Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 2.0 sdi '99] Nietypowy problem przy odpalaniu
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:09
rafal_13
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 22:45   [r200 2.0 sdi '99] Nietypowy problem przy odpalaniu
Witam!!
Proszę o nieusuwanie tego wątku, ponieważ zależy mi na szybkich odpowiedziach, a jak zdążyłem zauważyć na tym forum nie ma możliwości podbijania wątku wcześniej napisanego.
Jestem posiadaczem rovera 200 2.0 sdi 99 rok 180 tys. przebiegu.
Jak jest zimno to samochód nie chce odpalać, jak jest ciepły wszystko jest ok. Pomyślałem pewnie świece do wymiany. Świece wymieniłem (wszystkie cztery), dalej nie chce palić, znajomy mówił, żeby sobie dobrze podładował akumulator. Aku podładowane, sprawdzone miernikiem - dobrze trzyma zarówno pod obciążeniem jak i bez.
Co to może być??
Teraz aby odpalić zimny silnik muszę podłączać akumulator do prostownika z rozruchem, poczekać ok. 2 minuty i silniczek odpala bez najmniejszego kłopotu.
Dzięki.
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 22:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
konradoos
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 22:49
spróbuj akumulator o większej mocy (ja miałem podobny problem, odpalałem aku 90A z busa) pojechałem do sklepu i kupiłem nowy akumulator.
świece masz nowe, ale może nie dostają napięcia?
rafal_13
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 22:57
jaki akumulator polecasz tzn. ile Ah?
Jugol
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 23:00
72 Ah Centra Futura :ok:
...ja zapodałem 77Ah, ale u mnie troszkę więcej miejsca, 72 Ah wejdzie :taa:
Ostatnio zmieniony przez Jugol Nie Sty 17, 2010 23:00, w całości zmieniany 1 raz
Krzysi3k
Od 72Ah wzwyż :)
rafal_13
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 23:03
znalazłem że producent poleca 75 Ah
Ale to chyba nie akumulator bo był ładowany, sprawdzany i wszystko z nim ok. A jest taka możliwość że aku gdzieś "gubi " prąd??
Jugol
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 23:11
...możliwość jest zawsze,a dlaczego sądzisz, że masz złodzieja prądu ?? ;> , skoro masz podejrzenie, wiesz że aku masz wporzo, to szukaj złodzieja :ok:
rafal_13
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 23:18
a co lub kto :mrgreen: może być złodziejem??
Jugol
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 23:23
...dosłownie wszystko :taa:
[ Dodano: Nie Sty 17, 2010 23:23 ]
...ale ile Ah masz obecny aku i wiele wiosenek sobie liczy, bo może właśnie w aku tkwi przyczyna ??
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 23:27
obstawiam aku, może jest na tyle tylko dobry że w testach ok a jak mu rozrusznik zarzucisz to umiera, częsta usterka jak aku sie kończy
Jugol
konradoos napisał/a:
...i to też bym sprawdził na początek :ok:
rafal_13
chyba 74 Ah albo coś koło tego, a ile ma latek to nie wiem, ale wygląda na nowy i sprawdzałem go miernikiem zarówno pod obciążeniem jak i bez, i pod tym względem jest jak nowy. A w jaki sposób można sprawdzić, że coś nam kradnie prąd, miernikiem?
Jurto jak dam radę to podłącze inny akumulator i zobaczę jak będzie palił??
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 23:28
no fakt :arrow: może przekaźnik świec trefny
Jugol
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 23:29
sknerko napisał/a:
...dokładnie, mój w czerwcu był mierzony na wsie sposoby i wsio było ok., ale jak doszliśmy z dochtorem Kochanicy, że aku ma 9 latek, to mi rzekł, że padnie nagle i padł siakiś miesiąc temu.
rafal_13
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 23:31
tylko że mierzyłem dzisiaj
Jugol
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 23:35
rafal_13 napisał/a:
...no raczej tak, eliminujesz po kolei obwody i sprawdzasz, ale ja w takim przypadku uderzyłbym do dobrego elektromechanika :taa:
[ Dodano: Nie Sty 17, 2010 23:35 ]
...to może, już tu dłużej nie gdybajmy. Jutro sprawdź czy Ci napięcie dochodzi na świece, jak nie to przekaźnik masz nie halo i tu tkwi przyczyna. Ja odbijam w srs, bo zaraz trza wstać do tyrki. Napisz jutro co i jak. Pozdro :ok:
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 23:38
jak dwie minuty wystarczą żeby aku podładować do odpalenia to ewidentnie aku a nie złodziej bo złodziej ci rozładuje tak ze aku nie zakręci a jeżeli już to bardzo słabo a takie 2 min ładowanie sugeruje że aku nie trzyma na tyle żeby alarm go nie niszczył.
Jugol
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 23:39
...też stawiam na aku. Dobranoc :papa:
konradoos
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 23:50
ja do siebie kupiłem centre future plus (czy jakoś tak) 71Ah 670 , mam stare świece bo miałem mały problem z wymianą, ale przy dużych mrozach ( -20) mi odpala.
rafal_13
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 17:11
Dziś próbowałem palić na innym akumulatorze (nawet mocniejszym) i to samo jak zimny to rozrusznik kręci, silnik nie pali. Przekaźnik świec żarowych sprawny.
Znajomy mechanik stwierdził, że paliwo cofa się do baku i dlatego trzeba bardzo długo kręcić zanim zapali.
Co z tym zrobić?? Ja wymyśliłem żeby założyć zaworek, który przepuszcza paliwo tylko w jedną stronę i to wyeliminuje możliwość cofania się paliwa.
Brak nowych postów [R200] Problem przy odpalaniu !!!!!!
krystiano2014 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Wrz 17, 2007 14:55
Adrian355
Brak nowych postów [R200] Problem przy odpalaniu.
arturzawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Sty 30, 2017 11:08
arturzawa
Brak nowych postów [R25] Problem przy odpalaniu
buakaw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Sty 21, 2018 11:26
buakaw
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200 2.0 sdi] Problemy przy odpalaniu
rafal_13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sty 14, 2010 21:16
