Forum Klubu ROVERki.pl :: [seria k] Mg Zr 1.8 2003r odpowietrzanie
damianz11
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 20:46   [seria k] Mg Zr 1.8 2003r odpowietrzanie
Mam pytanie czy Mg 1.8 z 2003r. sam się odpowietrza po wymianie płynu chłodzącego ??
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 20:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 21:04
nie odpowietrza się sam z tego co mi wiadomo.
oprawca_1978
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 21:54
Odpal silnik na odkręconym korku zbiorniczka wyrównawczego i daj mu popracować tak, żeby termostat się zagrzał i otworzył duży obieg cieczy. Dla pewności ściskaj gumowe przewody układu, te przy chłodnicy i po stronie kolektora wydechowego silnika.
Jak przestanie z dolnego przewodu, idącego do zbiorniczka, bultać powietrze, a z górnego, poleci ciecz, to masz układ odpowietrzony.
I już.
damianz11
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 22:09
To chyba mam raczej walniety blok silnika bo nie moge odpowietrzyć wogolę. Robiłem juz to kilka dni temu i wydawało mi sie ze jest gdzieś jakiś odpowietrznik jak w zaciskach hamulcowych. Ale w tym wypadku nic mi nie zostało jak wyjąć silnik.
dawidek126
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 22:35
w silniku 1.8 jest odpowietrznik układu chlodzenia...
znajduje sie on po stronie skrzyni biegów ...idzie taka metalowa rurka w której jest wspawana nakrętka a uszczelnione jest to srubką "6" wystarczy ją odpręcic i odpowietrzyc ...ale z zakręconym korkiem wlewu bo to przecież układ cisnieniowy. ustaw nagrzewnice na "gorący " nawiew nalej płynu odpal niech sie rozgrzeje i powoli odkręcaj srubke az pojeci płyn z otworu ale bez powietrza , gdy układ bedzie odpowietrzony załączy sie wentylator a z kratek nawiewu poleci gorące powietrze następnie uzupełnij płyn zakręc korek i szerokosci bajo:P :rotfl:
ROVER 45 ::::::)))))))
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 23:34
http://www.roverki.pl/article.php?sid=467
:ziewa:
Brak nowych postów [R25 1,6 2003r]
Sciana grodziowa
eluniaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Mar 11, 2010 21:53
eluniaj
Brak nowych postów [R25 1.4 00r] Odpowietrzanie układu chłodzenia.
generaldawid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lut 16, 2010 20:20
yamaha00
Brak nowych postów [rover 200] odpowietrzanie hamulcow
fifi901 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sie 24, 2012 22:09
fifi901
Brak nowych postów [R214] Odpowietrzanie hamulca jak?
pawel405 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Cze 05, 2014 17:51
toxx
Brak nowych postów [r25 itd] odpowietrzanie układu chłodzenia
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sty 09, 2009 12:18
lardis
