Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Drżenie przy 40km/h później znika
donkubik
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 16:58   [R620] Drżenie przy 40km/h później znika
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Witam serdecznie klubowiczy.Mam problem w moim roverku 620i mianowicie gdy rozpędzam samochód z 1 biegu drży cała kasta po ok. 40km/h drgania ustają.wymieniłem przeguby wew. i zew wszystkie drązki i gumy.Czy może to być luz w mechaniźmie różnicowym???jeśli jest to w układzie różnicowym proszę o dokładne wymiary łożysk które musiał bym wymienić i innych el. które musiał bym wymienić.
numer silnika SARRHMLAMAM139995
proszę o wyrozumiałosc jestem tu nowy :P
[ Dodano: Wto Maj 04, 2010 17:58 ]
widzę że temacik cieżki bo jeszcze nikt nie odpisał:(
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 15, 2011 23:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 16:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 17:19
Ktoś pomoże koledze?
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 17:52
donkubik napisał/a:
Raczej nie. Przeczytaj i sprawdź co napisałem tu http://forum.roverki.eu/v...p=496945#496945 Sprawdź dodatkowo czy czasami nie masz jakiegoś błota na felgach od wewnątrz jak również sprawdziłbym wyważenie i stan opon.
[ Dodano: Wto Maj 04, 2010 18:52 ]
Czy towarzyszą temu jakieś dziwne odgłosy i czy jest różnica w zależności od biegu na którym jedziesz przy prędkości 40km/h.
donkubik
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 18:05   [Rover 620i LPG 94r] drżenie
Koła są wyważone nie ma błota .Na 5 biegu jak jade 40 to jest stuk z prawej strony.a gdy przyspieszam z 1 to cała kasta drży jak przekrocze 50km/h to ustaje drżenie
mimo66
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 18:07
Poduszki pod skrzynią ? Może poduszka pod silnikiem ?
donkubik
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 18:09
Poduszki pod skrzynią i pod silnikiem nie sprawdzałem bo obstawiałem mechanizm różnicowy.
_papa_
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 10:28
To nie koniecznie mogą być poduszki. U mnie poduchy są tak wyrobione, że jak puszcze gaz na biegu to mi całym autem szarpnie. Ja bym szedł w stronę przegubów, tarcz, kół i tu szukał przyczyny. Z resztą nie zaszkodzi sprawdzić poduszek skrzyni, koszt wymiany nie jest duży.
Perez
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 10:58
Tarcze to raczej przy wiekszych predkosciach jak u mnie, ja bym obstawial poduchy.
U mnie jak mam niskie obroty to strasznie drzy kolumna kierownicy wlasnie przez poduche.
brand
Wysłany: Sob Kwi 14, 2012 21:12
i co się okazało, bo autor zapomniał dopisać?
[ Dodano: Sob Kwi 14, 2012 22:12 ]
u mnie są dwa wewnętrzne przeguby. właśnie wymieniłem lewy i wibracje ustały całkowicie.
był R600 sDI potem R416 lpg potem R600 lpg
teraz służbowa beemka ;p
Brak nowych postów [R620] Znika płyn i olej
czarek2208 Rover serii 600, Honda Accord 11 Czw Cze 18, 2009 19:35
czarek2208
Brak nowych postów [R620] Gaśnie podczas dodania gazu / później nie odpala
Lynx Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Lip 01, 2010 21:42
zuber84cool
Brak nowych postów [R620] Drżenie auta i kierownicy podczas hamowania
Wisniak20 Rover serii 600, Honda Accord 18 Sro Lis 03, 2010 02:15
Tomidj12
Brak nowych postów [R600] Rano autko nie odpala, później wszystko ok :/
Leevy Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Paź 04, 2007 19:35
Leevy
Brak nowych postów [R620Ti] Dymi na benzynie - na LPG problem znika
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Lut 05, 2014 23:26
tomii620si
