Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klimatyzacja. Jak uszczelnić układ
greg1160
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 13:17   [R75] Klimatyzacja. Jak uszczelnić układ
Witam, mój problem polega na minimalnym ubytku czynnika po wymianie chłodnicy klimatyzacji. Ubytek rzędu połowy pojemności w okresie od września ubiegłego roku do dzisiaj.
Czy jest jakaś mozliwość uszczelnienia ?
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 13:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 13:25
musisz znaleźć miejsce ubytku .... nie ma innego wyjścia. U mnie po prostu dwie rurki miały minimalne nieszczelności, ale to wystarczyło, żeby czynnik "zwiał" ... możliwe jeszcze, że przy wymianie chłodnicy (skraplacza) gdzieś uszkodziłeś oringi uszczelniające. A chłodnicę kupowałeś nową ??
greg1160
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 13:33
Zielony płyn już mam wpuszczony także będę obserwował . W zasadzie skraplacz był tylko wyciagany ( wymieniany był wentylator i chłodnica wodna_ brak innej mozliwości wymiany_trzeba było odkręcić skraplacz) i spowrotem założony. Dlatego podejrzewam ubytek w tym miejscu.
automechanik
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 16:16
greg1160, na pewno masz racje, jeśli przed wymontowaniem skraplacza układ był szczelny to ubytek będzie przez oringi na złączkach.
Wymień na nowe,przed montażem dobrze jest posmarować je olejem do klimatyzacji.
rom
Brak nowych postów [V6 układ paliwa] Rozmiary oringów Układ paliwa 2,5 V6 pilne
SyntaX Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Sie 12, 2016 10:26
adam_26
Brak nowych postów [R75] Układ chłodzenia
mattlon Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Maj 13, 2010 22:31
Brak nowych postów [R75] Jak odpowietrzyć układ?
Buleczka1988 Rover serii 75, MG ZT 20 Pon Sty 25, 2010 14:11
Rowan
Brak nowych postów [R75] układ paliwowy
wojtekhan Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Sty 14, 2013 16:44
wojtekhan
Brak nowych postów [MG ZT] - Układ hamulcowy
MaReK Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Gru 28, 2009 00:13
