Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klimatyzacja. Jak uszczelnić układ
greg1160
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 13:17   [R75] Klimatyzacja. Jak uszczelnić układ
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam, mój problem polega na minimalnym ubytku czynnika po wymianie chłodnicy klimatyzacji. Ubytek rzędu połowy pojemności w okresie od września ubiegłego roku do dzisiaj.
Czy jest jakaś mozliwość uszczelnienia ?
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 13:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 13:25
musisz znaleźć miejsce ubytku .... nie ma innego wyjścia. U mnie po prostu dwie rurki miały minimalne nieszczelności, ale to wystarczyło, żeby czynnik "zwiał" ... możliwe jeszcze, że przy wymianie chłodnicy (skraplacza) gdzieś uszkodziłeś oringi uszczelniające. A chłodnicę kupowałeś nową ??
greg1160
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 13:33
Zielony płyn już mam wpuszczony także będę obserwował . W zasadzie skraplacz był tylko wyciagany ( wymieniany był wentylator i chłodnica wodna_ brak innej mozliwości wymiany_trzeba było odkręcić skraplacz) i spowrotem założony. Dlatego podejrzewam ubytek w tym miejscu.
automechanik
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 16:16
greg1160, na pewno masz racje, jeśli przed wymontowaniem skraplacza układ był szczelny to ubytek będzie przez oringi na złączkach.
Wymień na nowe,przed montażem dobrze jest posmarować je olejem do klimatyzacji.
rom
Brak nowych postów [V6 układ paliwa] Rozmiary oringów Układ paliwa 2,5 V6 pilne
SyntaX Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Sie 12, 2016 10:26
adam_26
Brak nowych postów [R75] Układ chłodzenia
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 17 Sob Lut 04, 2012 14:23
markozalko
Brak nowych postów [R75] Co to jest układ ATC
skuti Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Sty 31, 2011 16:30
skuti
Brak nowych postów [R75] 1.8 Układ chłodzenia
belialek Rover serii 75, MG ZT 24 Sob Lip 17, 2021 09:30
GrzesiekM
Brak nowych postów [R75] Układ paliwowy
Makis Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Cze 20, 2008 20:34
Makis
