Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Awaria gazu
[R620] Awaria gazu
fuego003
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 18:15   [R620] Awaria gazu
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam. Mam następujący problem. Jakiś czas temu coś przestawiło mi się w instalacji gazu i zaraz po odpaleniu auta sam przełącza na gaz. Wcześniej przełączał po dodaniu gazu. Od tamtej pory auto zaczęło tez palić więcej gazu ( przed awarią było 11l/100km a teraz 16l/100km). Co może być przyczyną takiej awarii?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 11, 2011 21:30, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 18:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 22:15
Uszkodzenie lub reset ustawień komputera gazowego (jeśli to II, III lub IV gen.) albo uszkodzenie czujnika temperatury w parowniku.
Pojedź do gazowników - nie powinni wziąć więcej niż 30 zł za regulację, a jeśli to nie regulacja, to stwierdzą, czy czujnik, czy coś innego.
hudy23_1985
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 22:31
Napisz kolego jaką masz instalacje i jakie graty pod maską???
Jesli znasz Dobrego gazownika to podjeźdz do niego bo jak trafisz na jakiego naciągacza i partacza to Ci każe pół auta wymienić
iktorn73
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 15:29
Może odłączałeś aku ? wtedy resetują się ustawienia kompa,jeśli to II Gen. instalacji to padł Ci przełącznik w kabinie :) .
fuego003
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 18:13
gaz II gen. właśnie cały problem zaczął się po odłączeniu akumulatora. ale wcześniej też go odłączałem i nic się nie działo.
KRYS
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 20:38
Uszkodzona membrana w parowniku
Zbyt szybko przełączałeś na gaz i teraz szlag ja trafił
http://www.fundacja-smolenia.org/
iktorn73
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 10:29
Więc prawdopodobnie padł Ci ten przełącznik który masz w kabinie,ten z guzikiem do przełączania na gaz-benzyna. Koszt to około 50 zł. i trzeba go wyregulować żeby przełączał się przy odpowiednich obrotach silnika :) . Ale to już pestka :) .
fuego003
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 13:07
ale kiedy wciskam przełącznik to gaz całkowicie się wyłącza i działa na benzynie.
praktis
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 14:09
Ja bym też obstawiał membrany parownika.
iktorn73
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 11:10
U mojej żony w aucie też tak wariowała instalacja,gazownik od razu wymienił ten przełącznik i wszystko wróciło do normy. Ale nie mówię że to to w 100%. Jedź do dobrego zakładu to zdiagnozują Ci to w kilka minut :) .
fuego003
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 14:07
niedługo pojadę do gaziarzy i wtedy się okaże co to nawala. na razie przynajmniej wiem że niewiele będzie mnie to kosztowało :mrgreen:
Brak nowych postów [R620] Awaria szyby
otwiera sie jak tonacy titanic
balrog Rover serii 600, Honda Accord 17 Nie Lut 10, 2008 23:34
balrog
Brak nowych postów [R620] Awaria sprzęgła
pilne!!!
hiubi Rover serii 600, Honda Accord 22 Pon Wrz 07, 2009 14:14
hiubi
Brak nowych postów [R620] Kłopot ze spalaniem gazu w r620
szags Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 22, 2007 21:39
Brak nowych postów [R620] Awaria mechanizmu szyb
marcin261080 Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Lis 29, 2008 00:06
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Awaria. roszę o pomoc
karolkos Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Mar 22, 2010 12:03
karolkos
