Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 idt] hamulce 300mm? mozliwe?
Julek
Wysłany: Pią Sty 24, 2014 20:59   [R25 2.0 idt] hamulce 300mm? mozliwe?
Witam, czy ktos sie moze orientuje czy od czegos da sie wlozyc heble do roverka 25 z tarczka o srednica 300mm? wiem ze sa 282 od zsa czy 180tki ale tak mnie zaciekawil temat czy byla by opcja wrzucic wieksze? :)
Wysłany: Pią Sty 24, 2014 20:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
scorpion
Wysłany: Pią Sty 24, 2014 21:04
mozliwosc jest i bedzie zawsze ale to sie wiaze z przerobieniem paru elementów po za tym wtedy pasuje dac inne zaciski moze dwutłoczkowe ?
ekipa.rzeszow.pl
Julek
Wysłany: Pią Sty 24, 2014 21:11
ja sie pytam czy jest opcja przelozenie z czegos bez wiekszych przerobek:) czy jest cos co styknie zmienic tarcze zacisk wsio;p
[ Dodano: Pią Sty 24, 2014 21:11 ]
http://allegro.pl/zacisk-...3906646508.html takie cus moze?
Kozik
Wysłany: Pią Sty 24, 2014 22:44
Julek, tak są takie zestawy
sprzedaj auto, telewizor, komputer, telefon i pewnie Ci wystarczy ;) http://www.taroxpolska.pl...ow-p-44840.html
[ Dodano: Pią Sty 24, 2014 22:44 ]
to co Ty wysłałeś to z tego co kojarzę to pod 282 dwa tłoczki pytaj grega jak to hamuje i czy wystarcza
Pozdrawiam Kozik
Julek
Wysłany: Pią Sty 24, 2014 23:51
hihi to jednak chyba zatrzymam sie na 282 :D ladny zestaw ten 310;p myslalem ze jest jakis zestaw np jak w xedosie/mx6/626 masz tarcze i zacisk po 262 to w m6 jest 302mm i taki komplecik za 500zl spokojnie a swap banalny a od mpsa 330 tez sa juz w granicach tyska ale widze do roverka ciezki temato :D myslalem ze w jakis legendach czy integrach lecialy 3-setki;p ten zestawik 2 tloczkowy od legenda mi sie baaardzo spodobal;] btw kozik ty daleko sie gdzies przeprowadzasz? bo ja nie mam chwili wolnej w ten weekend a auto i tak w serwisie amory sie zmieniaja;p
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 00:17
Jest opcja bardzo prosta
Kupujesz zaciski od Hondy civic type R EP3 (01-05) do tego tez klocki do tej Hondy.
Tarcze kupujesz od Renault Scenic II (300 x 24), jedynie trochę trzeba środek centrujący przetoczyć na kilka mm większy i to wszystko :)
Uwaga w tedy pasują tylko felgi 16" w gore :wink:
Plus jest tego taki ze tarcze i klocki kosztują normalne pieniądze od Renualt i Hondy a nie jak do 282 z Rovera chore ceny jakies :P
[ Dodano: Sob Sty 25, 2014 00:17 ]
W sumie można szukać tez z czegoś innego ważne tylko żeby rozstaw śrub mocujących miał 140mm od osi śruby do osi śruby ;)
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 00:34
tylko ile kosztują zaciski od Type R ;] dużo sensowniej daj 4 pot od bmw/ar.
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 01:11
Markzo, 200-500 zl za komplet :wink: Tylko trzeba uważać na rocznik żeby był ten starszy nie to UFO czy jak to nazywają Od Type R są tez jedno tłoczkowe :)
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 09:18
pod 300mm? te w których są piasty 114,3?
camaro17
MG ZR
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 10:06
Przeróbka jest możliwa , wystarczy troszeczkę poszukać na necie , angole już ten temat przerobili dogłębnie .....
http://rovertech.net/foru...p?f=94&t=119145
http://forums.xpowerforum...ead.php?t=54162
http://www.rovertech.net/...p?f=95&t=111326
zaciski od Peugeot 406 V6, 607 V6, Fiat Coupe Turbo, Fiat Bravo Abarth
Julek, kolego zastanawia mnie tylko jedno ... po co ?? ?? a nikt nie zapytał czy org. pompa da rade ?? ? oczywiście że nie ..... , i następne pytanie czy jeżeli masz a zakładam że tak bębny na tyle to czy taki zestaw ma sens .... ?? ?? oczywiście że nie !! !!!
bo przy nagłym gwałtownym hamowaniu przód zanurkuje tak mocno że tył nie będzie w stanie wyrównać siły hamowania i dupeczka pięknie zawinie ślizga :)
aby takie mody przeprowadzić najpierw radził bym rozeznać temat jakie inne zmiany trzeba przeprowadzić i co wymienić na większe, mocniejsze aby to miało ręce i nogi....
o przewodach w stalowym oplocie i nowym płynie i większej temp pracy nie wspomnę
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 10:21
Seryjna pompa da rade, ba, nawet przy 310 przod i 300 tyl ogarnie. Wiec bez paniki :) a zaciski z bety są po prostu tańsze, a dalej to 4 tłoki i brembo :) koło 800zł liczyłem taki 300mm + 4 tłoki na przod.
Julek
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 13:16
camaro17, pompa powinna dac rade na tyl przy zmianie wiadomo ze wleca tarcze i belka od zra;p przeowdy w stalowym no tez wiadome przeciez bez tego to nie ma wiekszego sensu :D ja tylko myslalem sobie czy duzo jest rzezby zeby miec te 300mm;p remi ja caly rok na 16" jezdze wiec z tym problemu nie ma;p ten pomysl od civica type r calkiem fajny :D no i od bety 4 tloczki to juz moim zdaniem troche przesada nie mam 300km pod maska :D ale np zaciski od type r i tarcze od renowki to moze fajna rzecz dla samego koszta tarcz;p
[ Dodano: Sob Sty 25, 2014 13:13 ]
btw markzo od czego konkretnie te zaciski z bety? i jaka rzezba przy tym jest?
[ Dodano: Sob Sty 25, 2014 13:16 ]
http://allegro.pl/bmw-e30...3913261214.html i czy takie cudo podejdzie (mowie oczywiscie o samych zaciskach;p
greg-si
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 16:10
Moim zdaniem nie ma sensu ładowania jakiś super wielkich tarcz jak latające spodki, zacisków z 8 tłoczkami.
Najrozsądniej zestaw z ZR160/ZS180 do tego stalowy oplot, nowy płyn i powinno być ok jeśli tarcza i klocek nie będzie jakaś strasznie tandetna.
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 16:23
od e38, adapter i siada do nas :)
greg-si napisał/a:
zależy kto czego ptrzebuje, do jakiegoś niewielkiego wzrostu mocy to co mówisz w zupelnosci styknie, chyba ze ktos potrzebuje baardzo mocnego hebla ;)
Kozik
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 16:34
Julek napisał/a:
600m dalej ;)
Pozdrawiam Kozik
Julek
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 16:39
szczerze, bardzo mi sie podoba zestaw od bmw znazlem 2 zaciski za 280zl te brembo;p tez sklanialem sie ku 2 tloczkowym zaciskom z legenda :D
[ Dodano: Sob Sty 25, 2014 16:39 ]
Kozik, dzisiaj bylem obok ciebie bo odebralem auto z serwisiu ale pomyslalem z eprzy -milionie stopni nie bede cie dreczyl :D
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 18:15
Markzo, Znam dwóch gości w Niemczech co maja tak zrobione i kupili na szrotach te zaciski od Type R za 80-100€ za komplety bo jak sami twierdza taniej to wychodzi niż potem tarcze 282 do ZR'a :D
Julek
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 18:51
sklaniam sie ku zaciskom z bety 4 tloki i do tego tarcza od scenica np II 302mm i klocek od beemki + adapter dobrze kminie? :D
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 19:05
albo tarcza z alfy 310 albo 315mm ;)
Julek
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 19:17
chce do 16" to wepchanc
Brak nowych postów Czy to możliwe?
Objechałem Corsę GSI moim 214Si
donmulanka Tuning mechaniczny 128 Wto Mar 04, 2008 09:57
freestyler
Brak nowych postów K16 VHPD - czy jest możliwe go znaleźć?
Khonju Tuning mechaniczny 5 Pon Kwi 04, 2016 10:50
bociannielot
Brak nowych postów [r400 1.4 103km] remapowanie mozliwe?
rafalskorupski Tuning mechaniczny 4 Pon Wrz 08, 2008 09:34
Brak nowych postów [R623 si] turbo sprężarka - czy możliwe jest zamontowanie
bert623si Tuning mechaniczny 9 Sro Wrz 19, 2012 20:00
EquinoX
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 Hamulce]
Hamulce MG ZR 2.0
Szymonek Tuning mechaniczny 1 Sob Mar 06, 2010 12:51
maniaq
