Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dziwny dźwięk po wyłączeniu silnika
maciasw
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 13:41   [R75] Dziwny dźwięk po wyłączeniu silnika
Pojawił się dziwny dźwięk po wyłączeniu silnika. Coś jak "zatkany odkurzacz" albo jakaś dmuchawa. Zaraz po wyłączeniu silnika jakieś urządzenie jeszcze się kręci, powoli schodzi z obrotów (zatrzymujący się odkurzacz). Potem chodzi jeszcze przez jakiś czas na równych obrotach. Nie wiem co to jest. Myślałem, że to wiatrak na chłodnicy, gdyż włączana była klima. Jednak to nie to. Wiatrak stoi. Przed akumulatorem jest przyczepiony, gruby, gumowy wąż, jakieś 25 ostatnich cm jest grubsze. Wygląda to na jakiś smok zasysający powietrze. Jak owe urządzenie kręci się jeszcze, to przez ten smok zasysane jest powietrze, sprawdzałem. Nie mam pojęcia co to jest. Ten dziwny dźwięk pojawił się jakiś czas temu, jak średnie temperatury powietrza spadły. Czy to coś od ogrzewania, i dlaczego chodzi po wyłączeniu silnika. Dzwięk dochodzi z prawej strony silnika (patrąc od przodu) gdzieś w okolicach akumulatora.
Chyba w miarę jasno się wyraziłem.
"Dwie rzeczy są nieskończone - Wszechświat i głupota ludzka. Co do tej pierwszej istnieją jeszcze wątpliwości" - Albert Einstein
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 04, 2010 20:38, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 13:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 13:45
maciasw, proszę uzupełnić dane auta w nawiasie kwadratowym zgodnie z zasadami kącika.
Pozdrawiam Monika
maciasw
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 14:11
Zrobione:):)
chart
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 14:16   dźwięk dziwny
Poczytaj sobie o WEBASTO, było tego mnóstwo na forum
szwed
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 14:27
to webasto chodzi tak powinno byc
dukat11
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 14:41
Webasto które sie załacza poniżej 5 stopni na zewnątrz. Jesli zgasisz samochód przed pełnym rozgrzaniem silnika i webasto jeszcze działa to musi sie schłodzić i wtedy słychać wentylator chłodzący webosto
Pozdr.
Dukat11
maciasw
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 15:11
To wychodzi na to, że jeszcze wielu rzeczy nie wiem o aucie, którym jeżdzę. A myślałem, że u mnie nie ma tego urządząnka a to syczenie to awaria jakiegoś elementu. Wielkie dzięki za rozwianie wątpliwości.
solkim
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 18:38
Oby tylko takie dobre informację.
Sprawdz na wszelki wypadek czy do wydechu webasta nie przylega żadna gumowa rura. Ja jedną lekko nadtopiłem od rozgrzanego urządzenia.
maciasw
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 18:42
Sprawdzę, sprawdzę. Jak lokalizowałem to dziwne syczenie to właśnie poczułem jakiś smród topionej gumy. Oby nie było za późno.
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 18:44
Rura od Intercoolera. :wink:
dukat11
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 18:47
apples napisał/a:
u mnie też się przytopiła. Plastikowa opaska samozaciskowa załatwiła sprawę.
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 19:06
Widocznie ktoś już kiedyś ją ściągał. Wystarczy odkręcić opaskę, wsunąć bardziej na intercooler i będzie OK.
dukat11
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 19:12
tak, ja :smile:
Pozdr.
Dukat11
Brak nowych postów [R75] Dziwny dźwięk silnika
kkkamil Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Sty 16, 2010 22:42
Lechos
rado82 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Cze 08, 2009 00:41
ttbagf
Brak nowych postów [R75] Dziwny dźwięk z komory silnika
patrykg8 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Lut 02, 2015 20:33
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Dziwny dzwięk ???
surek16 Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Maj 08, 2012 00:41
surek16
smukly_joe Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Cze 19, 2008 08:30
Viniu
