Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214 Si '97] ALARM i Immo
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:26
master55
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 17:01   [R 214 Si '97] ALARM i Immo
Poczytałem już trochę wątków i problemu nie udało się rozwiązać, może coś poradzicie. Auto było u mechanika, który to odłączył akumulator. Odbieram dziś auto, niby wszystko OK. podjeżdżam pod dom, chce zamknąć samochód i zaczyna wyć alarm (oczywiście centralny zamek nie działa). Że auto robiło oborę na całe osiedle to odłączyłem ponownie aku. Później wymieniłem baterie w pilocie, bo myślałem, że się rozładowała... Ponownie podłączyłem akumulator, wcisnąłem kilkanaście razy "zamknij" na pilocie, co nie pomogło. Zacząłem szukać tej listy kodów, ale nie wiem nawet jak to ma wyglądać. W pilocie jest tyko jakiś symbol EMA 12/96.
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 17:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 17:43
master55, To też czytałes? http://www.roverki.pl/art...=0&sid=423#1304
www.w-mp3.pl
master55
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 18:11
Chyba znalazłem. Lecem zaraz spróbować. Przy zawieszce od zapasowych kluczy znalazłem jakiś czterocyfrowy kod. Zaraz dam znać czy się udało.
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 18:21
ten kod to jest symbol wzoru klucza jak chcesz zamówić w ASO ROvera zapasowy klucz
master55
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 19:53
NO właśnie, bo coś dalej jest nie tak, pokręciłem ten kod 1 - nic nie dało. Drugi raz też nic. Za 3 razem alarm przestał wyć. Auto odpaliło, ale centralny dalej nie chodzi. Na wszelki wypadek i tak odpiąłem aku na noc.
czyli jakie opcje mi pozostają, aby usprawnić centralny i immo?? To dość ważne, bo nie mogę się dostać do bagażnika (coś miałem nie tak z zamkiem i tylko z pilota idzie go otworzyć, kluczykiem nie da rady)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 21:12
fakt jest taki że przy takich mrozach elektronika świruje i zachowuje się czasem mocno nie konwecjonalnie.
Ja też miałem problem z immo jak zgubiłem w te mrozy oryinalny klucz i pilot ale mróz pomógł mi w rozwiązaniu problemu!
master55
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 13:18
Pomocy, auto 3 dzień stoi z odpiętym aku!!!
Moje wnioski są takie:
- auto trąbi tylko wtedy gdy są zamknięte drzwi (próbowałem wypiąć czujkę w drzwiach, aby oszukać alarm, żeby komputer "myślał" iż drzwi są cały czas otwarte, niestety nic to nie da bo po wypięciu czujnika cały czas wyło)
- alarm w ogóle nie reaguje na pilota nic a nic, próbowałem go uzbroić, wciskałem na nim przeróżne kombinacje i nic
- co ciekawe jak aku jest podpięty centralny zamek (otwierając kluczem) nie reaguje
- dioda na desce od alarmu mruga (jeśli to wogóle ma jakiekolwiek znaczenie)
- mam jeszcze pomysł aby odpiąć klakson, ale obawiam się, iż jazda ze świrującym komputerem czy cokolwiek to jest daleko mnie nie zaprowadzi.
Pomóżcie, bo nie uśmiech mi się wywalać kolejnych pieniędzy (dopiero co robiłem HGF) na alarm.
barti101
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 21:04
Sprawdziłeś wiązkę przewodów w bagażniku?
master55
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 19:39
No właśnie prosiłbym o określenie, gdzie ona się dokładnie znajduje, w tylnej klapie za tym plastikiem, czy w bagażniku??
Lechos
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 19:41
po otwarciu klapy jest w przelotce (peszlu) miedy gora klapy a dachem (strona prawa)
master55
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 20:10
No i właśnie tu pojawia się problem, bo klapy nie otworze, bo zamek jest zwalony, otwierała się tylko z centralnego zamka, który nie chodzi, spróbuje się dostać przez tylne siedzenia i to zobaczyć.
Tak nawiasem mówiąc to jaka może być przyczyna że centralny nie chodzi nawet z kluczyka??
Zmieniło się jeszcze tyle, że klakson nie wyje (nie mam pojęcia czego przestał, ale dla mnie to dobrze). Dioda na desce dalej mruga przy zamkniętych drzwiach i po odpalaniu silnika dalej "pika". Podsumowując:
- pilot na nic nie reaguje
- centralny nie działa
- alarm nie wyje, tylko pika w środku
a ja dalej nie wiem co zrobić....
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 12:03
master55 napisał/a:
nie dojdziesz w ten sposób do wiązki aby się dostać do niej musisz koniecznie otworzyć bagażnik
[ Dodano: Nie Sty 31, 2010 12:03 ]
master55 napisał/a:
a otwierałeś z kluczyka przy podłączonym akumulatorze ??
R-200
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 12:18
master55 napisał/a:
Trzeba zacząć od otwarcia tylnej klapy i sprawdzenia wiązki na klapę. Dopiero potem reszta, temat wielokrotnie opisywany. :cool:
Pozdrowienia Piotr.
master55
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 20:31
Kurcze sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są OK.
Proszę podpowiedzcie, jak otworzyć tylną klapę żeby sprawdzić wiązke, klucza nie przekręci nawet, a centralny jak wiadomo nie działa.
Jaka może być przyczyna, że centralny nie działa z klucza jak akumulator jest podpięty??
Ciekawe tez dlaczego ten alarm już nie wyje, jak wcześniej wył przy zamkniętych drzwiach. No i dlaczego inni nie mogli wogóle auta odpalić, a ja mogę? Już nic z tego wszystkiego nie rozumiem.
R-200
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 11:22
Można otworzyć od środka poprzez demontaż tylnej osłony. :lol: :lol: :lol:
Pozdrowienia Piotr.
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 12:28
te pod maską też ??
[ Dodano: Pon Lut 01, 2010 12:28 ]
R-200 napisał/a:
chyba to jedyne rozwiązanie jak nie możesz bagażnika otworzyć z kluczyka.Musisz się dostać do bagażnika od środka i jest tam taka osłonka musisz ja zdjąć.Jest przykręcona dwiema śrubeczkami na gorze i cala jeszcze siedzi na zatrzaskach
master55
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 13:52
BINGO!!! Bezpiecznik nr 1 pod maską. Wymieniłem go i wszystko powróciło no normy. Nawet nie wierze, że obeszło się to bez finansowo.
leszczu19901 wielkie, wielkie dzięki!!!
Brak nowych postów [R200] Alarm immo
tmmilas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Mar 28, 2013 12:24
piotrekcrash
Brak nowych postów [R216] Akumulator a alarm i immo
Vesper416 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Lip 03, 2009 09:55
Brak nowych postów [R 216 '96] Komputer + immo + alarm - WYMIANA
dawmax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lip 15, 2009 23:15
PHJOWI
Brak nowych postów [214 si '97] Zamek Centralny (alarm/immo)
214_SI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Mar 18, 2014 11:27
piotrekcrash
Brak nowych postów [R200] Immo, Alarm, zapłon nie działa.
machi12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sty 11, 2012 23:32
machi12
