Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka poduchy powietrznej.
staf
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 17:15   [R75] Kontrolka poduchy powietrznej.
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Szukałem na forum jednak nic nie znalazłem. Chodzi mi o to że po raz drugi po wyjechaniu z myjni ręcznej zapaliła mi się kontrolka poduchy.
Czy można zalać jakiś czujnik, który to powoduje, jest coś takiego narażonego na wode pod ciśnieniem?
www.w-mp3.pl
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 30, 2010 12:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 17:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 17:31
A jednak coś tam już było na ten temat http://forum.roverki.eu/v...szka+powietrzna
Pozdrawiam Monika
staf
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 18:07
kasjopea, Jutro po patrze na te wtyczki. Jednak nie wiem czy to to. Nic wewnątrz auta nie było robione. ja tylko umyłem go na myjni ręcznej.
Co za cziort?
www.w-mp3.pl
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 18:44
Sprawdzić na pewno nie zaszkodzi :wink:
Pozdrawiam Monika
monia0023
Pomogła: 4 razy
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 18:51
Witam, u mnie jest podobnie i wynika z przestawiania siedzenia pasażera, pod którym są te wszystkie ustrojstwa, w czasie odkurzania :lol: Początkowo drażniła mnie ta kontrolka i jeździłam na komp. kasować błędy. Teraz nauczyłam się tak manewrować ustawieniami siedzenia, że kontrolka gaśnie.
Monika
staf
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 20:00
monia0023 napisał/a:
Za pierwszym razem i ja byłem na kompie. Teraz spróbuje sam pozbyć się problemu. Nie uśmiecha mi się płacić znowu 40zł.
www.w-mp3.pl
monia0023
Pomogła: 4 razy
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 20:09
Ktoś kiedyś powiedział: czego nie możesz się pozbyć - musisz pokochać :lol: lub coś w tym stylu... :wink:
Monika
kris-tofer
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 20:33
staf napisał/a:
ja przylepiłem kostkę pod siedzeniem izolacją tak, żeby się kostka nie ruszała do pręta siedzenia i teraz mam spokój. Po przekręceniu kluczyka, lub odłączeniu akumulatora kontrolka sama zgaśnie i nie trzeba już na komputer jeździć
staf
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 10:17
Ktoś kiedyś powiedział: czego nie możesz się pozbyć - musisz pokochać lub coś w tym stylu...
Zastosowałem to w przypadku żony :grin:
Ale żeby auta.........
www.w-mp3.pl
Zukowaty
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 12:51
staf napisał/a:
A wystarczy rozłączyć i złączyć ponownie kostki od poduszek i napinaczy pod fotelami. Układ ma samodiagnozę i pod następnym odpaleniu SRS już nie będzie się świeciło.
domel-x
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 13:39
staf, 40 zł sie ciesz że tak tanio :wink: oj tylko żona ten post zobaczy :roll:
przeważnie sie kostki wycina żeby usterka niewracała,częsta usterka audi tylko ze tam kontrolka sama niezgaśnie :mad:
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 15:36
kris-tofer napisał/a:
tam są zaczepy do mocowania kostek na stałe
Andrzej
staf
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 15:47
Zukowaty napisał/a:
staf napisał/a:
Nie wywali mi poduszek, jak rozepnę kostke?
[ Dodano: Wto Lut 23, 2010 15:47 ]
SeniorA,
POpatrze za zaczepami , o których piszesz.
www.w-mp3.pl
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 19:42
staf napisał/a:
to są blaszane gniazda w które wciska się złączoną kostkę
Andrzej
kris-tofer
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 22:32
SeniorA napisał/a:
chyba, że ktoś wcześniej połamał te plastykowe wtyki/zaczepy
Zukowaty
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 23:28
staf napisał/a:
Ja ze swoimi takie cuda wyprawiałem i nic się nie stało :) Jestem pewien że jeśli tylko wyłączysz zapłon to powinno wystarczyć. Zawsze możesz odłączyć aku ale ja się nigdy w to nie bawiłem.
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 10:11
tak też bywa. Zgadza się.
Andrzej
szwed
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 16:53
u mnie tez po praniu tapicerki zapalila sie kontrolka i pali do tej pory.Wycialem juz wtyczki i zrobilem na stale(moze pomylilem kolory ale raczej nie poniewaz zamienialem i dalej sie pali) bylem na kompie ale nie T4 nie wiem jaki laczyl sie z wszystkim tylko nie z poduchami.Zdjalem wykladzine aby zobaczyc czujnik uderzen bocznych wyglada jak nowka-drugiego nie ogladalem bo pewnie taki sam.Poddalem juz sie niech sie pali.
staf
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 17:21
I faktycznie są. Sprawdziłem i zamocowałem je tak jak być powinny. Jednak musze tam zaglądać częśćiej bo jak raz wypadły wypadać mogą nadal.
Zukowaty napisał/a:
Cudów nie robiłem. Jednak nie odpinałem aku.
jednym słowem, zrobiłem i kontrolka zgasła :grin:
[ Dodano: Sro Lut 24, 2010 17:21 ]
szwed napisał/a:
Uważam że powinieneś sprawdzić też drugą. Tylko że jeśli byłes na kompie to powinien odczytać, która poduszka powoduje świecenie się kontrolki.
"Mądrze się " bo za pierwszym razem jak byłem na kompie to gośc powiedział że Zawilgotniał mi czujnik uderzen bocznych od strony kierowcy. Błąd usunął, nigdy nie zaglądałem pod wykładziny, więc tak do konca nie wiem jak z tym jest. Tym razem, świecenie kontrolki powodowała wtyczka pod fotelem.
www.w-mp3.pl
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 17:24
staf może woda w grodzi się zbiera?
Brak nowych postów [Kontrolka poduszki powietrznej.]
Messa Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Paź 25, 2024 17:10
Szyfu
Brak nowych postów [R75] Kontrolka poduszki powietrznej
roverek75_00 Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Gru 27, 2009 15:48
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Kontrolka poduszki powietrznej - SRS
micae_l Rover serii 75, MG ZT 58 Czw Lut 20, 2020 07:19
dawidd
Brak nowych postów [R75] Kontrolka od poduszki powietrznej
lukvw Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lis 29, 2007 17:11
lukvw
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Kontrolka poduszki powietrznej
bartostap81 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Lis 08, 2010 15:33
