Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 Si 98r] Pompa wody
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:20
Darek416
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 20:06   [R416 Si 98r] Pompa wody
Witam, bardzo Was proszę o doradzenie mi jaką mam kupić pompę wody. Kupiłem pasek napinacz, pompę wody i uszczelniacze wałków rozrządu, i nic nie pasowało poza oryginalnymi uszczelniaczami które jednak nie ciekną i nie ma potrzeby ich wymiany.
Pasek i napinacz dobrałem teraz przez program EPC ROVER, wychodzi mi:
LHN100560 - pasek
LHP100900 - napinacz
Ale program dobiera mi 3 różne pompy wody:
PEB10051 -Pump assembly-engine coolant - less evap chamber
PEB102510 -Pump assembly-engine coolant - with evap chamber
PEB102510SLP -Pump assembly-engine coolant - Service Line Part - with evap chamber
i nie wiem która będzie pasowała, nie chcę znów robić zwrotów.
Bardzo proszę o podpowiedź i ewentualne wskazówki, oraz potwierdzenie numerów paska i napinacza
Auto to: Rover 400, 1590cm3, 83KW, 113koni, nadwozie: SARRTSWZSXD394974, silnik 16K4FK80888255, 1998r.
Serdecznie Pozdrawiam.
A i jeszcze dodatkowo mam problem ze znalezieniem łożyska paska wielorowkowego, i nie wiem jakich zamienników używać odnośnie paska napinacza i pompy. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam :wink:
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 20:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 20:29
Darek416 napisał/a:
Ta bedzie oki. Bez komory odparowujacej (stary typ),rozni sie lekko odlewem na mocowanie obudowy rozrzadu. Te pozostale sa juz do modeli po 2000r.
http://www.britishparts.c...%20PEB10051%20)
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#425082
Musisz kupic stary typ pompy. I nie sugeruj sie tym linkiem co do innych czesci bo to juz do 45-tki, ale bedziesz wiedzial o co chodzi z pompami. Z rozrzadami nie ma klopotu jak kupujesz komplet to sa tylko dwa rodzaje z automatycznym napinaczem lub z manualnym i do tego jest odp. pasek. Sprawdz jaki masz napinacz (prawie na 100% manualny), ale sprawdz i kup komplet.
Darek416
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 20:42
No też byłem przekonany że manualny, i akowy właśnei kupiłem, który okazał się być złym, wyszło na to, że mam automatyczny, numery silnika też na to wskazują.
Pozdrawiam :wink:
keczu
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 20:56
Jak tak to spoko bo mam w domu niedawno wymieniony rozrzad z 25-tki z automatycznym napinaczem wiec nr.paska to (orginal Gates z logo Rovera)
Darek416 napisał/a:
LHN100560 - pasek
Napinacz:
Darek416 napisał/a:
Pompe kup stary typ to pewniak bo pasuje do nowego i starego silnika.
Tak dla przykladu ja zalozylem pompe GRAFT PA427, do 45-tki zakladalem QH QCP2743 ,ta HEPU z linka bedzie nawet lepsza. Pozdr.
Brak nowych postów [R416 1.6 97r]pompa wody
wieslaw61 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Wrz 04, 2009 20:22
keczu
Brak nowych postów [R416] Chyba cieknie i pompa wody
prezes_jelonek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Kwi 23, 2007 07:36
Brak nowych postów [R420] Pompa wody
lewy86 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Paź 04, 2008 08:31
Brak nowych postów [R45] Problem z pompą wody?
miuzziker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sro Kwi 18, 2012 08:10
miuzziker
Brak nowych postów [rover 416 98']Pompa wody
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Wrz 24, 2009 20:31
darek_wp
