Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Zwarcie ?!
[R420] Zwarcie ?!
mirwin
  Wysłany: Pią Gru 03, 2010 08:19   [R420] Zwarcie ?!
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Wkurzyłem się!
2 dni temu, żona próbowała odpalić auto. Za pierwszym razem nie dał rady, to spróbowała jeszcze kilka razy. Efekt był taki, że przy tym ostatnim razie po przekręceniu kluczyka w pozycję OFF, rozrusznik nie przestał działać i cały czas kręcił powoli aż wszystko zgasło. Wyjąłem aku i naładowałem go. Podczas podłączania okazało sie że jest chyba jakieś przebicie bo z klemy iskrzy i pykają rożne przekaźniki. :beczy:
Co robić? Gdzie szukać przebicia?
Tydzień temu naprawiali go w Starych Babicach (wiązka od pompy). Czy mogli coś zepsuć? W końcu przez kilka dni jeździł bez problemów.
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 08:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 08:23
odłącz rozrusznik i podłącz wtedy aku
mirwin
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 08:37
A mogło coś w rozruszniku zwierać? Jeśli to rozrusznik, to by mi kamień z serca spadł.
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 08:39
mirwin napisał/a:
mogło, zrób jak napisałem to będzie wiadomo
mirwin
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 15:45
Zrobie tak jak mówisz, ale to może wieczorem lub jutro bo teraz jestem w pracy.
[ Dodano: Pią Gru 03, 2010 20:53 ]
No i odłączyłem kable od rozrusznika i po podłączeniu akumulatora, cykają przekaźniki i coś brzęczy z okolicy skrzynki z bezpiecznikami tej w rogu pod maską. Nie wiem czy poczekać aż przestanie czy może sie coś spalić. Rano spróbuje miernikiem sprawdzić czy jest jakieś zwarcie.
[ Dodano: Sob Gru 04, 2010 15:45 ]
No i dało się zrobić. Po prostu oderwał sie kabel od "-" akumulatora do karoserii. Na razie dosztukowałem ale muszę kupić nowy i wymienić.
mi_sza1
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 18:25
mirwin napisał/a:
Po tak długiej pracy rozrusznika chyba bedzie on do wymiany, remontu. On nie jest przystosowany do pracy ciągłej, nie ma żadnego chłodzenia uzwojenia sie "nadwyrężyły" i bedzie kręcił byc może ale mocy pewnie mu ubędzie.
mirwin
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 12:13
Kreci super bez żadnych złych objawów. Jak będzie z nim coś nie tak to pójdzie do remontu lub do wymiany. W niedziele było -16 i od pierwszego zakrecenia zapalił, wiec chyba jest dobrze.
Brak nowych postów [R420] ZWARCIE PO ODPALANIU
josko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lut 14, 2010 08:40
josko
Brak nowych postów [R420] Złącze diagnostyczne - zwarcie ...
Brak oświetlenia po złączeniu złych pinów na złączu diagnostycznym
grz3loo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Mar 06, 2008 23:23
Wazzabii
Brak nowych postów [R420] Zwarcie w ogrzewaniu tylnej szyby
Pawelo32 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Lip 31, 2008 10:48
Brak nowych postów [R400 1.4 99] Zwarcie
marekmk50 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lut 03, 2010 19:40
marekmk50
Brak nowych postów [R45] Zwarcie z akumulatora do ECU
voth Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Lut 23, 2009 21:00
bizkid
