Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problemy z pompka paliwa cd....
patrysgn
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 16:19
dukat11 napisał/a:
patrysgn, Ile masz paliwa w baku?
wskazówka dochodzi do ostatniej ćwiartki...i zazwyczaj wtedy tankuje i wchodzi 42litry...więc jeżeli zbiornik ma 65l to wyglada na to mam ok.20l...tylko z tym moim plywakiem roznie bywa dlatego zawsze tankuje sie gdy dojdzie do ostatniej cwiartki...
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 16:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 16:25
Jeśli jest mało paliwa w zbiorniku i jest problem z pompą w zbiorniku to przy niskim stanie paliwa może być zasysane powietrze razem z paliwem.
Pozdr.
Dukat11
patrysgn
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 16:28
dukat11 napisał/a:
Czyli moje objawy wskazują na uszkodzoną pompę paliwa w zbiorniku?
dukat11
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 16:34
Nie koniecznie tylko jeśli jest padnięta to gorzej pali lub wcale jak jest mało paliwa
Pozdr.
Dukat11
patrysgn
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 16:52
dukat11 napisał/a:
To co proponujesz? dotankować go i zobaczyć co wtedy będzie sie dzialo?
dukat11
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 17:08
Wyczyść Zawór na CR, dotankuj i zobacz. Tak czy inaczej sądzę, że powinieneś myśleć o nowej pompie.
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 18:03
patrysgn, może wystarczy poprawić oring uszczelniający filtra pompy w zbiorniku.Często się rozkręca i pompa się zapowietrza.
Andrzej
Rowan
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 19:21
SeniorA, ale taki przypadek występuje w benzynie. W dieslu to nie występuje. Inaczej jest zbudowana ta pompa.
dukat11, dobrze razi zawór do wyczyszczenia i jeśli bulgota w baku, to pompa do wymiany.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 20:12
Rowan napisał/a:
Rowan, fakt, to siła przyzwyczajenia.
Andrzej
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 20:13
Na komputerze T4 wyjdzie uszkodzenie pompy?
Rowan
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 20:30
apples, trudno powiedzieć czy pokaże błąd. Ale jeśli padnięta, to pokaże niskie, lub zerowe ciśnienie w układzie niskiego ciśnienia.
patrysgn
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 22:01
dukat11 napisał/a:
Dotankowalem 12litrów paliwa i dalej było dokładnie to samo więc to chyba nie zależy od ilości paliwa:/ w baku bulgota a pompka koło silnika buczy...ktoś wie ile ewentualnie kosztuje nowa lub zastępcza pompka do baku do diesla?
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 22:05
Oj patrysgn
Jedna i druga :wink:
http://www.allegro.pl/ite...land_rover.html
http://www.allegro.pl/ite...tourer_cdt.html
i
http://www.allegro.pl/lis...r+75&view=gtext
patrysgn
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 22:18
apples napisał/a:
Oj patrysgn
Dzięki wielkie apples:D wybacz moje nierozgarnięcie ale cały dzień pracowałem i poprostu juz nie mam siły na nic:/ jak oceniacie te zamienniki pod względem jakości?
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 22:20
Jak zmienniki Chińskie.
Podobno nie najgorsze. Za 1 oryginał masz 4 zamienniki. Więc chyba warto.
patrysgn
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 22:26
apples napisał/a:
W takim razie jutro podjadę na komputer i zobaczymy co tam się porobiło...ewentualnie będę zmuszony kupić pompkę o której pisałeś:/
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 22:29
Daj znać co wyszło.
patrysgn
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 09:08
apples napisał/a:
Daj znać co wyszło.
"Błąd wstępnego ciśnienia paliwa na szynę wtryskową". Wskazuje to na pompe paliwa w baku?
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 16:18
wg. mnie wskazuje na pompę wysokiego, tą co już wymieniałeś , bo to czujnik ciśnienia w listwie powiedział o braku ciśnienia a nie czujnik na filtrze.
Andrzej
Rowan
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 16:25
SeniorA, tak, ale jeśli rzeczywiście padła w baku pompa, to opiłki poleciały na zawór i teraz nie utrzymuje ciśnienia. Typowy przypadek. Spotkałem się z tym już duuużo razy. A to, że Ci gaśnie, to tylko to potwierdza.
[ Dodano: Pon Lut 01, 2010 16:25 ]
SeniorA, w CDT są dwie niskiego i jedna wysokiego CR. On wymienił tylko tą drugą niskiego. Ona jest przy aku.
Brak nowych postów [R75] Pompka paliwa
Gość Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Mar 07, 2015 11:40
czarek532
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Paź 30, 2017 13:28
karol77787
wczerniec Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Gru 01, 2008 19:35
henryk
Pluszowy_Misiek Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Maj 18, 2016 20:15
karol77787
Brak nowych postów [r75] pompka nie podaje paliwa
Jarcun Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Mar 16, 2015 21:49
turbina
