Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Ciągle rozładowany akumulator??
karino
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 14:21   [R600] Ciągle rozładowany akumulator??
witam wszystkich i życzę wesołych i spokojnych świąt :)
A więc, zostawiłem auto na noc na parkingu,przychodze rano i prubuje odpalić auto i nic akumulator był rozładowany. zdziwiło mnie to ze był ciepły po nocy a nic nie było właczone radio i swiatła były wyłaczone. no có zadzwoniłem po tate odpaliłem auto z jego akumulatora. dpo południu ide do garazu z zamiarem wyjazdu a tu zeroreakcji akumulator znowu rozładowany i ciepły. powiedzcie koledzy gdzie możebyc pzyczyna? domyslam sie ze gdzies zwarcie siee zrobiło ale gdzie znalesc skutek rozładowania akuu?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 26, 2010 22:03, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 14:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
praktis
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 14:30
karino napisał/a:
Już znalazłeś skutek :lol: niemożność uruchomienia auta :razz:
A przyczyn może być wiele: niesprawny alternator, regulator napięcia, akumulator, "ukryty" odbiornik pradu, zwarcia, itp.
Wesołych Świąt!
darek_wp
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 15:48
Nie obejdzie się niestety bez miernika i sprawdzenia w pierwszej kolejności ładowania a jeśli jest ok to pozostaje szukanie prądożercy - wyłączanie poszczególnych obwodów i sprawdzanie poziomu poboru prądu z aku.
karino
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 14:49
dodam jeszcze ze dzien przed ta awaria wymieniali mi olej i filtr paliwa i powietrza i sadze ze gdzies cos nie takl zrobili przy wymianie filtra powietrza
kadzaf
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 15:08
sprawdz klemy oraz mase,a po za tym to musisz miernikiem go zmierzc (moze juz kończy sie)
jest m+sdi
karino
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 18:25
we wtorek sprawdzałem ładowanie akumulatora wychodziło 13.50 nie wiem czy to dobrze czy zle. w poniedziałek pobawie sie mozeeczywiscie akumulator sie konczy wezme drugi podłacze i zobacze co bdzie sie dziac.
staf
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 18:43
karino, Miałem taki problem w Astrze. Okazało się że światełko w bagażniku paliło sie nonstop. Może tu jeszcze sprawdż.
www.w-mp3.pl
BetJar
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 19:01
Odepnij klemę z akusia na noc, rano sprawdź.
Może ma zwarcie wewn.?
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
darek_wp
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 12:02
karino napisał/a:
Za małe napięcie ładowania - do sprawdzenia alternator i to on jest też najprawdopodobniej przyczyną rozładowywania aku.
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 12:55
darek_wp napisał/a:
nie koniecznie akumulator może b yć strzelony i będzie pobierał taki prąd że się alternator nie wyrobi ale wg. mnie to nie to myślę że raczej szczotki alternatora się kończą i stąd niskie napięcie. sprawdzał bym wypinając bezpieczniki który obwód rozładowuje aku może coś zwiera jakieś radio albo inny alarm miałem kiedyś rozładowaną bateryjkę podtrzymującą alarm która zwierałai rozładowywała aku
karino
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 17:29
winowajcą był akumulator ciagle był ciepły nawet jak stał, nieruszany. nowy akumulator wstawiłem i jest ok
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 09:28
czyli miałem rację aku był do d.....y i napięcie ładowania siadło bo się alternator nie wyrabiał
karino
Wysłany: Pią Sty 01, 2010 14:43
znaczy sie ładowanie w trakcie jazdy było bo radio nawiew i swiatła działały
Wysłany: Pią Sty 01, 2010 15:58
karino napisał/a:
a no było ino że obniżone bo alternatory w Roverach dość słuszne są :cool:
BetJar
Wysłany: Pią Sty 01, 2010 21:35
karino napisał/a:
No to dobrze pisałem:
BetJar napisał/a:
karino napisał/a:
i jest ok
Nie ma za co.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
sek099
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 21:59
Witam podepnę się do tego tematu tylko z tym ze chciałbym się zapytać czy jak się zostawi kluczyki w stacyjce i będzie kluczyk przekręcony na tą pierwsza pozycje to będzie się rozładowywał aku? dodam ze przełożyłem silnik i normalnie odpalił z tym ze wujek go gasił i nie przekręcił kluczyka do końca i czy tak właśnie może być? aku jest dobry bo wcześniej bardzo dobrze chodził:) aż no po 2-uch dniach stania się rozładował a wcześniej stał nawet tydz. a jak włożyłem to palił z pierwszego:) prosiłbym o pomoc....
rami1000
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 08:01
Po przekręceniu kluczyka dodatkowe elementy wyposarzenia auta dostaja zasilanie wiec prawdopodobieństwo rozładowania z powodu zostawienia przekręconego kluczyka jest.
Brak nowych postów [R600] Nagrzebałem i teraz ciągle mam gorąco
Już naprawione !
Zientas Rover serii 600, Honda Accord 14 Pon Sie 27, 2007 16:42
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R600] Akumulator
mirwlo Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Gru 21, 2012 21:08
Brak nowych postów [R600] Jaki akumulator
kandj Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Lip 06, 2007 11:19
Brak nowych postów [R600] Który akumulator polecacie ?
adam665 Rover serii 600, Honda Accord 10 Pią Paź 16, 2009 05:12
funfel
Brak nowych postów [R600] Jaki akumulator do niego
piotrbr30 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Sty 02, 2009 19:50
