Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD 96r.] znowu sprzęgło?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:55
Lukasz00
  Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 22:54   [R220 SD 96r.] znowu sprzęgło?
Mam znowu problem ze swoim Roverkiem :beczy: , a mianowicie około miesiąca temu wymieniałem sprzęgło kompletne na Luk-a, (900 zł) i można powiedzieć, że niedługo po wymianie, jakiś tydzień, zaczęły mi wchodzić ciężko biegi, a w tej chwili mam objaw taki sam jak przed wymianą, tzn. jak chodzi silnik, to nie mogę włączyć żadnego biegu, a jak zgaszę silnik to biegi bez problemu wchodzą.
Czy to jest wina źle zamontowanego sprzęgła (mechanik coś spieprzył), czy może wada fabryczna sprzęgła i w tak szybkim czasie się rozleciało. Dodam, że Roverkiem nie jeżdżę ostro, a wręcz dbam o autko, jeżdżę spokojnie.
Czy ktoś z Was też miał podobny problem?
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 22:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mazak
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 00:15
sprawdz czy masz płyn od sprzęgła bo może masz wyciek
Bordos
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 07:13
W R200 sprzęgło nie jest hydrauliczne, więc płynu na pewno nie będzie.
Sprawdź za to linkę i jej samoregulator (który lubi nawalać).
Miałem ten sam efekt co Ty (silnik włączony, biegów nie ma - silnik wyłączony, biegi są)
Rozwiązaniem było kilkukrotne mocne pociągnięcie do siebie sprzężny która jest na lince od sprzęgła.
Lukasz00
Wysłany: Sob Maj 01, 2010 15:36
Dobra dzięki Bordos za pomoc, tylko, że teraz nie mogę tego sprawdzić, bo samochód stoi już u mechanika :) Jestem ciekaw czy potwierdzi się to co powiedziałeś, czy mechanik to sprawdzi czy od razu weźmie się za rozbiórkę samochodu żeby zobaczyć czy sprzęgło jest w porządku. :)
Brak nowych postów [R220 SDi 96'] Sprzęgło ... a moze coś innego
Brt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Pią Cze 11, 2010 12:50
Paul
Brak nowych postów [R220] Ciężko chodzi sprzęgło. Co zrobić?
Rozan99 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Lip 31, 2011 13:33
Lewis
Brak nowych postów [R220 SD 2.0D 96r.] Sprzęgło - pedał wpadł w podłogę
mikris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sie 12, 2010 14:13
helfik
Brak nowych postów [R220 SDI] Sprzęgło pierońsko ciężko chodzi
RUDiCK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sie 17, 2009 21:43
artur_dziadosz
Brak nowych postów [r220]jak wymienic wskaznik w liczniku rover r220
seba1x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lip 18, 2013 16:34
seba1x
