Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 220 SDI] migajaca lampka [STOP] powyzej 2000 rpm !!??
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:14
Rudziutki6
  Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 10:35   [r 220 SDI] migajaca lampka [STOP] powyzej 2000 rpm !!??
Witam szanownych kolegów! od pewnego czasu jak rozpędzam roverka na pierwszych trzech biegach zaczyna mrugac mi kontrolka od chamulców :!: gdy przekrocze 2000 rpm... o dziwo na czwartym i piatym biegu nawet przy 140 km/h czyli ponad 3000rpm nic sie nie dzieje...dziwne :???: spadku mocy ani innych objawów nie zaobserwowalem... :bezradny: nie mam pomysłu co to moze byc... moze któryś z Was juz się z tym spotkal?? autko rok 97 silnik 2.0 SDi 105 kucy mocy :razz: bede wdzieczny za pomoc!!!pozdrawiam!
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 10:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SeevS
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 10:47
Dolej płynu hamulcowego (sprawdź stan)
Rudziutki6
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 16:17
SeevS napisał/a:
bardzo zabawne :rotfl: swoja droga dobra uwaga ale prosze o powazne podpowiedzi :wink:
Bordos
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 17:23
Kolega jest poważny.
Należy dolać płynu hamulcowego.
dzozef
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 18:32
miałem podobnie jak szybciej przyspieszyłem to zapalała mi się kontrolka od hamulców, dolałem płynu i jest ok.
Nie mam nic przeciwko ruchom kobiet, byleby były rytmiczne :)
Kapussta23
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 21:00
I przy okazji sprawdź gdzie ten płyn ucieka.Pewnie puszcza jeden z cylinderków w tylnych kołach.Ja tak miałem
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 21:05
płyn nie musi uciekać, wystarczy, że się klocki zużyją i w cylinderkach więcej się go przechowuje ;)
Rudziutki6
Wysłany: Pon Kwi 12, 2010 07:24
witam! znalazlem przyczyn :grin: płyn był i jest ok ale za to czujnik od płynu swirowal....prawdopodobnie włączał sie od wibracji silnika przy duzych obrotach...przynajmniej po wymianie spokój :rotfl: :rotfl: Czyli temat mozna uznac za zamkniety....Dzięki za podpowiedzi!! :piwko:
Brak nowych postów [R216] migająca lampka ładowania
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Mar 16, 2015 16:47
nocny_marek
Brak nowych postów [R214] Migająca lampka hamulna ręcznego podaczas ruszania i
miedziumaly Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Maj 27, 2012 19:51
miedziumaly
Brak nowych postów [R200 SDi 99r] Migająca/Przygasająca lampka "oleju"
Raptile Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Kwi 06, 2010 09:36
oprawca_1978
Brak nowych postów [r 25 idt 2.0 2001r] gwiżdże powyżej 2000 obrotów
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pon Mar 01, 2010 12:39
Steff
Brak nowych postów [R220 sdi] Problem z zapalającą się lampką "stop"
Podczas przyspieszaniaprzy większych obrotach zapala się lampka "stop"
zex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Gru 29, 2009 11:23
PHJOWI
