Dziś postanowiłem przygotować się do zimnych poranków (dodam ze trochę się zaniepokoiłem bo od dłuższego czasu nie słyszałem wentylatora myślałem ze może się zapowietrzył ) więc wymieniłem płyn chłodniczy odpowietrzyłem ten koreczkiem obok webasto wyglądało ok auto się grzało wąż górny jak i dolny robiły się ciepłe może dolny minimalnie później. Samochód chodził przez około 40min i temperatura doszła maxymalnie może 2-3mm za połowę wentylator się nie włączył a płyn i węże parzyły po łapach.
Odpaliłem ustawiłem klime na 16st i wentylator po chwili włączył się na kilkanaście sekk i wyłączył co to może być? Wasze R szybka się grzeją po jakim czasie włącza się wentylator ? Wskazówka temp idzie wam wysoko za połowę bo ja jeszcze nigdy nie miałem więcej nic 3mm za połową.
[ Dodano: Sro Wrz 11, 2013 09:49 ]
Jak w waszym przypadku to wygląda w CDT ? też tak sie nagrzewa długo i tylko troszkę za połowę czy szybko i pod max ?
Ja borykam się z tym problemem odkąd go mam czyli 4 rok idzie. Wczoraj w trasie to aż mnie za przeproszeniem h... strzelał. Przy -8 do -12 przy jeździe poniżej 2000 obrotów temp. spadała nie dużo ale widać było. Jak stawałem gdzieś to tak jak na moje oko powiedzmy do 70 stopni. I tak wkoło. Temp. ustawiam zawsze na 21 i tak nic nie pomaga. Przy minusach w trasie to mi nagrzeje się o jezu po jakich 20 km albo i więcej. Gdzie dodam że wyłączam nawiem co jakiś czas. Po mieście mogę jechać i 15 km albo i dłużej i to samo. Co podskoczy wskazówka to zaraz spada. Nie iwem czy webasto działa ale chyba nie. Czasem słyszę jakieś stuki z tyłu ale to chyba zawieszenie. Już byłem zdesperowany wstawić na wymianę termostatu ale się boję że coś się innego spierniczy. I bądź tu mądry. Ale mam dość patrzenia na wskaźnik temp. zamiast na drogę i chciałbym mieć ciepło w aucie. Niby zimno nie jest ale jak widzę kierowców w tirach na krótki rękawek hmmmm pozazdrościć
Pomógł: 36 razy Dołączył: 24 Mar 2009 Posty: 1654 Skąd: wieluń
Wysłany: Czw Sty 23, 2014 18:24
markozalko to raczej wina termostatu,przy wymianie można niemieć oringu do termostatu i liczyć że jest ok a jak sie okaże że jest już nie bogaty to wtedy jest problem bo auto rozgrzebane a oring cieżkodostępny,silikony raczej w tej sytuacji nie zdają egzaminu i później zonk bo cieknie z okolic pompy wody
_________________ -DIAGNOSTYKA I NAPRAWA PIECY I STEROWNIKÓW WEBASTO !
NIE strasz. Oring można dostać w prawie każdym sklepie z częściami, i warto go mieć przy wymianie bo stary choć może jeszcze dobry to można go zepsuć przy wymianie.
Ubiegłej zimy u mnie też był problem z utrzymaniem temperatury. Wymiana termostatu wyeliminowała problem.
Wysłany: Czw Sty 23, 2014 23:05
oczywiście że mają ale nie wszystkie a te co mają to w większości jak nie wszystki na zamówienie a nie od ręki więc napisałem że ciężko dostępny a nie tak jak np łożysko koła od mondeo,uszczelki i inne pierdółki ostatnio dostałem w sklepie od ręki
To piszecie że nie można nic zepsuć przy jego wymianie? Ja mam swoich majstrów ale to takie z lekka papraki. Inni nie podejmują się napraw tych fur. Boję się że jak będą silnik podnosić to poduszki mi pozrywają a ja z nimi tyle walczyłem że szok. A jak nie to to się okaże że płyn gdzieś ucieka. I tak minimalnie mi gdzieś leci i co jakiś czas dolewam. A tak z ciekawości ile może kosztować jego wymiana? Wiem że ceny są różne wszędzie ale tak pi x drzwi
No widzisz to jest różnica. U mnie webasto nie gra i termostat słaby i efekty są jakie są. Chociaż nie jest do końca tak źle jak czytam forum. U mnie nawet jak jest duży mróz to prędzej czy później kreska dojdzie do połowy a u innych nie.
