Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 1.4 2002]brak mocy 4bar
bulet4
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 00:48   [MG ZR 1.4 2002]brak mocy 4bar
witam wszystkich mam taki maly problem mianowicie kupilem MG ZR 1,4 2002 z uszkodzona uszczelka pod glowica wymienilem ta uszczelke i altko nie chce odpalic sprawdzilem cisnienie 4 bar na 2cylindrach a na nastepnych po3 bar dodam ze altko stalo przed wymiana tej uszcelki rok czasu i cylindry byly juz lekko przyrdzewiale czy jest taka mozliwosc ze wlasnie przez to jest takie male cisnienie???
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 00:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 01:38
bulet4, zdjac glowice, zalac benzyna gniazda i sprawdzic szczelnosc...
Tloki i pierscienie tez zalac...
Zukowaty
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 10:10
Stało rok...Przyrdzewiały pierścienie do gładzi? Połamały się przy pierwszym rozruchu?? Rysy na cylindrach?? Tak czy inaczej kiepsko to widzę.
iktorn73
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 10:14
Sprawdzałeś czy cylindry nie są przegrzane? Rozumiem że zostały dokładnie wyczyszczone. Zrób tak jak radzi Neosss. Może potrzebna będzie owualizacja cylindrów. Powodzenia.
bulet4
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 10:32
tak wszystko wyczyscilem a tego czy silnik sie przegzal nie wiem a nie pomogla by lyzka oleju jak bym do kazdego cylindra wlal? czyalem taz o takim sposobie czy to prawda ?
Zukowaty
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 12:26
Tak to prawda ale wtedy obraca się silnikiem ręka delikatnie żeby przesmarować gładzie przed odpaleniem przed założeniem głowicy. teraz już za późno. To czy jest przegrzany trzeba było sprawdzić mierzą tuleje cylindrowe czy nie są jajowate.
[ Dodano: Wto Lis 24, 2009 12:26 ]
Teraz możesz zrobić tylko tak jak radzi NEOSSS. Zdjąć głowicę i sprawdzić wszystko na szczelność.
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 2002] brak mocy 3500obr
bulet4 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lut 22, 2010 20:44
bulet4
Brak nowych postów [MG ZR 2002. 2.0 tD] Nie reaguje na pedał gazu. Zero mocy.
natenczas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Sie 22, 2010 23:18
Krzysi3k
Brak nowych postów [MGZR 160 2002] brak hamulców z tyłu
lopez86100 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 21, 2010 16:44
lopez86100
Brak nowych postów [R25] Brak mocy
Jawaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Czw Kwi 18, 2013 16:21
Jawaa
Mihu_Ryhu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sty 21, 2014 20:25
