Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolki deski rozdzielczej
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 17:39   [R75] Kontrolki deski rozdzielczej
Przeglądając instrukcję obsługi natknąłem się na informacje jakie powinny pokazywać nam nasze kontrolki. Czy faktycznie to działa?
1. Niski poziom cieczy chłodzącej silnika. Gdzie jest ten czujnik, albo na jakiej zasadzie działa?
2. Wskaźnik wymiany płynu hamulcowego? Która to kontrolka?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 16:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 17:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 18:08
Co do płynu chłodniczego to czujnik zazwyczaj wsadzony jest w zbiorniku z nim.
Ogółem taka boja, jak mało cieczy to zwiera blaszki i daje sygnał że mało, jak więcej płynu jest to boja pływa i nie zwiera blaszek :wink:
Co do tego informatora o wymienia płynu hamulcowego sam chętnie się dowiem.
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 18:20
W zbiorniczku nie ma czujnika i kabli.
saute
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 18:50
czas pozostały do wymiany płynu hamulcowego (symbol zegara ) nad OIL SERVICE
w R75 czuję się jak za kokpitem łodzi podwodnej kpt. Nemo :D
Ostatnio zmieniony przez saute Pią Lis 27, 2009 19:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 19:00
Sprawdzę jak u mnie pokazuje. A nie jest to znaczek który odnosi się do wymiany oleju?
saute
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 19:02
chciałbym wrzucić do "pliki do pobrania" fajną instrukcję obsługi do R75 w języku polskim , ale nie jestem klubowiczem i nie mam jak :/
[ Dodano: Pią Lis 27, 2009 19:02 ]
w instrukcji pisze , że ten zegarek jest do płynu hamulcowego ...
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 19:19
Nie doczytałem tego. :wink: Mam też po polsku.
Jeszcze kwestia płynu chłodzącego.
lysy0903
  Wysłany: Czw Mar 22, 2012 08:28   [R75] Kontrolki deski rozdzielczej
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
jak w temacie.nie dzialaja mi wszystkie kontrolki na desce np migacze chociaz dzialaja na zewnatrz nie sygnalizuja tego wewnatrz,kontrolka dlugich swiatel CO TO MOZE BYC DZIEKI!ZAPOMNIALEM DODAC ZE NA TESCIE LICZNIKA DZIALAJA WSZYSTKIE KONTROLKI!!
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Mar 23, 2012 08:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 08:56
Może trzeba kostki z tylu zegarów poprawić.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
lysy0903
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 09:24
sknerko napisał/a:
CZY DO TEGO TRZEBA WYCIAGAC ZEGAR CZY DA SIE JAKOS OD DOLU?
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 11:08
Trzeba zegary wyjąć niestety ale to nie jest kłopotliwa sprawa
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 11:17
lysy0903, proszę wyłącz caps lock jak piszesz. Nie ma potrzeby abyś krzyczał na czytających :) .
Pozdrawiam Monika
lysy0903
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 18:55
kasjopea napisał/a:
ok przepraszam :wink:
stazaj88
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 23:26
Podłącze się pod temat. W moim liczniku wszystkie kontrolki działają, ale jak wbijam lewy kierunkowskaz to nie słychać "cykania". Co to może być ?
lysy0903
Wysłany: Pią Mar 23, 2012 12:02
dzisiaj wymontowalem zegary i wszystkie kostki podlaczone sa prawidlowo ale nadal nie swieca migacze,jakas rada was?
Wysłany: Pią Mar 23, 2012 12:21
ale czy styki prawidłowo stykają?
ptasznik
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 22:22
Witam koledzy.
Mam problem z testem zegarów...nie działa :cry:
Po uruchomieniu silnika wszystko pracuje jak należy. Test wykonuję zgodnie z instrukcją podaną na forum.
Z góry dziękuję za pomoc.
prebenny
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 22:37
A co się dzieje, że 'nie działa'? Wychodzi Ci do 'głównego' ekranu z przebiegiem itp?
Brak nowych postów [R75] Wymiana deski rozdzielczej - obrotomierz
choopin Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Gru 24, 2010 21:43
choopin
Brak nowych postów [MG ZT] Wyprowadzenie zasilania spod deski rozdzielczej
MaReK Rover serii 75, MG ZT 13 Sob Lut 09, 2008 00:57
MaReK
Brak nowych postów [R75] Podświetlenie deski rozdzielczej oraz przycisków
malyk1990 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lis 27, 2017 16:41
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Problem z demontażem panela deski rozdzielczej.
Siwyrox Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Cze 16, 2017 20:56
Siwyrox
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Przycisk na desce rozdzielczej
skubi18 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Kwi 15, 2014 18:13
