Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 16v 97r] ciągłe świecenie światła stop
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:46
szymon1986
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 20:45   [R200 1.4 16v 97r] ciągłe świecenie światła stop
Witam,tak jak w temacie dziś zauważyłem że cały czas świeci mi się światło stop wystarczy że przekręcę stacyjkę i już świeci,co z tym zrobić?
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 20:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 20:55
poszukać hasła "wiązka tylnej klapy" :cool:
szymon1986
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 21:25
szukam szukam i w zasadzie nic konkretnego nie znalazłem poza tym że to wiązka tylnej klapy która nawet nie wiem gdzie jest i co z nią zrobić :(
a bezpiecznik od stopu gdzie znajdę i jak go zlokalizować ale pewnie to nie to jak wiązka tylnej klapy :)
R-200
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 21:31
Weź popatrz co masz w prawym gumowym przepuście tylnej klapy. :arrow:
Pozdrowienia Piotr.
szymon1986
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 22:32
ok jutro zobaczę a co tam z tym zrobić? chyba to dość typowa usterka więc może ktoś podpowie co robić jak już znajdę
drlubicz
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 22:49
polutować przewody
maco
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 08:05
proponuję pojechać z tym do elektryka jeśli nie masz pojęcia :wink:
Polska wasza, bieda nasza
szymon1986
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 10:57
no więc wczoraj zajrzałem do tej wiązki ale ciężko tam cokolwiek dojrzeć,przez tą gumę jest to niewygodne bardzo,no ale nic nie zauważyłem żeby było nie tak z tym że poruszałem tym i przestało świecić więc coś tam będzie nie stykało prawdopodobnie?
RaFaLuS
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 16:29
Sprawdż bezpiecznik od stopu. Prawdopodobnie jest spalony. Nie wiem jak w 200 ale w 400 bezpieczniki znajdują sie pod schowkiem takim malym po lewej stronie kierowcy( pod kierownicą) Musisz go wyjąć. Tam masz bezpieczniki i jak wyjmiesz ten schowek to bedzie na nim opisane który bezpiecznik jest od stopu. Sprawdz czy nie jest spalony. Mialem podobną sytuacje tylko ze z kierunkami( caly cas swiecily) wymienilem bezpiecznik i po klopocie.
R-200
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 23:02
Szymonie1986, kto powiedział że będzie wygodnie. Jak chcesz porady to ją masz. Jeśli niedobra to daj komuś zarobić i wszyscy będą zadowoleni.
Pozdrowienia Piotr.
szymon1986
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 12:41
RaFaLuS ok sprawdzę bezpieczniki ale przestawało świecić jak poruszałem tą wiązką więc raczej będzie to chyba jednak coś z wiązką ale sprawdzę jeszcze
piotrekcrash
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 15:26
U mnie był to zablokowany od mrozu chyba czujnik wciśniecia pedału hamulca. a Znajduje się on własnie obok pedału hamulca. Ale skoro ruszasz i miga to pewnie faktycznie coś z wiazką tylnej klapy
RaFaLuS
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 15:27
Jesli przestawalo to sprawdz ta wiazke.
szymon1986
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 19:57
no więc wyszło że to wiązka jednak że coś tam zwierało i dodatkowo żarzyło mi się ogrzewanie tylnej szyby ale już wszystko ogarnięte i mam nadzieje że będzie już ok :)
Brak nowych postów [R25] Kabel od 3 swiatła stop
cypaw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Paź 18, 2013 10:41
cypaw
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT 2004] żarówka światła stop
fireman51 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lut 26, 2010 10:48
martens
Brak nowych postów [r 200/25/zr] demontaż swiatła stop tylnej klapy ?
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lip 09, 2011 20:07
Brak nowych postów [rover 220 sdi 96r] brak światła stop i wstecznego
dembol82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Nie Paź 25, 2009 14:24
dembol82
