Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2006
Witam!
Jestem od niedawna posiadaczem LR Freelandera TD4 i mam taki proboblem - nie włącza mi się wentylator chłodnicy - płyn sie nie grzeje - w najwyższe upały - temperatura nie przekraczała połowy, a nawet była (na mierniku) przed. Dziś pojechałm do mechanika w celu wymiany pompy klimatyzacji - bo się zaczeła zacierać i mechanik wskazal mi na ten problem - czyli niewłączający się wentylator. Czy to taka uroda samochodu czy też jest to problem związany z uszkodzeniem modułu lub jakiegoś czujnika temperatury - chociaz temp. wskazuje dobrze(chyba).
Dzisiaj rozmawiałem z mechanikiem specjalizującym się w Land Roverach i powiedział mi, że jest to albo termostat albo sterownik (moduł) - jeśli termostat - to nie nagrzewałąby się cała chłodnica - a sie nagrzewa, czyli zostaje tylko ten modul - czy można to jakoś sprawdzić - czy nie jest to uszkodzenie przewodu?
Wysłany: Pon Lip 04, 2016 19:43 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
vonstefano ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
