Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tylne zawieszenie - stuki
dobrzyk83
  Wysłany: Pią Sty 01, 2010 20:46   [R75] Tylne zawieszenie - stuki
Witam mam taki problem w prawym tylnym kole podczas jazdy słyszę głośne uderzenia jak by pękła sprężyna dziwne jest to że podczas bujania auta na postoju albo podczas wolnej jazdy 20km/h nic nie słychać a powyżej wręcz strzela koło zapasowe jest dokręcone w bagażniku nic nie ma na stacji diagnostycznej ostatnio spędziłem 30minut na dwóch kanałach amortyzatory są bardzo dobre sprężyny całe podczas diagnostyki nic nie stwierdzono cisza a jak wyjechałem i wjechałem na studzienkę od razu strzał jak najadę prawym tylnym kołem co mam robić
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Cze 30, 2011 17:55, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pią Sty 01, 2010 20:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 01, 2010 22:16
ponoć tuleje wahacza te pod siedzeniami co są potrafią tak hałasować
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 12:03
Może masz taki przypadek jak koledzy z BMW, gdyż jest to to samo zawieszenie. Wysuwa się przednia tuleja w tylnym zawieszeniu (pod siedzeniem pasażerów). Sprawdź czy czasami się nie wysunęła, nie ma luzów w gnieździe i czy na pewno jest cała. Jak walnięta to kup od BMW JBU381 (TRW) i najlepiej tylko tą. JBU381 ma kołnierz który zapobiega wyślizgnięciu się jej z gniazda. Oryginalnie jest zamontowana ta sama. Prawie całe zawieszenie oryginalnie w R75 jest oparte o TRW.
Może masz walnięte mocowanie amortyzatora. Gdyby ono było walnięte nie kupuj w razie czego do R75. Pasuje też od BMW. Różnica w cenie prawie 150zł.
Czy na pewno jest to z tyłu? U mnie też słychać po najechaniu na studzienkę, ale z przodu. Na szarpakach też nic nie wychodzi.
ascaris
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 16:40
U mnie też tak głośno i mocno stukało tyle, że w przednim kole. Winnym okazało się łożysko. Sprawdź czy nie ma luzów jak poszarpiesz za koło...
iktorn73
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 12:10
Sprawdź tuleje stabilizatora,często się wybijają. Mam też takie stuki i okazuje się że u mnie są wybite gumy i tłucze stabilizator.
kris-tofer
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 17:20
U mnie tak samo bije w prawym tylnym kole jak najadę np. na spowalniacz i chyba zgodzę się z kolegą apples, bo na stabilizatorach nie ma luzu i wydaję się być wszystko sztywne.
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 17:23
iktorn73 podpasowałeś od czegoś te gumy? Też bym wymienił u siebie.
Szukam jeszcze na przód, ale są tylko do R75 i kosmicznej cenie - 40zł sztuka.
Jeżeli nie ta tuleja to może być wywalona jeszcze tuleja pływająca. Też pasuje od BMW.
kris-tofer
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 17:26
apples, jakie gumy na przodzie chcesz wymieniać? chodzi Ci o tuleje na wahaczach? 40zł to chyba standard bo z rok temu też tyle płaciłem - za sam wkład do tego mocowania.
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 17:32
Gumy drążka stabilizatora. Do BMW kosztują niecałe 20zł do R75 40zł sztuka.
kris-tofer
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 17:44
Widocznie dresiki mniej zarabiają i BMW postanowiło zejść z ceny :D
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 17:47
Chyba tak. Już mnie wkurzają te ceny wywindowane przez handlarzy części. To oni tak windują. Jak gość z Tczewa sprzedaje wysprzęgliki po 250zł, to większość też już zjechała bo się osr... że nie sprzedadzą swoich. A następni to ci co sprzedają części od innych marek pasujące też do R75 i piszący oryginał.
I wiem od czego chyba już pasują drążki kierownicze osiowe do naszego R75 (te kulowe). Sprzedają je po 150zł sztuka. Chyba są ze złota :grin:
kris-tofer
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 17:56
Kurcze, to zrobiłem temu z Tczewa reklamę, gościu uczciwy, to mu się należy, nawet Tomi był zdziwiony, bo tego samego dnia byłem u niego po inne części, że tak tanio.
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 17:59
Bierze stąd http://www.bearmach.com/ :wink:
Widzisz. Ma tanio i mu się jeszcze opłaca. I nie wciska głupot.
piwonski12
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 00:13
Ja brałem tu
http://www.brookwell.co.u...td4-freelanders
iktorn73
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 11:15
A ja kupiłem te gumki na tył w TOMATEAM po niecałe 30 zł. sztuka. :) za oryginalne. Podejrzewam że pasują i od innych aut ale gdzie ich szukać?
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 16:14
Myślę że tylne mogą pasować też od BMW. Zajme się tematem za jakiś czas.
witia24
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 19:37   ok
ja kupilem teknorota za 25 zl calosc czy warto je zakladac / tuleja tylnia zawieszenia przedniego/ czy same gumki jak wy cos piszecie latwo je wymienic same gumy.
a piszecei cos o jakis gumach z tylu oco biega bo bym sobie sprawdzil
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 23:20
1.Teknorot OK. Wymiana dosyć prosta. Opisywałem kiedyś wymianę. :wink:
2. Gumy drążka stabilizatora. Gumy są na metalowym pręcie z przodu i tyłu przykręcone metalowym uchem do nadwozia.
iktorn73
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 12:09
Ty Witia piszesz o tulejach wahacza :) ,a mi chodzi o gumy stabilizatora czyli takiego pręta który "idzie" przez całą szerokość auta. Takie "ustrojstwo" jest i z tyłu i z przodu auta. Często wybijają się gumy które trzymają ten pręt i stuka.
[ Dodano: Czw Sty 07, 2010 12:09 ]
Ale co jeszcze zaobserwowałem że stuka mi osłona pod silnikiem,wypadła jakaś śruba i stukot jest taki jakby "walił" amortyzator :) .
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 12:12
iktorn73 napisał/a:
To ją przykręć migiem, Zukowatemu wyleciała cała na jezdnie przy dość dużej prędkości, koleś za nim miał trochę zdziwione oczy ;)
Brak nowych postów [MG ZT-T] Zawieszenie tylne - tnie opony od wewnątrz
PeterSz Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Cze 28, 2011 21:39
kris-tofer
Brak nowych postów [MG ZT] Niskie tylne zawieszenie - butla LPG w kole
yoonior Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Sty 14, 2013 17:33
davidlive
Brak nowych postów [R75] Metaliczne stuki
Black_Eryk Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Gru 11, 2010 19:54
Black_Eryk
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Stuki zawieszenia
kris-tofer Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Paź 02, 2010 16:27
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Stuki z tyłu
marian14 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lip 27, 2015 11:35
marian14
