Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 99] regulacja seryjnych świateł
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:43
rafal_13
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 10:46   [r200 99] regulacja seryjnych świateł
witam!!!
Czy seryjne światła w r200 są regulowane manualnie, jeśli mają też regulację elektryczną??? Szukałem w szukajce, ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Większość twierdziła że tak, ale znalazłem też odpowiedzi, że albo są regulowane elektrycznie, albo ręcznie za pomocą jakiegoś "białego bolca".
Pozdrawiam :wink:
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 10:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
iwan00
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 10:54
Wydaje mi się że nawet światła z regulacją elektryczną powinny mieć polce do regulacji ręcznej.
darek_wp
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 11:09
iwan00 napisał/a:
I mają. Tak żeby diagnosta mógł ustawić ich wysokość świecenia. :smile:
Lechos
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 11:11
Reflektor oprocz regulacji w kabinie (recznej lub elektrycznej) ma srube regulacyjna w sobie.
krucha91
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 23:09
Jesli juz o tym mowa... Gdzie w kabinie owinna być regulacja świateł? Albo jeszcze jeje nie odnalazłem (włąsciciel "r" od 4 dni) albo jej po prostu nie ma. Rover 220sdi 1997r
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 23:12
z lewej str. masz taki przełącznik 3 pozycyjny lub 4 nie pamiętam :razz:
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 23:13
Gdy siedzisz na miejscu kierowcy i masz przed sobą kierownicę (no tak, jak można usiąść na miejscu kierowcy nie mając przed sobą kierownicy...) to po lewej stronie masz kratkę wentylacyjną.
Poniżej są 2 czy 3 zaślepki na jakieś tam urządzonka i tam jest regulacja wysokości świateł (zdarza się tam także regulacja elektrycznych lusterek).
Przełącznik to taka jak by wajcha która porusza się w górę i w duł o bodajże 3 stopnie.
krucha91
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 06:59
Czyli moj Rover niestety tego nie posiada:/
Poczułęm sie teraz jak w cinquecento..... Tam tez nie miałem.
Jakie koszta gdybym chciał zamontowac?
Brak nowych postów [R220 SDI ]- regulacja swiateł
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lis 17, 2007 20:38
giewu
Brak nowych postów [r220sdi] hak regulacja świateł
krucha91 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 25, 2010 09:51
Brak nowych postów [R 220] problem z regulacją swiateł
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Gru 10, 2008 15:58
kadzaf
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Regulacja Świateł - Przód
Pytanie o Regulacje
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Gru 13, 2009 20:13
SoSna
