, 2011 20:51
kawa32
Brak nowych postów [R400]Osuszacz klimatyzacji R400 - czujnik z góry czy z boku
Bobek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lip 17, 2015 21:08
Kobi84
