Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wykładzina podłogowa - demontaż
trawis25
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 17:43   [R75] Wykładzina podłogowa - demontaż
Po świętach przymierzam się do wyjęcia(wysuszenia) wykładziny podłogowej,gdyż mam bajoro.No i muszę zlać porządnie auto,może wyjdzie którędy się świnia dostaje :mrgreen:
Może ktoś podpowie jak wyjąć wykładzinę?
1.siedzenia (odłączać aku?)
2.tunel środkowy jak go wymontować(trzeba wyjąć radio itd?)
3.za tunelem jest jakaś nagrzewnica i z niej może lecieć?
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Cze 11, 2012 16:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 17:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ligierator
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 19:47
witam kolegę!
Wiec tak :
Zacznij od odłaczenia AKU
potem odkreć siedzenia (pod siedzeniami masz dwie wytczki odłacz je, oraz linke napinającą od pasa bezpieczeństwa)
potem na tył i wyciagnij samo siedzisko odkreć lewy pas
nastepnie odkreć pasy bezpieczeństwa przednie
nastepnie do tunelu środkowego.
wyciągnij popielniczkę z tyłu pod nia masz dwie śruby 10mm odkreć
po boku tuneku dwie śruby PHILIPs (krzyżak)
nastepne wyciągamy radio 4 śruby Philips (Krzyżakowe)
za radiem bedziesz miał nastepne 4 śruby dwie czarne u góry i dwie złotawe po bokach
Ściagnij gałkę zmiany biegów (pociągnij do góry) wyciagnij mieszek
wyciagnij mieszek z rękojeścią od recznego
odłaczamy Klime dwie wtyczki
odłączasz wiazkę kabli od awaryjnych zamykana zapalniczki itp jedna szara kostka.
sciągnij listwy boczne pod nimi masz klipsy na których masz zaczepioną wykładzinę, plastiki po stronie kierowcy oraz pasażera (otwieranie bagażnika Klapy... ) sciagnij osłone bezpieczników
Nastepnie powoli wciągaj wykładzinę.
wysusz wyciśnij gąbkę i zakładaj w odwrotnej kolejności
Pozdrawiam Damian
grzegorz_g
Wysłany: Pią Maj 17, 2013 11:26
Mam już rozmontowaną wykładzinę podłogową, krok po kroku tak jak wyżej opisane wszystko poszło sprawnie zgodnie z opisem. Teraz mam pytanie odnośnie tych czarnych klipsów które trzymają wykładzinę pod deską rozdzielczą, po dwa na stronę takie z 3 dziurkami. Jak to się demontuje, normalnie jak te wszystkie wciskowe zaślepki, trzeba mieć jakiś klucz do tego, czy zwyczajnie po krawędzi obrać aż się odkręcą ? Odkręciłem tak jedna na jakieś 1 cm ale trzyma dalej. W ogóle czy przy wyciąganiu wykładziny trzeba je demontować czy wystarczy popuścić ?
[ Dodano: Pią Maj 17, 2013 11:26 ]
Zaślepki odkręcone, po krawędzi cienkim śrubokrętem poszło.
dziki1971
Wysłany: Nie Maj 19, 2013 21:26
Witam adkreca sie je jak nakretke.
Punx
Wysłany: Pią Kwi 18, 2014 10:18
Czy wykładzina w R75 jest dzielona na dwie połowy czy może jednak jest w całości ?
Kolejny raz mam pod wykładziną po stronie kierowcy trochę wody (zapewne przez odpływy z szyberdachu), zazwyczaj ja tylko odginałem i odciągałem wodę, ale tym razem chciałbym wyjąć i porządnie wysuszyć, pytanie tylko czy da się to zrobić tylko dla lewej strony samochodu ?
pelson91
Wysłany: Pią Kwi 18, 2014 18:45
Punx, przecież jak wyjmiesz fotel kierowcy i powiedzmy kanapę, to sobie możesz odgiąć wykładzinę i będziesz miał dostęp zarówno do podłogi pod wykładziną jak i do samej wykładziny, którą chcesz porządnie wysuszyć
Pozdrawiam,
pelson91
Punx
Wysłany: Sob Kwi 19, 2014 07:04
Tak też robiłem do tej pory ale chciałbym wyjąć całkiem z auta i wysuszyć gdy będzie już 30-35st C w pełnym słońcu.
Brak nowych postów [R75] Odpływy w kabinie pod wykładziną
MarcinS1125 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Sie 27, 2016 12:11
MarcinS1125
Brak nowych postów [R75] Demontaż wycieraczek
jezan Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lis 19, 2010 16:27
Brak nowych postów [R75] Demontaż podsufitki??
Sivy17 Rover serii 75, MG ZT 22 Czw Wrz 08, 2016 14:06
dexter77
Brak nowych postów [R75] demontaż silnika
chrzanek611 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Lip 09, 2016 20:14
Brak nowych postów [R75] demontaż zapalniczki
pavello200 Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Kwi 16, 2016 17:53
pineska
