Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Hamulce - co polecacie?
Marcinus
  Wysłany: Sro Kwi 21, 2010 22:28   [R25] Hamulce - co polecacie?
W moim roverku nie do końca odpuszcza hamulec z tylu i w piątek będę u mechanika, żeby sprawdził o co chodzi. Podobno jakiś regulator czy coś, ale mniejsza z tym. Chodzi o to, że jak już będą rozłożone hamulce, to może przy okazji wymienię (wymienią mi :wink: ) klocki i tarcze za jakieś lepsze i tu moje pytanie - jaki zestaw polecacie? Z przodu mam teraz tarcze wentylowane, z tylu tarcze. Myślałem o tarczach wentylówanych, nawiercanych, nacinanych, na tył podobnie, ale bez wentylowania :grin: co do klocków, to nie wiem jakie. Napiszcie co macie u siebie, ewentualnie jakie macie doświadczenia. Czy taka zmiana na standardowych zaciskach i płynie coś poprawi w hamowaniu, czy nie zauważe różnicy?
Wysłany: Sro Kwi 21, 2010 22:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Kwi 21, 2010 23:16
Polecę Ci tani ale sprawdzony zestaw tarcze TRW (dawny Lucas) ewentualnie jak masz więcej $ Zimmermann gładki lub w wersji Sport wiercony, klocki Mintex lub Ferodo Premier miękkie dobre klocki. Jak chcesz wyczuć znaczną poprawę sprawdź stan zacisków oraz wymień płyn na świeży dobrą opcją jest zmiana przewodów hamulcowych na oplot wyczuwalna różnica nawet do 30%.
Tomcata na części info na PW
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 00:35
JA polecam ATE tarcze + klocki :wink:
Mario_paco
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 11:03
Ja również polecam tarcze i klocki z ATE mam je i jestem bardzo z nich zadowolony:)
wojzel
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 11:52
Przymierzam się do wymiany tarcz i klocków w swoim roverku, "opłaca" się więc inwestować w tarcze Zimmermann które są dwa razy droższe od ATE? Czy zestaw tarcz i klocków ATE zarówno na przód jak i na tył w zupełności wystarczy? Mam jeszcze pytanie odnośnie zacisków, chciałbym je pomalować ale na dzień dzisiejszy są w kiepskim stanie.. regenerować je jakoś czy dać sobie z tym spokój?
...Rusz głową, zanim ruszysz...
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 12:11
ATE, nowe
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
Perez
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 12:26
A ja sie przejechalem na klockach ATE, bo sa twarde i szybciej zuzywa sie tarcza. Poza tym ATE to nie to samo ATE co kiedys. Tak samo w Norauto mozna kupic Brembo polskiej produkcji ;)
Ja bym zakladal mocna tarcze, jak wlasnie zimmermann, i miekkie klocki jak ferodo.
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 12:40
Perez, tylko, ze r200 hamuje jak hamuje i lepsze klocki i tarcze jakoś nie wiadomo jak tego nie zmienią. Nie ma co przeiwestowywać zwłaszcza w 8v. Znaczącej różnicy pewnie nie będzie.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 12:53
zouza napisał/a:
na hamulcach się nie oszczędza to pierwsza zasada... druga ze perez ma racje ATE się mocno popsuło... lepiej zainwestować w mocna tarcze Zimmermana i miękki klocek Ferodo które zauważalnie poprawią hamowanie a kosztowo nie są znacznie droższe.
Perez
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 12:57
600 tez nie hamuja rewelacyjnie.
Poza tym koszta wcale nie musza byc sporo wieksze skoro dobra tarcza zrobi x kilometrow wiecej, a zmieniac sie bedzie tylko co jakis czas klocki.
Ja zalozylem kiepawa tarcze JC i kloki ATE i na efekt nie trzeba bylo dlugo czekac, bo 3 miesiace i tarcza zuzyta 2mm na strone (norma to 1mm), a klocki sa w polowie. Nie wspominajac o tym, ze z tarcz zrobily sie chipsy po niecalych 2kkm.
wojzel
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 20:49
a czy te polecane przez ciebie dobryziom tarcze Zimmermann'a będą pasowały do mojego roverka bez żadnych przeróbek ? One są grubsze niż tarcze ATE i zastanawiam się czy ma to jakieś znaczenie..
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 21:03
wojzel napisał/a:
jak to grubsze? rozumiem ze masz hamulce 262mm 21mm ten rozmiar jest stały !! ! chyba ze masz niewentylowane 262 13mm ? to w tym wypadku żeby włożyć te pierwsze wymagana jest zmiana zacisków.
wojzel
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 12:33
Znalazłem po prostu na allegro zarówno tarcze ATE jak i Zimmermann. Grubość tarcz ATE to 13,00 , a Zimmermann 21,00. Stąd moje pytanie..
http://www.allegro.pl/ite..._400_mg_zr.html
http://allegro.pl/item994...mann_sport.html
maniaq
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 12:48
juz ziom odpowiedzial ....
Te tarcze ATE to sa niewentylowane - patrz opis >>>>> PEŁNE
Tarcze zimermana sa wentylowane stad inny rozrmiar ;)
Chcesz miec wentylowane = zmiana zacisku ;)
bonus89
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 17:26
a ja mam w 8v seryjnie na przodzie wentylowane tarcze i na tyle pojedyncze a klocki breack czy jakos tak firma i z hamowaniem nie mam najmniejszych problemów a więcej 16v jeździ z pojedynczą tarczą z przodu i bębnem.
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 17:28
bonus89, bo twój R jest pewnie z 97, później bodajże modelowy 98 miały już bębny.
wojzel
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 20:50
ja w swoim 214i też mam tarcze z przodu i z tyłu.. żadnych bębnów.. tyle że z przodu są gładkie (niewentylowane).. to chyba jeszcze jakaś inna wersja..
bonus89
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 22:06
wojzel wentylowane to znaczy podwójne takie z wlotem powietrza od spodu :P one są gładkie a wentylowane od środka mylisz pojęcia (nawiercane/nacinane) a wentylowane
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 09:11
bonus89 napisał/a:
bo tarcze się dzielą na wentylowane i lite :)
ewentualnie na gładkie albo frezowane, nacinane, przewiercane i jakie tam sobie ktoś wymyśli :razz:
wojzel
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 11:53
aaa :) no to w takim razie mam wentylowane gładkie :) zresztą dla pewności wstawie zdjęcie mojej tarczy z przodu..
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214i] Filtr stożkowy, ktoś używa, polecacie, odradzacie??
tomi83 Tuning mechaniczny 8 Pon Maj 30, 2011 07:06
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 Hamulce]
Hamulce MG ZR 2.0
Szymonek Tuning mechaniczny 1 Sob Mar 06, 2010 12:51
maniaq
Brak nowych postów Hamulce MG ZR ZS
Gość Tuning mechaniczny 507 Pią Kwi 10, 2015 21:41
marcinmarcin
Brak nowych postów [R200/25/ZR] Hamulce na tył.
Krzysi3k Tuning mechaniczny 26 Czw Mar 24, 2011 01:01
maniaq
Brak nowych postów [R25 2.0 idt] hamulce 300mm? mozliwe?
Julek Tuning mechaniczny 73 Wto Mar 11, 2014 20:01
Julek
