Forum Klubu ROVERki.pl :: Co wybrac r200 czy cos innego
Dk-san
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 16:46   Co wybrac r200 czy cos innego
Jestem posiadaczem R214 od dłuższego czasu szczerze mówiąc nie dawno go spłaciłem bo brałem na niego kredyt. W końcu mam tylko 20 lat ^^.
Miałem co do niego plany ponieważ rover ten slicznie wyglada z porobiona karoseria i z dobrym lakierem wszystko to zawdzięczamy jego kropelkowej stylistyce.
Ale pojawił sie problem uszkodzona uszczelka pod glowica. Wiem ze musiałbym wymienic uszczelke pod kolektor.Sadze ze moze pierscienie byly by do wymiany napewno splanowanie glowicy. Auto pozera wrecz olej nie wiem czy glownie to jest tego przyczyna, milo byloby gdyby ktos cos na ten temat wywnioskowal.
Gdybym miał przerabiać auto najpierw robię mu serce dlatego silnik jest dla mnie priorytetem.
Co byście poradzili wymienić? A no tak dodam ze jeszcze pasek od wspomagania i od alternatora.
chyba jeszcze czujnik temperatury wody chodź temp pokazuje chyba dobrze lecz nie załączył ani razy wentylatora przy chłodnicy gdy auto było zagrzane
Nie znam się tak na silnikach ale co najlepiej wymienić po drodze aby nie musieć w razie awarii tego czegoś znów rozbierać silnik.
Chyba ze polecacie zmianę autka choc o tym myślałem na samym końcu.
silnik to 1.4 16v 98r.
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 16:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dudus87
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 01:24
A więc tak, wymień:
- uszczelkę pod głowice
- śruby głowicy
- uszczelkę pod kolektor wydechowy oraz dolotowy
- jak nie był wymieniany dawno to rozrząd i pompe wody
- uszczelniacze na wałkach
- uszczelniacze zaworowe
oleju brać nie będzie i wszystko będzie cacy
Dk-san
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 05:00
i tylko to aby nie brało oleju choć mi znajomy mechanik mówił ze możliwe ze pierscienie są już starte i to powodem jest także tego ze pozera olej.
Maniak Roverków ;D
dudus87
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 06:15
no tego sie nie dowiesz dopóki nie zrzucisz głowicy
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 08:51
zacznij od zmierzenia kompresji na cylindrach. To da Ci obraz o stanie pierścieni. Olej wcale nie musi nimi uciekać ;) ja miałem tak, że olej wcinał, jak sie okazało wywalonymi uszczelniaczami zaworowymi ;) także zmierz kompresje i się pochwal ;)
Dk-san
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 20:34
kompresja jest słaba z silnika tak dmucha ze mógłbym balony na festyn nadmuchiwać w mgnieniu oka
zrobię tak jak pisał dudus 87 tyle że dodam nowe pierscienie no i dodam splanowanie głowicy aby było wszystko cacy
teraz tylko do shopu po części i montować
a mam jeszcze pytanko na rozrządzie mam przejechane niecałe 6tys chyba nie trzeba go zmieniać wraz z innymi częściami prawda ?
no i jeszcze sprawdzę uszczelniacze na zaworach w każdym bądź razie dzięki za wszelkie rady ;)
:smile:
Maniak Roverków ;D
PTE
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 11:30
Dk-san napisał/a:
Nie, tylko przed demontażem koniecznie zaznacz na pasku kierunek w którym się obraca - musi być założony tak samo.
Dk-san
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 16:06
w takim razie to wszystko co chciałbym wiedzieć wielkie dzięki ;)
Maniak Roverków ;D
kadzaf
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 20:53
to załoz nowe pierscienie i bedzie w miare ok (jesli tuleje nie wyprute)
jest m+sdi
Brak nowych postów Może jednak coś innego??
Gość Offtopic 3 Wto Sty 29, 2008 12:34
kolin
Brak nowych postów Rover sprzedany teraz jest co innego :)
kamil_luczak Offtopic 14 Nie Lis 02, 2008 23:27
kamil_luczak
Brak nowych postów Nikon s 3000 C, Olympus MJU 5010 S a moze cos innego ?
Pawkaz Offtopic 7 Pon Lis 22, 2010 00:10
MaReK
Brak nowych postów Jeśli ktoś potrzebuje antene,emblemat lub coś innego.....
adam26xx Offtopic 2 Czw Lut 25, 2010 13:20
adam26xx
Brak nowych postów Jaki router wybrać?
Pomóżcie bo ja nie mam bladego pojęcia
Dam-Kam Offtopic 23 Czw Mar 19, 2009 20:35
Dam-Kam
