Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si 1.4] 16v jakim momentem dokrecic głowice PILNE !!!
papaj747
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 15:30   [214Si 1.4] 16v jakim momentem dokrecic głowice PILNE !!!
Jak w temacie własnie chce skrecic głowicę i nie mam tych danych wiem ze w gre wchodza też stopnie WIec moje pytanie jakim momentem dokrecic szpilki + potem pod jakim katem dociagac
Silnik 16 zaworowy był teztaki montowany w polonezach 1.4
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 15:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 16:28
Rave mowi, ze najpierw sila 20 Nm a potem 2x180 stopni. Ja gdy skrecalem swoja to lecialem najpierw 20 Nm potem dociagalem co 10Nm i skonczylem na 70 Nm (lepiej, rownomierniej i mniejsza sila na jeden punkt). Poszukaj bo bylo juz o tym setki razy pisane.
Ostatnio zmieniony przez Lechos Sob Gru 19, 2009 16:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 16:30
Śruby głowicy dokręcamy stopniowo:
- pierwszy stopień 20Nm
- drugi stopień o 180°
- trzeci etap o kolejne 180°
papaj747
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 16:46
dzieki ide skrecac : )mam nadzieje ze nie pourywam szpilek bo stare skladam ;/
[ Dodano: Sob Gru 19, 2009 16:46 ]
a masz moze ryunek jak dokrecac tzn kolejnosci ??
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 17:54
Ja bym się bał stare dokręcać....
Rysunku nie znalazłem, ale z tego co wiem to się dokręca następująco:
śruba nr 2 na górze, nr 3 na dole, numer 3 na górze, numer 2 na dole. Potem Analogicznie pozostałe, czyli na krzyż.
Ale pewności do do takiej kolejności nie mam.
papaj747
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 10:28
DOKRECIŁEM STARE I SIEDZĄ :) przy ostatnich dokreceniach czyli 180 za kazde udane był łyk piwa to jak mialo nie pujsc haha
staf
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 10:38
papaj747 napisał/a:
Dobrze ze tylko łyk :razz:
www.w-mp3.pl
polofix
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 20:09
witam.jestem tutaj nowy.jesli chodzi o dokrecanie glowicy w tym rodzaju silnikow to jestem doswiadczony dosyc dobrze.70Nm na te szpilki to lekkie przegiecie.dokrecenie wedlug zasady 20Nm i 2x180* daje nam okolo 50Nm. 70 jest bardzo ryzykowne!!!!jesli sie udalo to dobrze ale nastepnego dokrecania tym momentem te szpilki nie wytrzymaja napewno.
Lechos
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 20:16
poznaczylem szpilki po 20Nm i przy sile 70 Nm zrobily w granicach + - jednego pelnego obrotu (czyli 2x180 stopni)
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 00:52
mi tez wyszlo po koncowej fazie ok 55 Nm
smarowaliscie lby srub i gwinty przed dokrecaniem ?? moze stad te rozbierznosci
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów [214i, 97r.]Z jakim momentem dokręcić łożysko koła tylnego??
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Kwi 27, 2009 20:05
Brak nowych postów [r214 '97] jakim momentem skrecic głowice ????
papaj747 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Gru 21, 2009 21:06
polofix
Brak nowych postów [214Si] początek HGF wymiana uszczelki -czy planować głowicę
Mario_paco Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Mar 20, 2011 11:36
faecd
Brak nowych postów [214Si LPG 97] Problem ze wskaźnikiem paliwa. Pilne.
Brisingr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Mar 30, 2011 20:53
Brisingr
Brak nowych postów [R220SDi 98'] Problem z mocą (momentem) poniżej 1900obr/min
RUDiCK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Kwi 14, 2014 20:22
Julek
