Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] problem z gaśnięciem i odpalaniem
Ignas
Wysłany: Czw Lis 28, 2013 11:11   [R75] problem z gaśnięciem i odpalaniem
Cześć. Od jakiegoś tygodnia dzieją się dziwne rzeczy z moim Roverkiem. Stojąc na światłach auto mi zgasło i nie chciało przez jakis czas odpalić. po około pół godziny auto jak by nigdy nic odpaliło. później jeszcze dwa razy auto nie chciało odpalić. nie mam pojęcia co może być problemem. auto kręci normalnie żadne kontrolki się nie zapalają, a jednak auto nie odpala. nie znalazłem nic podobnego na forum ale może ktoś z Was będzie miał pomysł co może się dziac?
Wysłany: Czw Lis 28, 2013 11:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
czort
Wysłany: Czw Lis 28, 2013 12:59
kiedyś znalazłem na forum. Że jak nie odpala, kręci kręci i nic to czujnik położenia wałka rozrządu. A jak gaśnie to czujnik walu korbowowego.
Niech poprawią inni.
Paweł
Ignas
Wysłany: Czw Lis 28, 2013 15:21
ktoś potwierdzi?? ile taki czujnik mozed kosztowac?
Wysłany: Czw Lis 28, 2013 20:38
czort napisał/a:
Tylko na ciepłym silniku.
Ignas napisał/a:
ktoś potwierdzi??
JA :mrgreen:
http://forum.roverki.eu/v...p=494721#494721
numer katalogowy http://forum.roverki.eu/v...p=470701#470701
dawidd
Wysłany: Czw Lis 28, 2013 22:33
Tez to potwierdzam, ale nie jest to jedyna przyczyna gdy nie pali na ciepłym - u mnie lejące 2 wtryski robily taką sama robote - zimny palił na dotyk, ciepły trzeba bylo kręcić dluuugo az załapał lub nie
Najlepiej pod kompa i będzie wiadomo
marcin.toczydlo
Wysłany: Pią Lis 29, 2013 06:18   Re: [R75] problem z gaśnięciem i odpalaniem
siemka u mnie kolega tak miał i o dziwo pompa wtrysków padła, wymienił i po kłopocie, słyszałem że może jeszcze być problem z przekaźnikiem od pompy paliwa.
dawidd
Wysłany: Pią Lis 29, 2013 10:04
generalnie przyczyn może byc sporo, czujnik walka czesto pada wiec pierwsze co to to bym sprawdził, ale moze byc wtrysk, pompa CR, zawor CR, pompy paliwa zaworek zwrotny cos z elektryka itd. Komputer + inpa i dopiero bym cos wymienial
Brak nowych postów [R75] Problem z odpalaniem - CDT
pepe80 Rover serii 75, MG ZT 78 Sro Cze 15, 2011 00:03
pepe80
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Problem z Odpalaniem
michal418 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Sty 13, 2013 21:58
Artek30 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Kwi 11, 2012 08:06
kostek1967 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Paź 27, 2010 10:38
kostek1967
Brak nowych postów [R75] Problem z odpalaniem.
apples Rover serii 75, MG ZT 219 Sro Maj 19, 2021 17:45
1magmike
