Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1,4Si 99r] wspomaganie- pomocy
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:53
marekmk50
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 19:58   [R400 1,4Si 99r] wspomaganie- pomocy
Witam wszystkich serdecznie, jestem posiadaczem Roverka 400 1,4 V16 99r
- niestety odezwała mi się (chyba) pompa wspomagania, ponieważ na postoju kilka minutach po odpaleniu silnika (ok. 10 min.) słychać dziwny szum/buczenie, bądź po przejachaniu kilku km to samo plus gdy skręcam kierownica przy niskich obrotach silnika zaczyna mi ją lekko szarpać. Wszystko jest ok gdy tylko zwiększę obroty silnika.
Jak się zabrać do sprawdzenia czy to pompa czy coś innego ( płyn w zbiorniczku jest ok)
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i wybaczcie tak pernamentny brak wiedzy. Pozdrawiam wszystkich
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 19:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 20:06
a pasek dobrze naciągnięty? Może zamocno i na pompie jest jakiś luz na kółku?
marekmk50
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 20:19
myślę ze za mocno to nie jest naciągnięty. sam chyba nie mógł się naciągnąć. Kiedyś naciągałem pasek ale ten drugi. A gdy będzie lużny to mogą powstawać te objawy
Lechos
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 20:41
Mi przy luznym pasku tak kiera rwala (przy kreceniu gwaltowne szarpniecia, skoki) na poczatku po odpaleniu i w pierwszej fazie jazdy, ze ledwo dalo ja sie w rekach utrzymac. Sprawdz naciag paska.
marekmk50
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 21:09
Spróbuje jutro sprawdzić. A czy możecie mi powiedzieć jak naciąga się ten pasek od pompy wspomagania? Kiedyś zerkałem ale nie bardzo łapie co i jak. Dięki z góry
NEOSSS
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 01:02
marekmk50, tam jest autonapinacz...
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 09:17
NEOSSS, nie koniecznie... nie wiem kiedy była zmiana, ale są wersje (jak mój) gdzie jest taki sam napinacz jak od altka, czyli po poluzowaniu śruby rolki kręcisz śrubą, która jest mniej więcej prostopadle do paska (od spodu). da się to zrobić bez podnoszenia ani nawet zdejmowania koła :cool:
NEOSSS
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 11:03
Kolega ma 99r wiec powinnien miec autnapinacz... No chyba ze ma silnik z 95-96...
marekmk50
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 17:48
Witam wszystkich
NEOSSS napisał/a:
Mam właśnie autonapinacz. Dzisiaj zaglądałem i niczego nie znalazłem czym mógł bym napiąć pasek. A czy może być tak że napinacz jest już maksymalnie naciągnięty a pasek rozciągnięty i już nie dociągnie więcej pasek? Za bardzo nie wiem jak powinien być prawidłowy naciąg tego paska, ale wydaje mi sie że nie jest źle ma luz ok 8mm.
Dzisiaj trochę jeździłem i jeszcze testowałem na biegu jałowym i przy skręcanie kierownicą na minimalnych obrotach coś trzeszczy :sad:
Ale gdy dodam chociaż nawet lekko gazu wszystko w porządku. Dodam jeszcze za gdy skręcę kierownicą na maksa i to już i na większych obrotach również trzeszczy i lekko kierownicą odbija.
Brak nowych postów [R400] Wspomaganie Pomocy
konradlot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 33 Wto Sty 13, 2009 12:09
Brak nowych postów [R420 SDI ] Maglownica , wspomaganie ? Pomocy
nowy880 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Paź 09, 2012 15:13
Alexi
Brak nowych postów [r400] Wspomaganie
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Mar 13, 2012 15:14
Bialy1990
Brak nowych postów [r400] wspomaganie
b.j Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Paź 25, 2012 18:51
b.j
Brak nowych postów [R400] Wspomaganie kierownicy - ciężej na letnich
daro76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Kwi 05, 2009 16:55
praktis
