Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kręcenie obrotów, brak mocy
MiReK
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 21:09
Tydzień czasu,przejechałem jakieś niecałe 200 km.
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 21:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 21:12
Pojeździj do 500km, jak się nie uspokoi to reklamuj. Coś jest nie tak. Może tarcze odwrotnie założyli, ale to raczej niemożliwe. Może był tłusty docisk i tarcza.
Podjedz do nich i zapytaj , tak może będzie najlepiej.
MiReK
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 21:22
Na forum Suzuki w identycznym temacie znalazłem takie coś:"proponuje sprawdzić pompę sprzęgła ( przy pedale )
widziałem już taki przypadek że nowe sprzęgło ślizgało się jak stare . pomogła wymiana pompy ( trzpień pompy nie wraca do pierwotnego położenia i naciska na wysprzęglik )"
Cały temat tutaj:
http://www.suzukiklub.pl/...668899e759731b6
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 21:24
Podejrzewam że możesz mieć taki sam przypadek jak ktoś u nas na forum. Zaworek zwrotny na łączeniu pompki i wysprzeglika. Nie pamiętam dokładnie kto, ale chyba MaReK.
MiReK
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 21:28
Można to naprawić czy wymiana pompki?
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 21:29
Myślę że można. Ja bym na początek wymienił płyn i zobaczył jak się odpowietrza i zachowuje sprzęgło. Może wysprzęglik źle włożyli. Z tego co pamiętam to trzeba było go wsunąć w jedno miejsce bo mógłby odstawać trochę.
MiReK
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 19:41
Mija 3 lata od wymiany sprzęgła i powrócił u mnie temat z pierwszego postu,czyli:
MiReK napisał/a:
06.03.2010r.Mam taki problem,auto jedzie dajmy na to na 2 biegu i wszystko jest ok,dopóki obroty nie dojdą do ok.2200,wtedy obroty idą w górę a auto jedzie dalej tą samą prędkością,wtedy wrzucam 3 bieg i wszystko okay aż do dojścia obrotów do ok.2200.
Czy to objaw ślizgającego się(kończącego się) sprzęgła?
Czy to normalne że po ok.3 latach znowu sprzęgło pada? Wymieniłem wtedy na Borg & Beck.Tyle że wtedy po wymianie problem od razu nie ustał:
MiReK napisał/a:
15.03.2010r.No i powiem Wam że pomimo wymiany sprzęgła mój problem w tym temacie nie zniknął,czyli:
"auto jedzie dajmy na to na 2 biegu i wszystko jest ok,dopóki obroty nie dojdą do ok.2000,wtedy obroty idą w górę a auto jedzie dalej tą samą prędkością,wtedy wrzucam 3 bieg i wszystko okay aż do dojścia obrotów do ok.3000. "
I co to może być jak nie sprzęgło?
Problem ustąpił wtedy sam od siebie po pilku następnych dniach.
Jestem przerażony znowu tym wydatkiem i unieruchomieniem auta na 2-3 dni,i żeby się nie okazało że to wcale nie koniec sprzęgła tylko np.olej skądś kapie na sprzęgło,a tego chyba nie sposób zdiagnozować nie rozbierając auta jak do wymiany sprzęgła,prawda?
haszczyc
Wysłany: Wto Lut 05, 2013 17:28
ja ci polecam od tomiego http://www.tomateam.pl/sk..._dzial=-&c=1399 nationala
Brak nowych postów [MG ZT 2.5 V6] Brak mocy, dochodzi do max 5,5tys obrotow.
Mat_Dob Rover serii 75, MG ZT 19 Wto Paź 01, 2019 17:19
Mariuszczs
Brak nowych postów [R75] Wypadanie zapłonu, brak ładowania, brak mocy.
Ramzes120 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 22, 2019 20:17
Ramzes120
Brak nowych postów [r75] szarpanie i utrata mocy przy 3tys obrotów
slim Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Maj 15, 2016 14:49
MaReK
Brak nowych postów [R75] Brak przyspieszenia z wolnych obrotów
sokolow Rover serii 75, MG ZT 28 Wto Kwi 01, 2008 21:24
Marian_K
Brak nowych postów [R75] 2CDTi .Brak obrotow wentylatora chlodnicy
czarek236 Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lip 09, 2017 10:44
czarek236
