Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z odpalaniem.
cirek
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 18:40
ja też miałem problem z odpaleniem mojego R do ropy dolałem dodatku STP i trochę to pomogło, kręcił, kręcił i odpalił.
W końcu nie wytrzymałem i zawiozłem do mechanika i zestaliłem do jutra by sprawdzili co to bo świece dobre są, maja podłączyć pod komputer.
Jedni mówią świece inni końcówki wtrysków, wtryski może się paliwo cofać nie wiem a tak wymieniać po kolei to lipa.
Ponoć dobrym sposobem jest dolanie ok 100ml denaturatu przed zalaniem ropa lub dodanie benzyny
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 18:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 18:42
apples napisał/a:
czyli możne padać czujnik i mieć również wpływ na odpalanie w niskich temperaturach?
najczęściej wada tego czujnika wpływa na trudności uruchomienia gorącego silnika , ale rzadziej utrudnia też rozruch zimnego. On działa tak jak czujnik ABS z zębatką na półosi, tylko tu spełnia dwie funkcje. Określa położenie wału na podstawie '' liczenia " zębów na obwodzie zębatki i obroty wału z "wyszczerbienia" zębatki w jednym miejscu.
Andrzej
cirek
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 18:58
mam pytanie powiedzcie mi ile powinien sobie pyrkać mam na myśli diselka po odpaleniu w temp np ok -5 i -25??
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 19:15
SeniorA ten czujnik znajduje się gdzieś w okolicach rozrusznika?
cirek daj znać co wyszło u Ciebie.
"Pyrkać" nie powinien. Od razu wsiadasz i jedziesz. Takie są teorie na forum. Poszukaj tamtego tematu i pisz tam. Tutaj mamy inny problem :wink:
cirek
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 19:19
apples napisał/a:
jutro powinienem wiedzieć co tam mądre głowy wymyślą oby to było to, jak usłyszeli że to Rover to było oooo matko :mrgreen:
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 19:20
To tak prawie wszyscy mechanicy. Inni mówią : "A co to za wynalazek" :rotfl:
dukat11
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 19:26
apples napisał/a:
A mój mówi że to tylko samochód i ma swoje wady i zalety jak każdy inny.
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 19:31
apples napisał/a:
z przodu bloku przy kole zamachowym i rozruszniku.Rozrusznik przeszkadza w dojściu i trzeba go zdemontować.
Andrzej
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 19:41
SeniorA :ok: Zdejmę go jak będzie cieplej i wyczyszczę. Może nagar się zrobił od oleju.
dukat11 mój znajomy mechanik z kolei powiedział abym kupił sobie jakiś "normalny" samochód. Byłem u niego raz na diagnostyce i już tam nie jeżdżę :grin:
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 20:36
apples napisał/a:
ja przy okazji zrobiłbym jeszcze przegląd rozrusznika z wymianą szczotek.
Andrzej
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 09:36
SeniorA to napisz jakie szczotki wsadziłeś.
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 10:05
Przegląd rozrusznika i wymianę szczotek robił serwis Rovera w 2005r przy okazji przeglądu ( przy 73 kkm ze względu na automat. skrzynię ). Ponoć włożyli oryginalne.
Polecane są szczotki z f-my IRMOT , nr. 603a/0
Andrzej
cirek
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 17:03
apples napisał/a:
Dzwoniłem dzisiaj do mechaników gdzie zostawiłem auto i komputer nic nie wykazał, ale dziwne jest to że jedna komora jest zimna co może powodować trzęsienie autem na początku, sprawdza to mój elektryk znajomy więcej szczegółów jutro mam dostać :/
andrzej360
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 20:27
Update w sprawie odpalania. Dzisiaj zrobiło się cieplej więc z mocno podłądowanym akumulatorem poszedłem odpalać - zapalił jak karabin maszynowy...
Wczoraj kupiłem nowy filtr paliwa ale go w sumie nie założyłem. Kupiłem filtr KNECHT (KC85/1) - jest dwa razy droższy od Filtrona... (PP940) i muszę przyznać, że robi gorsze wrażenie. Nie wiem jak bebechy ale zewnętrzne wykonanie jest porównywalne, a może nawet gorsze niż Filtron - poza tym KNECHT nie ma zaworu spustowego u dołu.
W moim przypadku podgrzewanie filtra z ropą nic nie dawało - sądzę, że porobiły się jakieś zakrzepy w przewodach albo w silniku.
dukat11
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 22:38
andrzej360 napisał/a:
Jezeli ci auto odpaliło to teraz dolej jakiegoś dodatku i pojeździj trochę aby się wymieszało z paliwame i przepłukało układ
Pozdr.
Dukat11
andrzej360
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 11:50
dukat11 napisał/a:
Hehe... a myślisz, że nie dolałem na dzień przed nie-odpaleniem? :) Wiedząc na co się zbiera specjalnie dolałem ropy i dodałem depresator. Teraz siedzę pod domem w aucie w wolnych chwilach i "wypalam" ten felerny wlew.
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 11:11
I chyba wszystko jasne z moim odpalaniem. Na T4 wyszło błąd sterownika świec żarowych. Podejrzewam że sterownik dobry tylko świece walnięte.
F48400 ,C78100 jest od świec, a drugi chyba od czujnika sprzęgłam (tempomat).
Spalone miałem wszystkie 4 świece. :shock:
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Gru 06, 2010 17:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 11:42
apples napisał/a:
nie , już kiedyś wyjaśnialiśmy. Ja nie mam tempomatu ani świec żarowych, a komputer wyświetla mi te same wartości ( C78100,F68400,F48400,F58400 ).
Andrzej
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 20:14
Problem z odpalaniem powrócił. :sad:
Myślałem że to wina paliwa, akumulatora, filtra paliwa lub pompy niskiego ciśnienia przy akumulatorze która się nie uruchamiała, ale ewidentnie jest coś innego. Akumulator sprawny, świece żarowe sprawne, w filtrze paliwa nie ma parafiny. Silnik uruchamia się normalnie za każdym razem jak jest ciepły. Zdarzyło mu się może z 3 razy przez rok że nie chciał odpalić. Palił i pali na ciepłym zawsze idealnie. Od paru dni kiedy się mocno wystudzi lub jest po nocnym postoju przy tych mrozach nie odpala. Kręci normalnie, ale pomp (w baku i przy akumulatorze) nie słychać i nie odpala. Na początku myślałem że zacina się pompa przy akumulatorze. Walnąłem ją kilka razy i pewnego razu odpalił, ale teraz nie jestem pewien czy ona może powodować takie hece. Dzisiaj i wczoraj jak nie chciał odpalić wyciągnąłem i włożyłem przekaźnik od pomp) w skrzynce bezpieczników w kabinie) i silnik uruchomił się normalnie - bez walenia w pompę. :smile: Odpalił od pierwszego obrotu. Komputer w samochodzie wygenerował błąd 878100. Nie mam czasu póki co podjechać na T4 by zobaczyć co pokaże.
Czy może być tak że zacina się pompa przy akumulatorze i przy okazji nie uruchamia też pompy w zbiorniku? Dlaczego wyciągnięcie na chwilę przekaźnika powoduje że auto odpala normalnie - blokuje się przekaźnik?
Rowan
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 21:14
apples, możliwe, że przy mrozie przekaźnik po mimo podania impulsu po protu nie złącza, spotkałem się z czymś taki raz w ciągniku, poniżej około -12* nie załączał się przekaźnik. Wymiana pomogła. Jeśli nie chce odpalić, to nawet go nie wyjmuj, tylko stuknij w niego lekko, powinien zewrzeć. Bo to widać, że jest włąśnie z nim problem, jeśli pompy nie chodzą.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Brak nowych postów [R75] problem z odpalaniem
blabson Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Sie 29, 2015 22:28
Brak nowych postów [75] Problem z odpalaniem
Patryk2082 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Lip 31, 2017 12:14
Bandzior
Brak nowych postów [R75] Problem z odpalaniem - CDT
Punx Rover serii 75, MG ZT 20 Sro Lis 23, 2011 06:50
21matys
plamaporosole Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Mar 19, 2015 11:46
zdzichu
Na początku problem z odpalaniem, następnie auto nie chce wogóle zapalić:(
immortalneverdi Rover serii 75, MG ZT 28 Pią Mar 12, 2010 21:56
