Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214 Si 96' 103 KM] Pęknięty wąż chłodzenia...
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:14
Jak naprawić?
Szczygus
  Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 19:55   [Rover 214 Si 96' 103 KM] Pęknięty wąż chłodzenia...
dzisiaj jak wracałem do domu, stojąc na światłach zobaczyłem że trochę mi się dymi spod maski. Zjechałem na pobliski parking, maska w górę i patrze że płyn chłodniczy się leje na alternator ;/ okazało się, że urwała się obejma która trzymała cienki wężyk który łączy gruby wąż od chłodnicy do zbiorniczka wyrównawczego i wężyk ten spadł na rolkę od alternatora a on ten wężyk przetarł i zrobiła się dziurka... ;/ zakleiłem obficie czarną taśmą (chyba pattex nie pamiętam dokładnie) ale po dojechaniu do domu okazało się że nie zdaje ona egzaminu i dalej woda tamtędy wycieka. Ma ktoś pomysł jak i czym ewentualnie naprawić ten wężyk?
Edit: Na zdjęciu jest pokazane miejsce w którym zrobiła się dziura, akurat na zgięciu niestety. Jak ktoś ma jakieś pomysły jak to naprawić to piszcie!!
Chciałbym zaznaczyć, że zdjęcie nie jest moje tylko znalezione w internecie.
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 19:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kubski84
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 21:49
Bardzo proste :razz:
Wchodzisz na allegro kupujesz używany wąż za 40zł
i masz święty spokój, nie martwisz się czy naprawiony wąż
długo wytrzyma :grin:
faecd
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 22:21
albo robisz homemade reparation czyli kawalek rurki metalowej? Moze byc miedz dostepna w sklepach budowlanych i dwie obejmy. Ciach waz na pol, rurke pomiedzy i na obejmy zlapac.
Koszt okolo 5zł i swiety spokoj
chudson
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 07:29
Taki homemade działa jeśli chcemy dosztukować nowy wąż natomiast jeśli użyjemy do tego starego ,który pękł to dbardzo możliwe ,że pęknie obok znowu
faecd
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 08:30
Jak obetnie w dobrej odległości to nie ma problemu
A jednak najlepiej chyba by kupic waz fi12 czy to tam jest fi 16 od gazownikow (oni takie na bank maja) i miec nowke funkiel! Mysle, ze koszt porownywalny z tym wezem ze szrotu!
zapal
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 09:58
kolega uzyl do zaklejenia weza latki takiej jaka stosuje sie gdy peknie detka i jezdzi juz z tym z ro kalbo dluzej :)
www.dvhk.eu nowe forum nowe mozliwosci :)
Szczygus
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 10:32
a na jaki klej to przykleił? tam jest przecież wysoka temperatura i ciśnienie. Najgorsze jest to, że ta dziurka jest na wewnętrznym zgięciu i raczej trudno będzie to łatać łatką.
Ostatnio zmieniony przez Szczygus Czw Kwi 08, 2010 10:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 10:36
ja wąż zaklejałem u wulkanizatora, dałem 5zł i już rok się trzyma i się nie odkleja
PTE
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 11:49
kubski84 napisał/a:
...i nowy uchwyt aby sytuacja się za chwilę nie powtórzyła :wink:
faecd napisał/a:
Raczej nie montowałbym miedzianych elementów do układu chłodzenia w którym znajduje się sporo aluminium. Może jakaś rurka z PCW?
shilus82
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 13:18
u mnie siedzi pod maską kawałek rurki aluminiowej na dwóch obejmach, bo ten gruby wąż (co to koło chłodnicy idzie) komuś kiedyś pękł.I się 3ma :)
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 20:51
U mnie jest zrobione tak jak na rysunku :wink: . W środek wstawiona rurka i wszystko zaciśnięte zaciskiem :wink:
Szczygus
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 21:00
Kupiłem kawałek metalowej rurki, zacisnąłem z obydwu stron dwoma cybantami i działa :) Dzięki wszystkim za porady :)
Brak nowych postów [rover 25 ,2001 benzyna] , pęknięty pasek rozrządu
engineer007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sty 31, 2010 11:34
engineer007
Brak nowych postów [Rover 214 Si] rozrywanie rurki od chłodzenia
Gutek-145 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Paź 13, 2012 11:02
Gutek-145
Brak nowych postów [Rover 214 Si 1.4 16v] problem z układem chłodzenia
czubek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Maj 28, 2013 14:37
czubek
Brak nowych postów [Rover 214] Problem z układem chłodzenia
Brandelli Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Paź 02, 2015 13:00
agatekesce
