Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Ogrzewanie tylnej szyby
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:14
mirek8
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 17:19   [R200] Ogrzewanie tylnej szyby
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1999
Mam problem z przekaznikiem ogrzewaniem tylnej szyby a właściwie z jego lokalizacją .Przekaznik ma zwarcie i grzał mi cały czas szybę usunąłem bezpiecznik 25A połowiczny sukces to grzanie nie rozładowuje mi akumulatora ale brak ogrzewania szyby gdy potrzeba. Pomocy??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 26, 2011 11:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 17:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 17:22
Przekaźnik jest, jak otworzysz bagażnik z tylu po twojej PRAWEJ stronie, pod tapicerka na wysokości prawego tylnego światła. Taki zielony on będzie :wink:
mirek8
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 17:13
Przepraszam że tak póżno odpowiadam na podpowiedz przekaznik ten w bagażniku znalazłem jednak wydaje mi się że jest on od tylnej wycieraczki po wyjęciu przestała działać nie wspomniałem że samochód jest trzy drzwiowy.
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 17:23
mirek8, Faktycznie przepraszam :neutral: Pomieszało mi się coś.
przekaźnik jest w budowany niestety w caly moduł sterowania Rovera MFU, nie ma osobnego przekaźnika :cry:
R-200
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 17:37
Przekaźnik szyby znajduje się obok bezpieczników, metalowy, okrągły. :roll: :roll: :roll:
Pozdrowienia Piotr.
Paul
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 19:36
mirek8, a pewny jesteś, że to przekaźnik a nie sławetna wiązka klapy ??
Może to tam jest zwara ?? IMHO to przekaźnik może mieć najwyżej sklejone styki i nie rozłączać a zwarcie w przekaźniku (w dosłownym znaczeniu) jest b. mało prawdopodobne. Pomijając fakt, że przy zwarciu 'leciałby' bezpiecznik :P
NoVik
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 19:14
Mam ten sam problem co kolega. Auto czy stoi czy chodzi i tak mryga mi kontrolka od ogrzewania tylnej szyby. Poprostu raz się włącza raz wyłącza, co może być przyczyną tego czy to ten przekaźnik MFU który znajduje się pod kierownicą obok tych wszystkich bezpieczników ?? ??
Paul
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 19:24
NoVik napisał/a:
albo kabelkologia :(
Przy wyłączonej stacyjce też tak ma ??
NoVik
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 19:25
Przy wyłączonej tak samo jak przy włączonej
Paul
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 19:28
No to obawiam się jakiegoś przebicia w przewodach :(
Zdiagnozuj to jak najprędzej, bo może być niebezpiecznie :boisie:
wrona7878
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 20:31
Witam gdzie znajde MKU i jak wygląda w ROVER 200? Remi55,
kharry
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 21:05
NoVik, zobacz wiązkę tylnej klapy w gumowej osłonie po prawej stronie.
chripal
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 12:00
Mam podobny problem, to znaczy nie działa ogrzewanie tylnej szyby. Sprawdziłem i jest spalony bezpiecznik (ten wewnątrz kabiny), wymiana na sprawny pozwala zauważyć, że włącznik ogrzewania jest sprawny, gdyż po włączeniu na chwilę zapala się podświetlenie (pomarańczowe) ale zaraz bezpiecznik się spalił i kontrolka zgasła i oczywiście nie ma ogrzewania, wnioskuję więc, że mam gdzieś zwarcie w instalacji, czyli trzeba szukać tej wiązki w bagażniku... zobaczę czy da się to jakoś organoleptycznie zauważyć... Mam pytanie, czy gdyby to było zwarcie w wiązce to czy wyciągnięcie przekaźnika w tej sytuacji powinno spowodować brak zwarcia? Chodzi mi o jakieś szybkie zdiagnozowanie miejsca zwarcia... Proszę o poradę gdzie i w jakiej kolejności szukać.
Paul
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 12:09
chripal napisał/a:
Jeżeli problem istnieje między przekaźnikiem a szybą, to TAK.
Na 99% będzie to
kharry napisał/a:
chripal
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 12:49
Paul napisał/a:
chripal napisał/a:
Na 99% będzie to
kharry napisał/a:
Chętnie ją zobaczę... tylko może ktoś mi wytłumaczy, czy mam to zobaczyć wewnątrz bagażnika czy wewnątrz klapy bagażnika po prawej stronie. Gdzie dokładnie szukać tej wiązki?
To samo pytanie dotyczy gdzie szukać gniazda do komputera, szukałem za konsolą od strony pasażera znalazłem jakąś płaską pomarańczową wtyczkę z małymi dziurkami, ale nie wiem czy to to... dziurki to małe kwadraciki i kilka małych szczelin prostokątnych, a sądziłem (wg schematu) że wszystkie dziurki na piny są tej samej wielkości, więc to chyba nie to znalazłem.
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 13:29
chripal napisał/a:
Kabelki właśnie przecierają się w tej gumowej osłonie. :wink:
chripal napisał/a:
Gniazdo znajdziesz za konsola środkową przy prawej nodze. :wink:
chripal
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 13:54
leszczu napisał/a:
chripal napisał/a:
chripal napisał/a:
Dzięki bardzo, będę szukał :)
MatiNitro
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 18:10
Mój problem z podgrzewaniem tylnej szyby polega na tym że grzeją mi tylko dwa paski. Reszta została zapewne uszkodzona podczas przyciemniania szyby. Orientuje się ktoś ile kosztuje naprawa tych uszkodzonych i gdzie szukać kogoś kto by się tego podjął?
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 18:28
Koszt: 15zł
Gdzie szukać pomocy: Allegro (http://allegro.pl/lakier-...1914445234.html)
Kto to zrobi: spójrz na własne łapi
Ja tak rok temu zrobiłem i mam święty spokój, działają wszystkie (a sprawnych miałem 3).
chripal
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 21:28
Dziękuję za pomoc fotograficzną, znalazłem już złącze diagnostyczne i wiązka też wiem która, dam znać jak ją sprawdzę, jaki to przyniosło efekt.
PS. Wyjęcie okrągłego przekaźnika powoduje, że nie spala się już bezpiecznik, ale też nie zapala się światełko ogrzewania szyby, więc problem jest na pewno dalej, czyli albo w szybie albo prawdopodobnie w tej wiązce.
[ Dodano: Czw Lis 24, 2011 21:28 ]
... w szybie to raczej by zwarcia nie było, a u mnie coś je powoduje, więc głupio napisałem... już szybciutko się poprawiam. Muszę jakoś zdjąć tę gumową osłonę z wiązki, macie na to jakieś patenty? Boję się uszkodzić gumę... moje doświadczenia z motoryzacją są raczej niewielkie, w sensie, że ja sam nigdy nie nawet nie próbowałem zmieniać klocków, a dzisiaj nagle odczytałem kody błedów z komputera i potem je skasowałem. To wszystko dzięki temu forum! No ale komputer to nie to samo co fachowe zdjęcie gumowej osłony ;) Wszyscy piszą sprawdź, zobacz to czy tamto, ale do tego trzeba mieć podstawowe pojęcie o motoryzacji, ja umiem sprawdzić olej i naładować akumulator. Napiszcie jak zacząć, dalej sobie poradzę ;)
Brak nowych postów [R200 1.4 8v 99 r.] ogrzewanie tylnej szyby
Jeden z pasków nie działa
rafal10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Gru 29, 2008 17:48
rafal10
Brak nowych postów [r200] ogrzewanie tylnej szyby - nie wyłącza się
szebek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Sty 06, 2013 11:02
lucas202
Brak nowych postów [R25 `02] Ogrzewanie tylnej szyby
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Gru 02, 2009 08:32
Steff
Brak nowych postów [R214i 1.4 97r.] ogrzewanie tylnej szyby
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Mar 06, 2010 20:22
drlubicz
