Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] ZWARCIE PO ODPALANIU
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:12
josko
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 20:24   [R420] ZWARCIE PO ODPALANIU
po odpaleniu silnika po ok. 2 sekundach wzrastają obroty i zapala sie kontrolka od "komputera" . Mimo zapalonej kontrolki jeździ i nie ma innych objawów, odłączałem akumulator ,bez efektu. Co to może być?
Silnik 2.0 diesel
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 20:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 21:17
Moderator thef informuje
josko! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Proponuję najpierw odczytać błędy zgłaszane przez komputer (o ile to wersja z pompą elektroniczną) - http://www.roverki.pl/article.php?sid=420
josko
Wysłany: Nie Lut 14, 2010 08:40
thef, Rzeczywiście zawiniłem za co sorki i niestety ale w związku na upływ czasu nie udało mi sie zmienić tematu.
W racając do tematu usterki jeżeli zapalam na zimnym silniku wszystko jest w porządku, ale jeżeli odpalam ponownie na ciepłym silniku dzieje sie tak jak napisałem na wcześniej, dodatkowo silnik nie ma mocy, i obrotów moim zdaniem albo nie dostaje wystarczającej liczby paliwa lub odcinana jest turbinka, po prostu jest mułowaty. Dotychczas miałem benzyniaka więc diesle sa dla troche trudne w ocenie. Mam nadzieje, ze uzyskam jakąś podpowiedź, gdyż z doświadczenia wiem że do mechanika najlepiej jechac z diagnozą.
Brak nowych postów [R420] Zwarcie ?!
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Gru 08, 2010 12:13
mirwin
Brak nowych postów [R420] Złącze diagnostyczne - zwarcie ...
Brak oświetlenia po złączeniu złych pinów na złączu diagnostycznym
grz3loo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Mar 06, 2008 23:23
Wazzabii
Brak nowych postów [R420] Zwarcie w ogrzewaniu tylnej szyby
Pawelo32 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Lip 31, 2008 09:48
Brak nowych postów [R45] PROBLEM PRZY ODPALANIU
yagher Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Lis 23, 2008 10:46
yagher
Brak nowych postów [R45 idt] problem przy odpalaniu
gustawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Gru 28, 2009 08:45
gustawson
