Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 16v 00] Brak Ogrzewania Tylnej Szyby
Tylko Jedna Ściezka Nie Działa - Dlaczego ?
djboo
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 18:03   [R25 1.4 16v 00] Brak Ogrzewania Tylnej Szyby
Witam naprawilem sobie ogrzewania tylej szyby (przerwana wiazka pod klapa) oraz kupilem specjalny klej do sciezek boo 3 sciezki nie dzialaly (byly miejscami przepalone) ale jedna z nich po srodku (po nalozeniu kleju) nadal nie dziala. Jestem pewien ze dobrze nalozylem klej boo inne dzialaja - moze ma ktos jakies pomysly jak sprawdzic przewodzenie tej sciezki ? Jak sprawdzic czy ta sciezka moze byc jeszcze gdzies przepalona (chodz nie widac zadnych sladow) - czy moze byc nadal problem w przewodach ?
Dzieki
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 18:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
shilus82
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 18:16
trzebaby miernikiem na koncach tej sciezynki pomacac, to pewnie sie cos urodzi, ale jesli tylko ona nie dziala, to znaczy ze gdzies jeszcze jest przerwana
darek_wp
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 18:47
Na 100% jest jeszcze gdzieś przerwa w tej niedziałającej ścieżce. Poświeć sobie na nią od wewnątrz latarką albo jakąś lampką a od zewnątrz popatrz czy na całej długości jest cała. Tak najłatwiej wykryć przerwę.
Lechos
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 19:25
Jesli nie znajdziesz przerwy to szukaj ciemniejszego punktu na tej sciezce (moze byc nadpalona).
Bordos
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 06:27
Kolego, a którym dokładnie preparatem naprawiałeś uszkodzone ścieżki na szybie ?
I czy robiłeś to samym klejem ?
U mnie nie działa ponad połowa tych ścieżek i z wielka chęcią bym to naprawił.
RaFaLuS
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 07:25
U mnie rownież kilka nie grzeje. Wlasnie wczoraj próbowalem to pokleic ale ten cały klej był bardzo widoczny ( srebrny) i zrezygnowałem z tego. Jakim Ty klejem kleiłeś? Czy też jest widoczny na szybie?
Jak poznać ktory nie grzeje? Ja u siebie nie widze zadnych przerw. Sa tylko takie przejaśnione miejsca na tych paskach które nie grzeją. Czy to to jest wina nie grzejących pasków?
djboo
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 10:17
Bordos, U mnie nie dzialaly 3 - kupilem taki lakier/klej http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=937250502 i tasma klejaca (najlepiej uzyc tasmy izolacyjnej boo nie zostawia kleju na szybie) zrobilem tasmą sciezke tam gdzie mielem przerwe w nie grzejacym pasku i nalozylem klej, potem zrywasz tasme...
RaFaLuS, Ten lakier jest srebrny i musisz bardzo precyzyjnie przykleić 2 taśmy by utworzyc mala przerwe pomiedzy nimi... na 2 sciazkach udalo mi sie idealnie to zrobic - jesli cos nie wyjdzie mozesz uzyc zmywacza do paznokci... na jednej ktora mi nie grzeje troche to widac ale nie przeszkadza...
shilus82, darek_wp, dzieki - sprawdze miernikiem, a latarka probowalem ale sprawdze raz jeszcze...
Lechos, ok sprawdze to :)
LIVE 4 MUSIC
RaFaLuS
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 10:31
no oky ;) Dzieki wielkie;) Spróbuje jeszcze cos pokombinowac;] Ile warstw tego kleju nałożyłeś? Czy odrazu po nalożeniu zaczeły Ci grzać? A mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie czy te przerwy przez ktore ci nie grzalo to takie poprostu przejaśnione miejsca na tych paskach? U mnie wlasnie takie miejsca sa a po za tym nie widze nic innego;/
Lechos
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 11:05
Bardzo prosto mozna zlokalizowac przerwe zwykla zaroweczka 12V ( gdy nie posiadamy miernika). Do jednej nozki zaroweczki podczepiamy kawalek przewodu a nastepnie drugi koniec tego przewodu doczepiamy do konektorka na szybie. Wolna nozka zaroweczki jedziemy po pasku. Gdy zaroweczka sie pali i nagle zgasnie oznacza to, ze w tym miejscu jest przerwa. Moze byc i odwrotnie, zaroweczka zgaszona i nagle sie zapali co oznacza rowniez przerwe.
Reasumujac..... na sprawnym pasku napiecie powino byc w okolicach 6-7V, na uszkodzonym 100% czyli 12V a z drugiej strony przerwy bedzie 0.
Oczywiscie musi byc wlaczone ogrzewanie szyby w czasie sprawdzania.
shilus82
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 11:11
ja to ustrojstwo w matizie naprawialem. Sciezki okleilem tasma malarska,polozylem 2 warstwy,wlaczylem ogrzewanie na 2 minutki, poczekalem troszeczke az wystygnie i jeszcze jedna warstewke walnalem i działało jak złoto :smile:
djboo
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 22:00
RaFaLuS, Nalozylem tak by nie bylo widac przerw czyli gladka warstwe... Ja odczekalem kilka godzin (niby pisze ze chyba 10/30 minut) i potem odrazu widzisz czy grzeja... Umnie na 2 byly ciemne miejsca (jakby przepalone) na jednej takie przetarte - moze ktos za mocno mył szyby :)
shilus82, na rozgrzane sciazki to nakladales ?
Lechos, Dzieki za rade :grin:
LIVE 4 MUSIC
RaFaLuS
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 16:10
Tylko ze u mnie te przerwy sa bardzo duże )nawet do 4cm) i na jednym pasku jest ich kilka. Spowodowane jest to tym ze na tych pasakach bylo przyklejone swiatlo stop i jacys poprzedni wlasciciele pewnie zdejmowali ten stop kika razy i stop odrywal sie razem z paskami. wracając do tematu kleju to bedzie cięzko takie sito tym skleić. Macie jakieś inne pomysły?
shilus82
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 19:21
RaFaLuS nwet takie sitko da sie naprawić, tylko trzeba okleić ściezki i do dzieła, mazać kleikiem.Djboo najpierw nalozylem 2 warstwy (sciezki zimne), potem wlaczylem na chwile, bo tak bylo w instrukcji kleju napisane, a po wylaczeniu poczekalem az przestygnie wszystko, na dworze bylo jakies 7-8 stopni na plusie, bo to marzec był, a potem jeszcze raz maznałem, nic sie nie zapalilo ani nawet nie dymiło, a potem działało
djboo
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 20:25
RaFaLuS, U mnie jest tez przerwa okolo 3cm i wlasnie wczoraj udalo mi sie to naprawic :) Grzeje ale wydaje mi sie ze cos jakos slabo przewodzi... wiec chyba zrobie jeszcze jedna warstwe tak jak pisze shilus82, :)
RaFaLuS, Nie mam innch pomyslow - sproboj zobaczysz co bedzie - jak nie to wymien szybe :cool:
LIVE 4 MUSIC
RaFaLuS
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 07:39
Jutro sie jeszcze spróbuje pobawic z tym i zobaczymy;)
Brak nowych postów [R214 Si] Brak ogrzewania tylnej szyby
wlodi893 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Maj 13, 2011 10:37
wlodi893
Brak nowych postów [R200] Brak ogrzewania tylnej szyby
dziadekc1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Paź 16, 2011 22:52
dziadekc1
Brak nowych postów [R214 Si] Brak kontrolki ogrzewania tylnej szyby
wlodi893 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Wto Lip 26, 2011 22:04
imejdz
Brak nowych postów [214 Si '97 3D] Kontrolka ogrzewania tylnej szyby...
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lip 19, 2008 23:49
Brak nowych postów [R200 ]bezpiecznik ogrzewania tylnej szyby
GrzesiekRC Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Kwi 01, 2012 17:40
