Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 16v] Grzeje się
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:42
bula21
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 18:39   [R200 1.4 16v] Grzeje się
dzisiaj wymienilem termostat ..
pojechalem na test okazalo sie ze auto dalej sie grzeje ;/ temperatura na wskazniku idzie do gory nawet jak wlacze nawiew goracego powietrza to leci zimne, momentami leci cieple to wskaznik idzie w dol a w zbiorniczku jest zilmna woda ;/ juz nie wiem co mam robic...
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 18:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zapal
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 18:49
moze czujnik temperatury jest popsuty?
www.dvhk.eu nowe forum nowe mozliwosci :)
bula21
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 18:57
aa co on ma z tym wspolnego ze sie grzeje bo tego pod uwage nie bralem ..
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 19:22
układ zapowietrzony! Dobrze odpowietrz układ, jak samochód sie nagrzeje to zobacz czy węże robia się twarde, jak nie to wymień korek zbiornika wyrównawczego
bula21
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 16:07
czemu twarde ? a korek przeciez u gory ma taka mala dziurke.. ??
[ Dodano: Nie Mar 07, 2010 16:07 ]
co z tym korkiem ? moze mi ktos odpowiedziec ?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 17:33
Jeśli korek jest zepsuty, to nie będzie odpuszczał ciśnienia. Lepiej od razu kupić nowy, bo koszt jest nieduży, a tylko szkód można sobie narobić. Podobno od poloneza pasuje.
Pozdrawiam Monika
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 17:41
pottwierdzam ja mam u siebie od poloneza założony. Jeśłi korek jest zepsuty to scisniesz weze bez problemu a korek bedzie wtedy syczał, jak bedzie sprawny to w ukladzie bedzie cisnienie i weze będą twarde bo korek nie bedzie wypuszczal.
Nawet na zimnym silniku wyłączonym posciskaj węże i słuchaj czy korek syczy. Koszt nowego w sklepie motoryzacyjnym to 15zł oryginalny to 30zł
kowalainen
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 19:53
Niekoniecznie. Korek może też być uwalony i trzymać za duże ciśnienie w układzie, skutkiem czego może być rozszczelnienie układu (np. porozrywanie węży).
Czy chłodnica robi się ciepła? Bo piszesz, że płyn w zbiorniczku jest zimny.
bula21
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 14:10
odkopuje temat miałem długi spokój aż nie wymieniłem płynu .. auto po przejechaniu kilku kilometrów gotuje się... wymieniłem korek i dalej to samo..
zrobiłem tak:
-odkręciłem korek i odpowietrznik
-z odpowietrznika lał się płyn ciągłym strumieniem
-po chodzeniu na wolnych obrotach wskazówka weszła na czerwone ( z dmuchawy leciało zimne powietrze) a w zbiorniczku podniosła się woda
no to mówię dalej zapowietrzony czekałem aż ostygnie i przy zakręconym zbiorniczku znów odpowietrzyłem zapalam wszystko wydaje się ok po przejechaniu 20km znów temp. w górę
co mam zrobić bo już nie mam sił do tego samochodu...
pozdrawiam
oprawca_1978
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 14:15
Sprawdź termostat oraz pompę wody. No i cały układ pod względem szczelności i przepustowości.
Wypadałoby go kontrolnie odpowietrzyć, czyli odpalić zimny silnik i na zdjętym korku zbiorniczka dać mu się zagrzać, kontrolując to co się w nim dzieje i czy równomiernie zagrzewa się silnik i cały układ chłodzenia.
bula21
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 14:34
a ogrzewanie ma być włączone na maxa ??
właśnie tak zrobiłem woda w zbiorniczku się podniosła i wylewa się ale jest zimna czekam aż się zagrzeje
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 18:54
Tak :wink:
ArekL
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 13:14
Ja w Polonezie tak miałem po każdej wymianie płynu i skubańca ze 3 razy odpowietrzałem za każdym razem. Na początku była panika, ale robiłem tak jak wyżej opisane, czyli odpalałem z odkręconym korkiem, jak zaczęła wchodzić wskazówka na czerwone to gasiłem, czekałem aż się schłodzi i od nowa to samo. I tak ze 3 razy i w końcu zakumał o co chodzi :) I się ustabilizowało. Także myślę, że uzbroić się w cierpliwość, nie trzeba zaglądać do pompy wody i do termostatu.
Ogrzewanie nie pamiętam czy włączałem, ale pracował sobie na wolnych obrotach cały czas. Sprawdzać po wężach czy otworzył się drugi obieg.
sobrus
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 08:26
Mój Roverek też niestety troche sie grzeje.
Objaw jest o tyle dziwny że moge jeździć po mieście w upał 20km, w korkach i NIC.
A innego dnia nagle wskazówka idzie do góry.
Dotychczas zdarzyło sie to 3 razy, zawsze przy przy włączonej klimie.
Termostat wymieniony, korka nie sprawdzałem, czujnik temperatury wymieniony (oba jak sie okazało sprawne, Elmwood i EPS).
Wentylator chłodnicy się włącza (z resztą przy włączonej klimie nie ma wyboru ;) ), ale tylko na tym niesłyszalnym biegu, jak sie odłączy czujnik wieje dużo głośniej. Przy jakiej temperaturze włącza sie na full?
Być może chłodnica nie wydala albo coś sie przytkało... :/
Układ odpowietrzałem z nagrzewaniem na full, ugniatałem gorący wąż aż sie fontanna robiła w zbiorniczku wyrównawczym, ale to nie pomogło. Poziom płynu troche opadł (nie wiem czy na skutek odpowietrzenia czy po prostu uciekł).
Przegrzanie nie jest duże, wskazówka idzie nieco ponad połowę. "Manewry awaryjne" (wyłączenie klimy, grzanie na full IV bieg) powodują po kilkunastu sekundach powród to normalnego stanu i dalej moge jechać kilka km. Ale powód do zmartwienia jest bo HGF bym nie chciał, w dodatku autko bardzo słabnie.
flapjck1
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 09:30
zacinajacy sie termostat?
sobrus
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 10:57
Wykluczyć nie moge, ale był wymieniany miesiąc temu ....
Poprzedni zaciął sie na pozycji "otwarte".
colin1983
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 11:04
sobrus Najlepiej będzie sprawdzić czy on chodzi wyjąć go schłodzić i włożyć do wrzącej wody jak będzie się otwierał to znaczy że jest dobry, ja u siebie jak zmieniałem to w taki sposób musiałem sprawdzić 3 termostaty 2 pierwsze okazały się wadliwe dopiero ten ostatni był dobry.
sobrus
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 11:22
hmm to bede musiał sie jednak przyjrzeć temu termostatowi. dzięki.
bula21
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 18:55
Witam poraz kolejny
Termostat ok węże wszystkie gorące gdy mam odkrecony korek w zbiorniczku gotuje się woda wyłączę silnik, woda znika to dolewam do pełna i zakręcam korek. Gdy auto troche pochodzi temperatura znów idzie do góry węże twarde wszystko gorące wydaje się być ok ..
co może być przyczyną bo już naprawde brakuje mi sił ..
[ Dodano: Wto Cze 15, 2010 19:55 ]
nikt nie zna odpowiedzi?
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 23:06
nie odkręcaj korka na gorącym silniku, bo spada ciśnienie w układzie i się zagotuje, a w związku z tym zapowietrzy się układ.
Spróbuj porządnie odpowietrzyć (może wymienić korek) i nie odkręcać na rozgrzanym silniku, bo normalna temperatura pracy serii K to 90-104 stopnie, a więc ma prawo się gotować ;)
Brak nowych postów [r200] Grzeje się.
unpredictablee Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sie 12, 2009 18:58
unpredictablee
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98r] grzeje się
Sub_One Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Sty 20, 2010 17:34
Perez
Brak nowych postów [R200 98r 1,4] Grzeje sie silnik
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sty 28, 2009 20:38
bula21
Brak nowych postów [R200 1,4 r.97] Grzeje się silnik
Migda25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pią Cze 26, 2009 18:56
