Pomógł: 564 razy Dołączył: 27 Mar 2009 Posty: 5678
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 21:16
Nie ma opcji aby nie trzeba było odpiąć aku.
Może się zapowietrzać. Zobacz czy czasami w okolicach skrzyni nie pocą się przewody od ropy. Musieli wywalić filtr, aku i webasto. Może coś słabo skręcili lub nadszarpnęli.
sama wymiana sprzęgła na pewno nie ma nic do tego.
Napisz jak długo musisz teraz kręcić. Czy za każdym razem długo czy po postoju.
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 21:39
Spocona?
Czuć ropę?
Wydaje mi się że się zapowietrza.
Jest procedura przywracania ECM. Ja u siebie nie przywracałem książkowo. Wystarczy że pochodził na wolnych obrotach i pojeździłeś trochę i jest już OK.
Nie czuć ropy,wygląda mi to raczej na olej,może nie powycierali skrzyni jak zakładali.
Czyli co,podjechać tam w poniedziałek,powiedzieć że na zimnym silniku trzeba dłużej kręcić i zasugerować że najprawdopodobniej się zapowietrza?Zapowietrza się skrzynia?
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 23:20
Może zapowietrzać się układ paliwa. Pojeździj jeszcze z 2 dni i zobaczysz. Potem obejrzyj czy się przewody nie pocą i ewentualnie podjedz do warsztatu.
Dziwne że skrzynia mokra. Sprawdź czy nie wywala oleju przez uszczelniacze półosi. Półośki wyciągali do wyjęcia skrzyni. U mnie po wyciągnięciu z jednego uszczelniacza później się lało.
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 07:23
jedyna napisał/a:
SeniorA napisał/a:
po odpięciu aku musi wrócić pamięć ECM
aby ECM szybko wrócił do poprzedniego poziomu wartości operacyjnych należy po zagrzaniu silnika wprowadzić go na 2 minuty na 1200 obr. , a potem przejechać około 10 km .Oczywiście bez tego też po jakimś czasie ECM wróci do stanu wyjściowego.
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 12:24
jedyna napisał/a:
I to może być przyczyną dłuższego kręcenia po postoju?
przyczyn jak zwykle może być kilka , a ja chcąc pomóc w rozwiązaniu problemu podaję jedną z możliwych,gdyż po takim odłączeniu aku, ECM traci pamięć nastaw , w tym biegu jałowego. Być może serwis to zrobił przy jeździe próbnej , ale tego nie wiem. Często przy tej utracie pamięci zachodzi potrzeba
resetowania ustawienia działania szyb el. , czy szyby działają tak jak poprzednio ?
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 12:34
Z tego co mi się wydaje przywracanie ECM należy wykonać bezpośrednio po uruchomieniu silnika. Próba przywracania po przejechaniu paru kilometrów i pracy silnika nie ma już sensu.
Zrobiłem tak jak radziłeś i bez zmian.Auto postało 1 godz.po czym próbując go zapalić kręciłem jakieś 8 sekund i nic,przekręciłem w poz.0 i dopiero po ponownej próbie zapalił.
apples napisał/a:
Przewody są suche,skrzynia też jest już sucha.Jakieś pomysły?Zapowietrza się-któredy?
Ma ją nasłuchiwać jak już silnik zapali czy przed zapaleniem silnika,w którejś pozycji kluczyka?Kurcze to co,odpieli ją-podpieli i szwankuje?Naprawili sprzęgło,to znowu narobili mi z odpalaniem
Przed odpaleniem silnika. Maska do góry, kluczuk w pozycji II i powinieneś usłyszeć bzyczenie pompki. A chyba na porzedniej stronie pisałem a lekkim postukaniu w tą pompkę. A może to w innym temacie było.
pozdro
