Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 97r]
[R200 1.4Si 97r]
Ciśnienie w układzie chłodzenia
alek65
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 13:43   [R200 1.4Si 97r]
Witam, jestem nowy. Poszukuję korka zbiorniczka wyrównawczego. Po remoncie silnika (uszczelka itp.) przy prawidłowo zakręconym korku utrzymuje się wysokie ciśnienie (twardy przewód, ciśnienie w zbiorniczku). Po lekkim odkręceniu słychać syczenie, napełnia się zbiorniczek, przewód robi się miękki. Czy to wina korka, czy źle wykonany remont? Gdzie można ewentualnie taki nowy korek zakupić? Mój roverek to 214si 16v 98r. Pomocy :cry:
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 13:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 16:38
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=524
prosz.
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 17:57
Dajcie juz spokój z tomateam po głupi korek nie trzeba wysyłać od razu do Tomiego! Korek dostaniesz w kazdym sklepie motoryzacyjnym mowisz ze do poloneza! A skoro korek trzyma cisnienie to jest wszystko dobrze!!!! No chyba ze Ci węże porozrywało cisnienie????????!
alek65
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 16:02
Vesper416, zamienilem korek tak jak pisales pasuje od poldka po zrobieniu 30 km jest dobrze . jutro jade dalej , zobaczymy. wyglada na to ze jazda na tym uszkodzonym skonczyla by sie porozrywaniem wezy , w remont wsadzilem 2 tys szkoda by bylo . dzieki za pomoc jak bedzie dobrze przyznam Ci , pomógł . alek65
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 16:21
Cieszę się, że mogłem pomóc. Pamiętaj że układ chłodzenia w Roverku to zdecydowanie jego pięta Achillesowa! Trzeba co jakiś czas sprawdzać czy wszystko dobrze z układem.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Próba/pomysł kolejnej modyfikacji mojego R200
red Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 09, 2014 06:40
Brak nowych postów [r200]lakier LVD czy produkowano r200 w podobnym kolorze?
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 14, 2012 23:01
Brak nowych postów [R200] 1,4 8V 99' Help - R200 potrzebuje przeszczepu skrzyni
johnnyLdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lip 18, 2017 08:30
johnnyLdz
Brak nowych postów [r200] Zakup felg r15 do R200 a jakie Et??
zibik21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Sie 07, 2013 11:49
