Wysłany: Sob Sty 02, 2010 17:44 [R414Si 1.4Si 97r] niskie obroty na zimnym silniku
Mam mały problem ze swoim autem. Problem polega na tym ze jak samochód jest zimny ma po prostu niskie obroty ok. 500 na min. muszę trzymać go na gazie gdy odpalam przez minutę aż sie rozgrzeje później po rozgrzaniu jest normalnie trzyma 960 obrotów. Problem pojawił się po wymianie uszczelki i od tamtej pory mam tylko problemy. Może ktoś wie co mogę z tym zrobić???? Czasem tez zacina mi się silniczek krokowy co mam zrobić żeby miał normalne obroty jak jest zimny??? pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 03, 2010 16:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 17:44 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 248 razy Dołączył: 18 Cze 2009 Posty: 1651 Skąd: Maciejowa, Nowy Sącz
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 19:23
Sam sobie już odpowiedziałeś na pytanie z problemem obrotów - winny jest zacinający się silnik krokowy - jak on nie ustawi odpowiedniej dawki powietrza do składu mieszanki to właśnie sa takie efekty.
edycji :.
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 20:31
Z moich prób wynika że najlepiej "ukąpać" go w benzynie ekstrakcyjnej - zanurzyć w całości trzpieniem do góry na ok 20-30 min po czym wyjąć wylać z wnętrza benzynę i zostawić na ok 1h do wyschnięcia . Jeśli po tym zabiegu dalej będzie sie zawieszać to niestety pozostaje tylko wymiana.
edycji :.
